Comme pour beaucoup mon PC plante des que je joue
Comme pour beaucoup mon PC plante des que je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2006 à 18:14:32
Bonjour à tous, je suis un p'tit nouveau sur ce forum et j'ai besoin de votre aide! :(
Mon PC n'arrête pas de planter et ce phénomène n'est pas récent! :fou:
J'ai changer le DD, la carte mère (ASUSP4S800), l'alimentation (LCPOWER 420w) et la carte graphique LEADTEK 6600GT. J'ai changé également une barette de ram (CORSAIR) et sa continue de planter!
Ca plante JAMAIS quand j'utilise seulement WINDOWS et ses composants mais  TOUJOURS quand je joue! surtout avec des jeux réçents (call2, HerosV...)
A ma carte graphique j'ai viré les plots sous le radiateur et effecvivement elle chauffe moins mais monte quand même à 79° maxi!
Le processeur dépasse jamais 55° (d'après SPEEDFAN) et le logiciel PROBEV2 fournis avec la CM donne un 12V à 11,5 mini (alors que speedfan donne un voltage différent et moindre 11,15V?!?) J'ai essaié de remettre l'ancienne alimentation mais ca plante toujours!!! j'ai branché seulement un DD car j'en ai 2 mais ça plante toujours! :fou:  :fou:
Vous pensez que ca vient d'ou? MOi j'ésite à changer a nouveau d'alim. car on dit sur les forums que LCPOWER c'est de la dobe.... et mon processeur j'ai aussi un doute dessus vu que c'est la seule pièce que j'ai jamais changer... mais il n'a jamais été overcloker au début de mes plantages.
Vous connaissez des logiciels qui testent le proc? pour la RAM et les DD j'en ai déja utilisés mais ils signalent rien...
Je sais vraiment plus quoi faire :cry:
Aidez moi !!! HELP HELP :heink:
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:02:53
T'a installé les pilotes de ta cartes graphiques?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:08:38
De quoi venir fou c'est vrai !
Je suppose que tu as tout de a jour c.a.d windows et drivers. Ensuite la temp de CG est normale vu que l'on arrive a depasser le 100° et sans vouloir dire de betise les 120° peuvent etre atteint. Donc toi avec tes 79° tu serais tranquille. Le direct X est il a jour aussi ?
Ca plante comment , c'est retour windows ou carrement il faut rebooter a l'arrache le pc ? as tu pensé a mettre  aussi a jour ton bios et chipset. Enfin tout ca pour essayer d'eliminer au mieux les eventuels problemes de driver.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:13:45
Ca ressemble vraiment à un pb d'alim, ça.
Il faudrait essayer avec une autre, LCpower=.....!!!!!! et ton ancienne est peut-être juste point de vue puissance.
Sinon, tes voltages en 12V sont "limites", l'un et l'autre. Il se peut que cette tension très moyenne baisse encore lorsque tu demande du jus avec tes jeux hyper gourmands en puissance.
Tu peux aussi essayer de diminuer les niveaux de détails pour limiter la consommation et voir si ça change quelquechose.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:14:11
ca plante quoi comment? tu as des codes erreurs ? bsod?
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:32:00
Bonsoir les gars!
C'est vrai désolé j'ai pas précisé comment ça plantait!
Ben en fait le jeu se bloque, fige et je dois obligatoirement rebooter le PC.
Pour la CG j'ai les pilotes à jours, et pour windows aussi.
DirectX je pense avoir la dernière version (la C) par contre j'ai jamais mis le bios ou le chipset à jour mais ça plantait déja avec l'ancienne carte mère.....
POur l'alim Stef73 tu dis que c'est "limite" mais avec PROBEV2 il indique un mini de 11,5V c'est pas asser?
IL est sur que des que je baisse les niveaux de détail sur mes jeu, le PC plante plus.... Vous en pensez quoi vous?
Message édité par grandsbe54 le 19-08-2006 à 20:32:41
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:38:07
Alors dans un premier temp lance prime 95 en torture test et vérifie si ton pc plante essaye de le laisser une nuit compléte sa utilise la ram et le cpu de façon importante tu sera ainsi fixé sur le cpu.
Tu as essayé de jouer la tour ouverte ? 2 alimentations qui merde sa me parait gros essaye de prendre une à un de tes potes pour vérifier.
3d mark passe ou pas essaye de dépoussiéré ta carte graphique moi sur ma 6800 Ultra sa planté et c'était parce que il y avait une couche de poussiére sur le rad et sa chauffait.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 09:50:29
Bonjour Sat je vais essayer ton logiciel PRIME95 ce soir
J'ai essayer tour ouverte mais ça plante toujours . En plus j'ai mm rajouter un ventilateur sur le coté de la tour (j'ai fais un trou dans la plaque) et j'ai  toujours une tres bonne température . J'ai bettoyé les radiateurs CPU et GPU 3d mark passe sans problème.........
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:23:48
Bonjour!
Dites les gars pourquoi sous sandra ou speedfan j'ai un 12V qui indique 11,07v et que sous PROBEV2 ou EVEREST mon 12V est de 11,78?!?
Ils se trompent ou c'est pour l'un le 12v de la CM et pour l'autre le 12V des prises DD, CG etc...
