pb dd 300 Go CM A7N8X-E deluxe
pb dd 300 Go CM A7N8X-E deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:21:45
Bonjour à tous
j'ai acheter récemment un disque dur diamondmax 10 à 300 Go en sata,
j'ai une carte mére asus A7N8X-E deluxe et le port sata fonctionne correctement,
il y avait deux disques sata diamondmax 9 en 120 Go branchés dessus.
Le disque de 300 Go est reconnu dans le gestionnaire de périphérique.
Mais je n'arrive pas à créer de partition sur ce disque.
Comment faire ou es-ce que le sata de la carte mére a une capacité maxi pour la taille des disques durs?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:29:04
Lut,
Tes partition tu les créer avec le CD de Windobe ou sur Windobe ?
Le probleme peut aussi venir que la taille des DD en SATA et limité !
69 LA TRIK
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:39:05
panpan69 a écrit :
Bonjour à tous
Merci d'avance
ben, c'est quoi le message d'erreur ?
suffit d'aller dans le gestionnaire de disque et de créer les partitions (en ntfs pour dépasser le bridage MS de 32go en fat32)
s'assuré que XP est à jour pour la prise en charge audelà de 127go.
Photoshop69 a écrit :
Lut,
quelles sont tes sources ?  :heink:
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:53:24
pour c_planet XP prend en charge au dela de 127 Go, j'ai déjà un disuqe dur en IDE de 160 Go
pour Photoshop6 9 j'essaie de créer la partition sur windows XP
donc pour en revenir ce serait ma CM asus A7N8X-E deluxe qui aurait une limite de capacité au SATA?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:37:01
1. on peut avoir un os pas compatible lba48bit (+de127go) et avoir des gros hd formaté audelà des 127go, il suffit que le formatage ait été fait avec un autre outil que celui de l'os, seulement cela entraine au fil du temps des corruptions.
2. je repose ma question : quel est le message d'erreur lorsque tu tente de partitionner.
3. y a pas de limite en sata. au pire sur de très rares cartes mère il faut aller dans le bios demander la prise en charge de gros hd.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:41:56
je fonctionne avec windows Xp avec toutes les mises a jour faites. je n ai pas de message d erreur, le disque n apparait pas dans le gestionnaire de disques durs. donc je ne peux pas creer de partition sur le disque de 300 Go
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:46:04
Dans ton gestionnaire de disque, est-ce que celui-ci apparait ou non ?
Si oui, il n'est peut-être pas initialisé. Pour le savoir tu as devant une sorte de panneau "sens interdit" ! Donc, si c'est le cas, tu cliques sur ce "panneau" pour l'initialiser... C'est tout
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:02:17
dans le gestionnaire de disque il n apparait pas
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:56:01
reinstalle les driver et vérifie bien qu'il est configuré en mode single (non raid dans le bios du controleur)
