CMOS checksum error = mobo foutu ?
CMOS checksum error = mobo foutu ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:47:39
Avant de completement désespérer, je viens quérir de l'aide ici... En effet, j'ai un problème qui empeche mon pc de booté et même pire, parfois ça réagit même pas.
Tout d'abord, ma config :
CM : MSI K8N Neo4 platinium
CG : Asus 6600GT
1Go de ddr
Disque dur en sata 160 GO...
Maintenant le problème en détails :
Quand ça veux bien se lancé ( cad que l'écran s'allume, car des fois ça le fait même pas ) ça donne ça :
keyboard error or no keyboard present
display switch is set incorrectly
CMOS checksum error - Defaults loaded
CMOS battery failed
Override enable - Defaults loaded
Warning! Now System is in Safe Mode
Press F1 to continue or DEL to enter SETUP
03/11/2005-MS-7125-6A61FM49C-00
Avec plus ou moins de constance, mais le truc qui reviens à chaque fois c'est "CMOS checksum error - Defaults loaded" et le Warning...
Quand j'arrive à rentrer dans le bios, les paramètres sont ceux par défaut, suite à mes clearCMOS je pense, MAIS mon horloge (date et heure ) n'est pas fixe et papillionne entre toute les valeurs et impossible de la regler.
Là à ce niveau je sais vraiment plus quoi faire. Sur ma CM j'ai un bouton pour faire un ClearCMOS mais je sais pas s'il fait rester appuyer longtemps dessus le temps de faire le clear ou si c'est juste appuyer une fois et attendre longtemps que ça se fasse.
Me voilà bien désappointé !
Si qqun voit une vague solution ou au moins l'origine du pb ( bios deffectueux ? pile de la cm déchargé ?... )
Merci.
Message édité par lefael le 15-08-2005 à 18:11:15
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:11:37
as-tu flashe le bios ? ta carte est-elle encore sous garantie? en general les piles durent entre 3 et 5 ans!
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:29:12
CMOS battery failed : si je ne m'abuse ça veut clairement dire que la pile est morte ! du coup il recharge les reglages du bios par defaut à chaque redémarrage. Commence par régler ça à mon avis
Marsh Posté le 15-08-2005 à 15:41:46
Bien joué slot_error !
J'ai changer la pile et ho miracle ! ca remarche.
Si j'ai de nouveau des problèmes de piles, je commencerai
à m'inquiéter pour ma carte mère ou mon alim  :heink:  .
Voilà voilà ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 16:12:32
content que ça ait marché :) effectivement si la pile se décharge à nouveau rapidemment c ta CM qui as un pb
allez bye ;)
Marsh Posté le 15-08-2005 à 18:02:26
Raah j'ai de nouveau le pb, et c'est bien possible que du coup ce soit ma CM qui décharge la pile. Le message est toujours le suivant :
Je me demande si le défaut vient de mon alim ( noname, vendue avec mon boitier Kymic ) ou de ma CM... Pasque tout démonter, renvoyer ma CM à MSI, pfiou je suis pas rendu moi... Enfin bon... je sens qu'il ne va me rester que ça.
Mais si vous avez une idée avant que je démonte tout, je suis preneur.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:21:47
flash ton bios auvec une autre version, visiblement quand tu as changé la pile, tu as réinitialisé ton bios, puis il a replanté donc essaye de flasher ta CM.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:27:05
Lu,
Bios 1.50 d'origine.
J'ai EXACTEMENT le même problème de CMOS depuis hier soir avec cette carte. :fou:
et également le même problème de scintillement de la date dans le bios.  :D
Je pense pour l'instant avoir tout essayé mais sans succès (comme tout le monde !)
J'ai acheté cette carte-mère il y a exactement 2 semaines.
Apparemment, c'est un problème connu et très répandu, et toujours pas résolu. ppff !!!
Donc je vais demain acheté une nouvelle pile pour tester.
Si la carte tombe à nouveau en rade, je la ramène et je fais une croix sur MSI.
De plus, il y a beaucoup de problème avec cette carte pour démarrer avec un clavier/souris USB  :D, (ca tient plus du comique qu'autre chose !).
Quelques topics à étudier que je viens de découvrir sur le forum officiel MSI (en Anglais) :
Troubleshooting
Premature CMOS 2032 Battery Failures
K8N Neo4 Bios ver 1.50 eats batteries
Bon courage !
Message édité par nanteuil le 16-08-2005 à 00:31:24
Marsh Posté le 16-08-2005 à 08:59:38
Merci nanteuil pour les liens. C'est pas rassurant mais au moins je suis pas le seul à avoir ce problème et maintenant je sais que ça viens de la pile et surtout d'un pb avec la Mobo. Je vais acheter trois quatres pile de rechange, voir à échangé ma mobo à mon renvendeur et puis je verrais bien.
