Cloner un disque dur défectueux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2015 à 09:37:56
Tu as une clé USB de Win7 ou un CD? Essaye de le réparer parce que là, à priori ça plante avant même que tu puisses faire quelque chose comme redémarrer l'explorer.
Marsh Posté le 24-02-2015 à 09:46:16
J'ai juste une version pirate d'un cd que j'utilisais sur mon fixe avant, ça peut faire l'affaire ? je ne sais meme pas si c'est la meme version de windows 7
mais donc faudrait que j'essaie de booter directement la cle/cd puis de réparer windows ?
Marsh Posté le 24-02-2015 à 09:51:25
Si tu n'as que ça comme solution vas y. Je sais pas du tout si après tu pourras continuer avec ta licence (à priori oui, mais va savoir).
Marsh Posté le 24-02-2015 à 09:55:26
En selectionnant reparage au demarrage ça m'indique qu'aucun probleme n'a été detecté
Marsh Posté le 24-02-2015 à 10:03:37
| waynerooney a écrit : En selectionnant reparage au demarrage ça m'indique qu'aucun probleme n'a été detecté |
Peu importe. Il va réparer quand même si tu continues. Si ça n'a rien réparé, j'ai bien peur que tu ne soit bon pour une réinstalle complète. Tu n'auras pas à formater et tu pourras récupérer tes données sauvegardées. Bien sûr je comprends là que tu n'as pas de clé ou de CD de récupération, donc tu devras tout réinstaller, si la réparation de Windows ne fonctionne pas.
Après y'a d'autres techniques. Tu peux faire une clé bootable pour démarrer sur Windows (ou un Windows simplifié/minifié) ou Linux et scanner ton PC à la recherche d'un virus. Si c'est un virus...
Tu peux aussi enlever ton disque dur de ton PC, le mettre sur une autre machine (ou alors si tu as un dock ou un cable usb/sata) et scanner ton disque à la recherche de virus.
Si c'est pas un virus, c'est un problème dans Windows et puisque tu ne peux pas intervenir, soit tu le répares et ça marche et c'est top. Soit tu devras réinstaller et là c'est moins top.
Ps: désolé, je vais devoir te laisser. Essaye d'explorer ces pistes sans être trop bourrin (genre formater le disque dur). Tu vas sûrement avoir d'autres réponses.
Marsh Posté le 24-02-2015 à 10:07:56
Justement je n'ai aucune action possible du coup, je peux pas tenter de réparer
Merci pour ton aide, je vais essayer les autres pistes
Marsh Posté le 24-02-2015 à 10:28:15
Il y a un samsung recovery mode sur mon portable, j'ai lancé une restauration de base censé reinstallé juste les fichiers windows .
J'ai maintenant acces au bureau mais ça bugg tjrs. C'est tres lent pour effectuer la moindre action, ne serait ce qu'ouvrir le gestionnaire des taches. et au bout de qq minutes ça finit par bugger totalement avec windows qui ne repond plus
Marsh Posté le 26-02-2015 à 11:05:03
Je viens m'incruster car au vu de ton dernier post, je pencherai sur un dysfonctionnement de ton disque dur : un ami a eu le même soucis sur W8. J'ai refait l'installation Windows complète mais le même problème de plantage au démarrage et ultra lent.
Je t'invite fortement à tester ton disque dur. Dans mon cas il était toujours à 100% d'activité, ne serait-ce qu'en ouvrant l'explorateur (vu via le gestionnaire des tâches) puis je l'ai changé et ça a fonctionné normalement
Marsh Posté le 26-02-2015 à 12:46:42
Entre temps j'ai fait une sauvegarde de mes fichiers via le mode samsung recovery (pratique cette fonction sur les pc samsung) et j'ai fait une réinstall complete d'usine hier soir.
J'ai pas encore eu le temps de tester mais à priori y a plus de soucis.
Sinon pour info le probleme est apparu suite à un arret forcé sur le portable, le pc ne repondait plus alors j'ai forcé l'arret et au redémarrage y a eu ce probleme.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 17:32:56
| waynerooney a écrit : Entre temps j'ai fait une sauvegarde de mes fichiers via le mode samsung recovery (pratique cette fonction sur les pc samsung) et j'ai fait une réinstall complete d'usine hier soir. |
Content pour toi.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 11:30:33
Bon par contre j'ai quand meme l'impression qu'il doit y avoir un probleme materiel...
Je n'ai plus de soucis à l'utilisation mais à deux reprises dejà depuis hier j'ai du forcé l'arret du pc en maintenant le bouton on/off car quand je voulais arreter l'ordi il ne répondait plus.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 18:05:54
Bon bah répit de courte durée, le pc lagg regulierement au hasard sur diverses actions ( ouverture du bloc note qui met 1 min à afficher le texte, gestionnaire de tache qui fait parfois planter le pc, arret impossible etc....)
Le probleme est donc materiel ?
Marsh Posté le 27-02-2015 à 18:09:39
Ton PC ne chauffe pas? Les ventilos sont à fond?
Essaye d'enlever la carte graphique. Elle est peut-être morte.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 18:39:52
Non il ne chauffe pas, pour la carte graph je ne pense pas que je puisse la retirer, c'est un portable samsung serie 7 chronos
Marsh Posté le 27-02-2015 à 19:35:17
Bon ben j'crois qu'il va falloir sauvegarder et faire une installation propre.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 10:46:58
Je relance sur un problème avec ton Disque dur. T'as fais un test ?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:48:13
J'ai juste reinstal windows hier soir et aucun probleme pour le moment, là je suis en train de faire toutes les maj windows avant de transférer mes données et installer mes progammes.
