PC bloqué à lécran de lancement de la carte mère
PC bloqué à lécran de lancement de la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2015 à 20:28:06
J'ai un petit soucis avec un ordinateur récent (moins d'un mois).
Je l'ai assemblé pour mon père. Tout allait bien jusqu'il y a quelques jours. Quand il le démarre il reste bloqué sur l'écran de lancement de la carte mère, sans qu'aucune action ne soit possible. Seul un hard reboot fonctionne. Il faut parfois faire 2 ou 3 démarrages pour que tout se passe normalement.
Je ne sais pas d’où cela peut provenir. Tout allait bien, le matériel et neuf.
Si vous avez une idée je suis preneur. Merci
iGraal : cashback, comparateur de prix et codes promo
Marsh Posté le 23-02-2015 à 21:08:11
bonsoir,
peut etre commencer par donner la config en cause, mais voir du coter de la memoire.
Jean Pierre
Marsh Posté le 24-02-2015 à 09:00:08
Si la mémoire était en cause, est ce que l'ordi pourrait s'allumer quand même? Parce que des fois il se bloque et d'autre fois non ...
Marsh Posté le 24-02-2015 à 09:04:28
oui et arriver meme à l'os et ce bloqué à cd moment là.
voir à tester en fonction du nombre de barrette, les tester une par une y compris en changeant les barettes d'emplacement
Jean Pierre
Marsh Posté le 24-02-2015 à 09:10:18
Ok je vais tester ça, il n'y en a que 2 donc ça ira vite.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57342.html
Marsh Posté le 24-02-2015 à 13:24:16
Après une première vérification il semblerait que la RAM soit intacte, je voit bien les 8Go dans la configuration de l'ordinateur indiquée par Windows
Marsh Posté le 24-02-2015 à 14:34:17
à tester aussi memtest, ca teste la memoire
Jean Pierre
Marsh Posté le 24-02-2015 à 16:49:53
Après vérification via ma-config.com les 8 Go sont bien détectés.
http://zupimages.net/up/15/09/hgl5.png
Reste à savoir si au démarrage il se peut qu'une barrette ne fonctionne pas de temps en temps, mais à chaque fois que l'ordi est allumé les 8 Go sont bien détectés.
Marsh Posté le 24-02-2015 à 19:36:59
à l'heure qu'il est, il n'est vraiment question de savoir si le pc reconnais les 2 barrettes ou pas, mais de savoir si elles contiennent des erreurs ou pas
Jean Pierre
