E6750 coefficient bloqué à 6
E6750 coefficient bloqué à 6 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2007 à 01:14:07
Suite à mon aquisition d'une asus P5E, d'un E6750 et de 2x1Go Corsair DDR800, j'ai un p'tit soucis avec la vitesse de mon proco !
Sur le bios j'ai monté mon proco a 3.2Ghz avec un coefficient de 8 et un FSB de 400Mhz. Mes RAMS sont stables en 4-4-4-12 2T a 801Mhz.
Par contre CPU-Z m'indique une valeur de 6 pour le coefficient ainsi que le programme d'overclocking manuel d'Asus (que je n'utilise pas, je préfere le BIOS).
Quand j'essaye d'OC via le programme d'Asus sur Windows, il montre comme CPU-Z que j'ai un coefficient de 6 avec un FSB de 400Mhz ce qui me donne 2.4Ghz  :fou:
Par contre quand je passe dans le panneau pour OC, il montre comme dans le BIOS un coeff de 8 avec un FSB de 400. (La CM est stable avec un FSB de 1600Mhz).
J'ai installé tout les derniers drivers du BIOS, du CPU, de la Mobo etc...
Je ne sais pas d'ou provient ce problème. Qui est-ce qui ment ? Suis-je vraiment a 2.4Ghz ou a 3.2Ghz ???
Svp, aidez moi  :cry:  je comprends plus rien
athlon 3200+ (2.0GHz) @2.5GHz, Asrock Dual Sata II, 4x512Mo ddr400 kingston, WD Raptor 150Go- 15k RPM, Point of View 8800GTS @650/950, Creative X-Fi Fatality pro series-64Mo X-ram
Marsh Posté le 15-12-2007 à 01:19:59
Les vraies valeurs se trouvent dans le Bios, c'est comme pour les alim parfois certains logiciel donnent pas le bon voltage à mon avis fait plutot confiance au bios !!!
Remet au fréquence d'origine, lance un test 3d mark et oc apres et lance encore un test tu devrais normalement constater une différence !!!
Marsh Posté le 15-12-2007 à 01:20:29
Problème archi connu. :o Tu as l'EIST activé qui réduis la fréquence et la consommation quand le CPU n'est en idle. QUand il est en charge, le coeff remonte tout seul. ;)
Marsh Posté le 15-12-2007 à 01:23:27
ok donc quand chui en plein Crysis il est à fond ??
Marsh Posté le 15-12-2007 à 01:25:23
Oui. ;)
Aucune incidence sur les perfs, par contre la facture EDF baisse.