Si ça bugg à nouveau j'essaierai avec un autre DD, mais hier soir apres la reinstall j'ai eu aucun soucis avec la config d'usine, j'ai pu redemarrer plusisuers fois, gestionnaire ok, video ok.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 18:06:50
Info interessante, j'ai voulu faire une sauvegarde d'image windows avec le mode samsung recovery pour eviter d'avoir à refaire toutes les maj à la prochaine réinstal complete si ça se produit et lors de la sauvegarde j'ai le message suivant à un moment : " un secteur defectueuex a été detecté sur votre disque dur. il est recommandé de le remplacer"
Bon par contre je ne sais pas s'il s'agit du DD du portable ou du DD externe sur lequel j'effectue la sauvegarde d'image
Marsh Posté le 28-02-2015 à 20:20:03
Change de disque dur interne, ou fait un test avec un autre.
Si c'est bien ton disque dur interne qui fait des siennes, tu verras tout de suite la différence.
Marsh Posté le 01-03-2015 à 02:21:12
Oui c'est ce que je vais faire, je commence encore à avoir des ralentissements léger pour le moment, j'irai acheter un dd dans la semaine.
Par contre il est possible de récupérer le samsung recovery mode qui fait aussi office d'install windows pour le transférer sur le nouveau disque dur ?
Marsh Posté le 02-03-2015 à 10:09:00
Perso, lorsque j'ai du changer mon DD, j'ai fait un clonage de mon ancien DD vers le nouveau.
Pour cela je me suis acheté un dock a double slots qui m'a cloné mon DD et depuis ça roule.
Il me semble que c'est un Advance Dual Dock.
L'intérêt c'est que ça clone même l'ID Windows, les partitions, tout.
Donc je pense que le Samsung Recovery Mode sera toujours dispo après clonage.
Marsh Posté le 11-03-2015 à 18:41:20
Bon je sais pas si j'ai la poisse ou quoi ...
J'ai commandé un ssd crucial mx 100 pour remplacer mon DD , mais le ssd n'est absolument pas detecté en usb, y a un truc que j'ai raté ou j'ai un ssd defectueux ?
Marsh Posté le 11-03-2015 à 22:24:16
Le probleme du ssd non reconnu est reglé, par contre je n'arrive pas à cloner mon ancien DD
Avec todo backup le clonage foire à chaque fois soit des le début soit au bout d'une trentaine de minute.
J'ai testé d'autres logiciels aussi mais soit c'est le meme résultat soit certain ne me permette pas de cloner car le disque source est plus grand que le ssd meme si le disque source est loin d'etre rempli.
Du coup un dock de clonage sans pc ça peut faire l'affaire ou pas ?
pas de souci en cas de disque source plus grand que le disque target ?
Marsh Posté le 12-03-2015 à 16:35:48
Perso j'utilise aussi EaseUs Todo Backup. Pour un ami (encore) j'ai dû lui cloner son ancien DD sur son nouveau SSD (plus petit). J'y ai trouvé une fonctionnalité qui m'a permis de changer la taille des partitions. Je cherche le tuto que j'ai utilisé et te le met dès que je le trouve. ![]()
Edit : http://www.lesnumeriques.com/clone [...] a1692.html
Marsh Posté le 12-03-2015 à 16:51:57
J'ai dejà essayé avec todo et une bonne dizaine d'autres logiciels, aucun ne me permet de cloner mon DD vu qu'il est défectueux, au bout d'un moment ça bugg.
Meme en essayant de cloner uniquement la partition où y a le samsung recovery ( qui me sert aussi de partition d'installation) ça ne fonctionne pas
Tu sais si ton dock en mode clonage sans pc permet le clonage d'un disque source de capacité supérieur au disque cible ?
Marsh Posté le 13-03-2015 à 12:01:49
Mon dock me permet de cloner des disques durs que si le DD cible a une capacité plus grande ou égale au DD source. Je continue à chercher pour ton DD défectueux...
Marsh Posté le 13-03-2015 à 20:46:37
Bon j'ai du nouveau, j'ai réussi à cloner le DD avec Aoméi Data Backuper sauf que le ssd ne boot pas au démarrage
J'ai essayé un clonage complet puis un clonage de la partition de restauration uniquement et c'est le meme résultat.
Marsh Posté le 24-02-2015 à 09:24:46
J'ai un probleme avec mon portable sous windows 7, le pc demarre mais une fois ma session ouverte j'ai soit ecran tout noir avec juste le pointeur de la souris que je peux bouger, soit le bureau s'affiche mais bugg direct et j'ai le message "l'application microsoft windows ne repond pas, le processus pourrait repondre de nouveau si vous patientez"
Le pc ne repond plus du tout ensuite, impossible de l'arreter ou demarrer le gestionnaire de tache, je suis obligé de forcer l'arret
MAJ: Le disque dur etant défectueux j'ai décidé de le remplacer. Le probleme est que la partition de restauration/ d'installation se trouve dessus et que mes tentatives de clonages ont toutes échoués avec acronis true image , todo backup et qq autres logiciels.
Y a t il un moyen de récupérer cette partition ?
Le disque est défectueux mais tjrs utilisable malgré tout, j'arrive à démarrer le pc et j'ai acces au fichier etc... mais ça rame souvent et parfois ça freeze.
Je peux lancer le recovery mode pour faire une reinstall d'usine sans probleme donc à priori cette partition est saine ?
Est il possible sur un dock avec fonction clonage sans pc de cloner un disque source de capacité supérieur au disque cible tout en sachant que le disque source est evidement loin d'etre rempli et le disque cible dispose d'une capacité suffisante pour les fichiers ?
Message édité par waynerooney le 12-03-2015 à 20:39:41