Ca me ferai chié de changer de mobo pasque je l'aime bien quand meme celle là mais si ya rien à faire pas hop je changerai. Dans ce cas je sais pas si je peux demander un échange contre avoir... A voir ^^
Je vous tiens au courant de mes bidouillages de toute façon.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:45:04
re,
Bon, j'ai acheté une nouvelle pile CR2032 et remplacé celle d'origine et là ca remarche (pour l'instant !)
Je garde donc cette carte jusqu'au prochain changement de pile.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 09:56:34
Si tu flashes ton Bios, tu perds ta garantie. La gamme "Platinium" est garantie 3 ans ! Par ailleurs, le type de msg que tu a eu, est effectivement liée à une pile defectueuse. Le process dans ce cas là est de :
1) La remplacer (ce que tu as fait)
2) Faire un "clear CMOS"
3) Au démarrage, entrer dans le bios et d'effectuer les réglages adéquats.
Enfin, si la pile se décharge à nouveau c'est que tu as surement une masse (sur la CM) qui te la vide.
SAV MSI : 01 64 76 49 49
Courage
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:19:33
Lu,
Maintenant, mon PC ne boot plus avec cette $%@&ç de carte :fou:
Je l'ai ramené à Montgalet et j'ai pris une Asus  :D
Message édité par nanteuil le 19-08-2005 à 13:51:41
Marsh Posté le 20-08-2005 à 00:44:26
J'ai le meme souci... Il doit y avoir une serie de cartes meres moisies...
Dans le bios j'ai battery a 1.78V au lieu de 3V...
Bref RMA des que les gars de msi france reviennent de vacances... (05/09/2005)
Je fais un stock de piles en attendant...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:52:24
2e pile HS
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:26:11
J'ai aussi fait mon stock de pile, j'en ai scotché dans ma tour pour en avoir toujours sous la main. Ca marche mais ça devient vraiment ridicule ^^.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:30:27
z'avez pensé à prendre une batterie de bagnole? :lol:
nan désolé spadrole :o  mais un pote à le meme soucis depuis deux trois jours, echange en cours
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:27:39
Moi j'ai envoye mes deux cartes meres a msi... Comme ca fait moins d'un mois que je les ai je devrais en avoir deux neuves...
Marsh Posté le 18-10-2005 à 23:24:55
Pareil quoi, 1 carte renvoyée à cause de ce probleme, et je vais pas tarder à renvoyer la 2eme la :x
Marsh Posté le 19-10-2005 à 06:54:56
Bjour a tous
ma config : k8n neo platinium msi
3400+
6600gt msi
après pb de freeze j'ai renvoyé ma cm : on ma confirmé qu'elle été défectueuse
tjrs les mêmes pb..
renvoie de ma cg : pareil renvoie d'une neuve...
je l'installe : il se passe rien aucun affichage
on me conseille un clear cmos, je le fait
é la : cmos checksum error - default loaded ( jusque la tout va bien ) SAUF que le pb c ke j'ai beau appuyer sur mon clavier : il se passe rien
donc impmossible d'aller ds le bios
g testé mon clavier ailleur : aucun pb!
Si vous pouviez m'aider avant ke ce PtiCon passe par la fenêtre...
Merci d'avance!
--les led sont (lecture en Z, usb st a gauche), 1101. ca voudrai dire  "assign ressource to all ISA" kékcékça !!??
Marsh Posté le 19-10-2005 à 11:41:20
J'ai pas compris, t'as renvoyé ta Carte MEre MSI, on t'en a renvoyé une et t'as le même probleme ?
Si c'est ça, je suis dans le même cas que toi,e t cette fois ci je vais demander de me l'echanger contre une autre marque :D
Marsh Posté le 19-10-2005 à 12:36:55
Oui c vrai que ct pas très clair...
D'après mes problèmes LDLC me disait que ct suremen ma carte mère..
dc je la renvoie, ils m'en renvoie une neuve et la ya tjrs le même pb
Comme ca planté que pdt les jeux, je leur renvoi ma carte graphique, ils m'en renvoie une neuve
et c en installant cette foutue carte ke g une ce pb
mé la g craké g ht un clavié a 5 euro en ps2 é ca marche nikel
GARE O CLAVIÉ USB PDT LES RÉINSTALL ET AUTRE ! (en même tps c peu etre conu...)
la je vé tester si ca plante tjrs sur 3Dmark é autre
réponse ds qq minutes...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 12:38:04
tout a été traité avec LDLC é non avec MSI ....
bon a préciser
Marsh Posté le 19-10-2005 à 12:59:06
ca coute cher une pile pour carte mère?
Marsh Posté le 19-10-2005 à 14:45:18
non dans les 2 roro
C@m3le0n's FeeDBacK
