probleme sonde temperature CPU / installation de deux ventilo boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2012 à 19:16:32
Je ne comprend pas le soucis
 40 °C pour un processeur en idle c'est une température tout à fait normal
Marsh Posté le 09-07-2012 à 19:25:11
certes mais la température ne descend pas en dessous et ne varie quasiment pas alors que les autre coeurs varient constament ce qui n'était pas du tout le cas avant j'en déduit que la sonde a surement été endommagée. Par ailleurs ce coeur, avant que je change le ventirad était le 2° plus chaud et le coeur le plus chaud ( le 1° ) est à 37°C en idle
Marsh Posté le 09-07-2012 à 19:27:50
bien rien d'anormale dans ce que tu cites , tes température sont à combien en full ![]()
Marsh Posté le 09-07-2012 à 19:36:22
full la tt de suite je sais pas mais à 60% d' UC j'ai:
49
44
41
38
Marsh Posté le 09-07-2012 à 19:51:49
fais tourner tes cores à 100%
Marsh Posté le 09-07-2012 à 20:12:09
je ne crois pas avoir de logiciel suffisamment gourmand je devrais utiliser quoi selon toi ?
Marsh Posté le 09-07-2012 à 20:25:40
everest, sisoft sandra... il y en à plein pour faire chauffer la bete
Marsh Posté le 09-07-2012 à 20:27:00
et puis de toute façon si ca chauffe trop le pc se mettra en sécurité
Marsh Posté le 09-07-2012 à 20:43:55
j'éssaie ca sous peu et sinon par rapport a ma question sur les 2 ventilo sur un connecteur quelqu'un saurai ?
Marsh Posté le 09-07-2012 à 20:49:10
il existe des adaptateurs molex pour ça au lieu du bidouillage...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00000270.html
Marsh Posté le 09-07-2012 à 20:53:27
si ventilo sans connecteur molex pareil des adaptateurs molex vers 3pins ca doit ce trouvé
Marsh Posté le 10-07-2012 à 09:08:10
Y a ce logiciel qui fait bien chauffer http://olivier.fouge.free.fr/CPUStressMT/?page_id=5
Marsh Posté le 09-07-2012 à 19:07:01
Bonjours a tous
Le CPU commençait a chauffer dangereusement donc j'ai installé un nouveau ventirad sur mon PC en serrant pas trop et progressivement les deux cotés comme indiqué dans la notice.
Je redémarre l'ordi, lance speedfan pour voir l'éventuelle amélioration et la surprise, la température du 4° coeur ne descend pas en dessous de 40°C et ne fluctue pas aux alentour de cette température, alors que les autre varient allégrement. Par contre avec une forte charge CPU la température monte.
ensuite dans l'onglet graphique, je coche la température de chaque coeur les courbes s'affichent instantanément à l'éxception du dernier qui s'affiche avec une bonne seconde de délai.
j'aimerai connaitre votre avis la dessus ( je n'ai pas retiré le CPU de la carte mère pour le nettoyer donc très peu de chance que les pin soient tordus et j'ai fais très attention a ne pas mettre du produit a coté. )
Il n'y a probablement pas de solution mais si quelqu'un a une idée de ce qui a pu se passer ça m'intéresse.
tout autre chose maintenant, dans mon projet de transformer mon PC en frigo, j'ai acheté un ventilo supplémentaire sans me soucier de savoir si il y avait un port disponible sur ma carte mère, et évidement non. Je voulais savoir si il était judicieux de souder les deux ventilateurs à un même connecteur ou si cela risquerait d'endommager quelque chose.
merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par balobert le 09-07-2012 à 19:10:10
