Problème de bloquage nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2012 à 11:23:11
Tente un clear cmos, l'opération est détaillé sur le manuel de ta carte mère
Marsh Posté le 09-07-2012 à 17:36:23
si c'était aussi simple, je n'aurais pas posté
 enfin c'est vrai que je n'ai jamais essayé le clear cmos mais tout le reste lol
Bon premier boot OK, mais faut que je voie, c'est pas la prem fois qu'il boot bien
 mais si c'était ça, tellement simple....
Marsh Posté le 10-07-2012 à 17:46:24
Alors nouvelles : j'ai toujours les bloquages, et quand il bloque, le PC s'éteint au bout de 1-2mn, genre comme une protection!
Marsh Posté le 15-07-2012 à 17:13:20
Alors la RAM est hors de cause, j'ai essayé avec une autre ram autre fabriquant, et toujours les bloquages, j'ai aussi essayé avec ubuntu sur un autre HDD; idem, j'vais encore essayer avec la vieille alim que j'ai qui devrait suffir si la mobo démarre avec un 4 pins au lieu de 8 pins... niveau puissance elle devrait suffir c'est une 420W de TT
Je continue a penser que le blem vient de la mobo!
Marsh Posté le 16-07-2012 à 20:09:32
Alors j'ai démonté la carte mère car de changer l'alimentation, ça n'a rien changé!
Je vais la faire échanger et on verra bien!
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:16:01
non non les T° sont bonnes, ~50° par core environ avec occt!
Marsh Posté le 08-07-2012 à 21:32:05
Hello, en général je viens plutôt aider les autres sur cette catégorie mais là je sèche un peu!
Je viens de monter une nouvelle config pour ma tante :
Asrock H77 Pro4/MVP
Core i3 2310
2x4Go Kingston value 1333MHz
Alim Corsair CX-430W
WD Caviar Blue 320Go en SATA-3
Carte wifi Asus
Le problème c'est que j'ai des bloquage plus ou moins n'importe quand, des fois il n'affiche rien du tout, une fois il a bloqué dans le bios, plusieurs fois a la page de démarrage de windows, quelques fois lors de l'utilisation de windows, et certaines fois au reboot aussi!
le PC est neuf, c'est le 10-15e que je monte, je n'ai rien oublié je pense (au niveau de connexion d'alim),...
Je pensais à un blem du HDD qui était une démo (jamais utilisé) mais les 2-3 tests que j'ai fais sont OK, la ram je l'ai contrôlée avec memtest, mais il bloque avec mon memtest 86+ du hiren's boot CD, idem sur 3 slot, avec 1 ou 2 ram...
avec un autre soft windows memory diagnostique, il a presque fait 100% du test puis s'est arrêté brusquement! sur une des deux ram, la 2e tourne tjr mais une pass de ok....
j'ai essayé de débrancher la carte pci-e wifi aussi, idem
Les tensions 5V du molex sont à 5.05-5.07V, le 12V est à 12.1V (rien de branché sur les molex)
Je pense à un problème de carte mère??? quel est votre avis?
Edit 1:
J'viens de remarque que quand il plante en arrivant sous windows j'ai 12.16V sur le 12V de molex, presque beaucoup!
Edit 2:
Mise à jour du bios en V1.30 et a voir toujours des problèmes de boot!!!
Message édité par swissforever le 08-07-2012 à 21:56:27
Swisscore
