clusters défectueux ???
clusters défectueux ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:09:30
BOnjour,
mon pc rame beaucoup en ce moment et j'ai peur que mon disque dur ne rende de nouveau l'âme car en effet tout ce qu iy'a sur un disque dur marche alors que sur le 2ème disque dur ça merde grave.
Comment savoir si j'ai des clusters défectueux et comment réparer ce problème ?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:13:01
Bon... bizutage s impose...
 [:ark]
Cherche donc un outil qui s appelle scandisk, voire fdisk si tu es dans le cas extreme...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:16:40
sauf que quand je fais un scan disk ou un diskdoctor il ne trouve aucun pb et me dit que mon disque dur fonctionne nickel. Pareil, il ne me trouve aucun virus. Et pourtant le disk dur avec windows dessus rame et l'ouverture des programmes qu'il contient est impossible alors que l'autre disque dur marche nickel.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:20:02
Config?
T as fait une defrag?
Si diskdoctor dit rien, y a rien... cherche ailleurs
Et des secteurs defectueux ne ralentissent pas les debits, ils occasionnent des pertes de donnees
Probleme de swap aussi, pas assez de ram ou memoire virtuelle mal configuree? Tu donnes pas bcp de details, on peut pas deviner comme ca...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:23:32
je fais une défragmentation toutes les semaines donc de ce côté là pas de mon problème.
Pour ce qui est de la config, AMD Athlon MMX 1,1 GHz ; 128 MB Ram
ce n'est pas un problème de mémoire car il me dit que 73% de la mémoire libre n'est pas utilisée.
Je crains la présence d'un ver sur mon pc qui empècherait les fihier .exe de se lancer ou qui les bloque (même quand je fais vider la corbeille le pc plante) mais norton ne détecte aucun virus.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:24:21
j'allais oublier je suis sous WinME
Marsh Posté le 14-08-2003 à 13:48:30
Ca reste a voir, avec 2 Go ton disque continuera de swaper
Des qu il y a acces disque ca plantouille? Probleme d alim (chute de tension, le proc aime pas), mode PIO... faut tout passer au crible.
Mm probleme avec un autre disque? Si oui, va chercher cote hard... sinon reformate et met win98 a la placem parcke winMe ne vaut pas mieux que 95... voire 2k si tu peux (mais t un peu lim sur la ram)
