Qu'est-ce qui cloche?
Qu'est-ce qui cloche? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2009 à 07:49:35
Bonjour et bonne année.
Voilà. Je me suis finalement offert, pour bien commencer l'année, une config pas mal, car ma GT6600 et son Athlon 3000 ont bien vécu. J’ai fait ces choix grâce aux derniers PCUpdate et Hardware Mag…
Les voici : Core 2duo E8500, GTX260 (j’ai toujours été Nvidia…), CM Gigabyte GA-EP45-DS3R, HD 500 GB barracuda 7200.11, 4GB PC2-8500 et graveur samsung dans un boîtier El Diablo avec une alim Advance EA4G-650 de 650 watts.
J’ai reçu le tout hier et je m’y suis tout de suite mis. J’ai monté le tout, branché, démarré. XP commençait à s’installer, mais après quelque instants… écran bleu. Je redémarre, mais rien. On dirait que le CD n’est plus « vu », car même avec un autre, ça ne me dit pas que ce n’est pas un disque système. J’ai donc branché l’ancien lecteur PATA, même chose. J’ai essayé de mettre l’ancien disque dur, et là, surprise, ça boote. Je remets le sien, rien… Je l’ai donc formaté le nouveau sur un autre ordi, on ne sait jamais… Mais nos, toujours rien !
Sur la CM il y a une prise 2x4 à alimenter, en plus de la principale, et moi j’ai mis seulement une 2x2, car je n’ai rien d’autre… Est-ce que ça peut être ça ?
J’ai changé les câbles SATA pour voir (même que dans le BIOS les 2 lecteurs sont reconnus…), enlevé et remis pratiquement tout plusieurs fois, toujours rien…
QU’EST-CE QUI CLOCHE ? AIDEZ-MOI SVP…
Marsh Posté le 01-01-2009 à 08:05:00
eh bien... tu pourrais preciser ce qui etait ecrit dans l'ecran bleu?
par contre, advance c'est pas bon du tout si mes souvenirs sont bons... essaie de prendre un truc bien comme une corsair... et verifie que dans ton bios tu n'as pas d'activé l'ahci, car cela necessite des drivers sous xp et cela peut etre la cause de BSOD, enfin, ca peut etre un pb de compatibilité hardware entre la ram et la cm, tu as essayé avec une seule barette?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 08:29:20
+1 pour l'alim de crotte
+1 pour l'éventuel soucis entre la ram et la carte mère (à vérifier avec un memtest)
Marsh Posté le 01-01-2009 à 09:39:43
Déjà, merci pour l'aide, car je commençais à faire le nœud de la corde  :pt1cable:
Pour 'écran bleu, je ne sais plus... C'était du style "une erreur fatale... windows doit s'arrêter veuillez vérifier ceci et cela... si c'est la première fois, redémarrez" et c'est ce que j'ai fait... mais depuis là, plus rien.
Je vais essayer de démarrer avec une barrette, mais ce sont des Kingston HyperX, donc pas trop mal.
Et je vais vérifier dans le bios.
Pour Memtest, il fonctionne même sans rien installé? Et en plus je n'ai pas de disquette, et l'ordi ne "voit" pas le CD (ça mouline après le "verifing DMI pool data"...
Je vais et je reviens...
Marsh Posté le 01-01-2009 à 09:52:23
... J'ai fini de faire le nœud...
Avec une seule barrette, c'est pareil, et dans le Bios, l'ahci/Raid était déjà désactivé.
Je pensais que comme l'ancien HD commençait à booter, j'installe win 98 depuis un autre ordi et s'il boote je mets XP par dessus... Qu'en dites vous?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:10:45
Vu ta ram je doute que ça vienne de là.
Tu as bien branché les cables de l'alim ?
Tu as une petite carte graphique à mettre pour essayer à la place de ta GTX260 ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:15:14
et essaie de faire un clear cmos et de t'assurer que le cd est bien defini en 1 er au boot, des fois le BSOD ruine ton bios...
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:21:54
Pas faux ça.
Perso je penche quand même pour une alim de m*** qui tient pas la charge.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:54:33
Oui, j'ai essayé avec la 7800 GTX de cet ordi, mais c'est pareil.
Pour les câbles, à part la prise ATX normale (celle avec 24 contacts) il y a celle à 8 contacts (2x4 comme ils disent dans le manuel) et j'ai pu seulement en brancher la moitié car j'ai seulement un câble 2x2 qui reste, mais c'est en principe compatible( mais c'est écrit en anglais, et je ne suis pas très fort là).
Je vais essayer le clear cmos, mais c'est quoi le BSOD?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:55:46
Blue Screen Of Death: l'écran bleu de la mort !  :D
Le fameux écran bleu si célèbre depuis Windows 95...
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:59:40
alim de merde pas asser de jus pout tous alim , au abris ca vas sauter http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Message édité par saebalyon le 01-01-2009 à 10:59:54
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:04:14
En passant....
l'écran cathodique de cet ordi (le vieux que je suis en train d'utiliser, pas le nouveau...) affiche depuis 1heure tout en rose... et je n'arrive pas à corriger cela. Est-il pété?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:05:06
C'est soit l'écran soit la carte graphique qui déconne et elle peut délirer à cause de ton alim.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:08:16
+1, le plus sage c'est de changer d'alim, de toute facon si tu continues avec celle la elle va finir par claquer et emmener ton matos avec elle. apres tu vois, mais je suis pret a parier qu'elle ne tient meme pas 400w en charge.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:11:08
pour son matos , faut mini 306.5 watt de puisance , si ca advance donne 200 watt maxi , veut bien etre le nouveau mickeal jackson (oussssbaddddddddddddd)
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:12:19
Mais je parlais de l'écran de l'ordi qui a la 7800GTX, le vieux qui marche depuis pas mal de temps... C'est un peu hors sujet, mais bon.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:15:10
Sinon, voici le texte en anglais:
1/2) ATX_12V_2X4/ATX (2x4 12V Power Connector and 2x12 Main Power Connector)
With the use of the power connector, the power supply can supply enough stable power to all the components on the motherboard. Before connecting the power connector, first make sure the power supply is turned off and all devices are properly installed. The power connector possesses a foolproof design. Connect the power supply cable to the power connector in the correct orientation. The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not connected, the computer will not start.
• Use of a power supply providing a 2x4 12V power connector is recommended by the CPU manufacturer when using an Intel Extreme Edit. CPU (130W),
• To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand high power consumption be used (500W or greater). If a power supply is used that does not provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system.
• The ATX_12V_2X4 power connector is compatible with power supplies with 2x2 12V power connector. When using a power supply providing a 2x4 12V and power connector, remove the protective covers from the 12V power connector and the main power connector on the motherboard. Do not insert the power supply cables into pins under the protective covers when using a power supply providing a 2x2 12V power connector.
C'est surtout le dernier point qui m'intrigue. LA partie principale le l'alim ATX a un petite partie qui se détache: il faut l'enlever pour la mettre dans le 2x4? Ils parlent de protective covers, mais je n'ai pas de bouchons de protection. C'est quoi?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:17:53
escuse du peut ta lu le lien sur les advance ?
change deja l'alim car 80% de chance c'est ca , et 20% restant tu vas tous cramer ton matos comme http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:23:09
Non tu as une connecteur pour les 24 et un autre avec 4, 6 ou 8. C'est sur ce dernier que tu dois avoir un petit cache à utiliser si tu n'as que 4 broches sur ton alim.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:52:41
J'ai essayé le clear CMOS, et miracle, l'installation de XP commence... mais elle ne va pas loin.
J'ai au moins copié ce qu'il y a sur la page bleu:
Après le blabla:
Informations techniques: STOP: 0x0000007E (0XC0000005,0XF748E0BF, 0XF78DA208,0XF78D9F08)
                                  pci.sys - address F748E0BF base at F7487000, Datestamp 3b7d855c
Et ça s'arrête toujours là...
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:54:13
Si jamais, pour l'alim, laquelle me conseillez-vous pour ma config? (en sachant que j'ai tout claqué dans l'achat de l'ordi)
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:56:04
corsair 450w ou 520w (rapport qualité prix excellent)
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:59:23
+1 corsair mais c'est mieu la 520 , au moin si tu veut overcloker ou rajouter des truc , ca tiendra
Marsh Posté le 01-01-2009 à 12:00:51
0x0000007E = un peripherique qui merde (surment la c.g pas asser alimenter)
Marsh Posté le 01-01-2009 à 12:06:00
J'ai un peu regardé, mais la corsair 550vx coute mois chèr que la 520 hx, et la 650 tx est dans ces prix... les 3 entre 80 et 90 euros.
et d'occase, par exemple sur ebay?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 12:10:43
http://www.achetezfacile.com/coole [...] 686-4.html
modulaire, certifiee 80%, 620 w ... Silencieuse  :jap:  80 euros :d
Tu as la meme en 520 aussi http://www.achetezfacile.com/coole [...] 685-4.html
Message édité par rxone le 01-01-2009 à 12:13:47
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
Marsh Posté le 01-01-2009 à 12:11:37
La HX520 est plus chère parce que modulaire.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 12:12:31
peut de budget http://www.grosbill.com/4-antec_ea [...] ureautique
bon compte pas overcloker , mais ca iras :D
Marsh Posté le 01-01-2009 à 12:21:55
Regardez un peu ici
http://www.commentcamarche.net/for [...] impossible
Il semble bien ça
Marsh Posté le 01-01-2009 à 12:24:38
Marsh Posté le 01-01-2009 à 12:34:11
saebalyon, j'aimerai en savoir plus...
Donc ça veut dire que les drivers de la version de base d'XP ne vont pas, et il faut le SP2?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 12:37:17
jamais dit ca , je dit c'est un tes periphe qui merde , et vue c'ets a l'instalation de windows , forcement c'ets soit un truc est h.s , ou pas asser alimenter
vue ton alime pourit , que meme mon neveu de 10 ans la voudrai pas pour brancher ca game boy 1 ere generation , je pense serieusement ca donne pas asser de jus a tes periphe , et forcement ca fait merder le tous
Marsh Posté le 01-01-2009 à 18:55:41
Bon voilà.
J'ai fait un CD win XP SP2 et ça marche...
Donc c'était un CD d'install trop vieux pour un pc moderne...
Reste quand même l'alim à changer, mais j'ai un peu plus de temps pour le faire.
Merci à tous.
