Pc qui plante, help please jsuis desespéré - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:28:26
Merci d'éditer le titre de ton topic qui est en majsucule.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:34:13
Tu clicks la dessus dans ton premier post:
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:34:20
tiré des regles
Modification d'un sujet / message
Si vous vous etes trompé dans un topic et que vous voulez le modifier (titre y compris) il suffit de se rendre dans le topic en question et localiser le premier message que vous avez inscrit. Une fois ceci fait, cliquez sur cet icône http://forum.hardware.fr/icones/edit.gif vous aurez ainsi la possibilité d'éditer le titre et le corps du topic, voir même de le supprimer.
edit grillé de 7 "
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:41:26
dans le gestionnaire de tache onglet processus regarde la tache qui prend le plus d'accces au proc
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:02:47
je peux pas, l'écran, la souris et le clavier se figent quasi instantanément
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:04:03
Pour rappel, jé aussi le pb sous linux mandriva 2006 mais très rarement.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:08:26
As-tu passé un coup d'antivirus et Ad-aware ?
Tu as peut-être chopé une saloperie....
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:10:22
Non car j'ai déja tout formaté et réinstallé, ça plante toujours
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:15:25
Jé déja fais des test avec différents logiciels, aucune erreur.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:17:25
ptetr que tu devrais refaire ton system, ré-install proprement ton windows...
tes 2 system sont sur le meme dd?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:21:08
Oui mais c pas ça le pb. Il ya 2 semaine jé tout formater (3 passes sur le disk dur : effacement sécurisé et complet). Jé juste réinstaller windows xp, le pb était tjs là.
Jé même essayer avec win 2000 : idem qu'avec xp.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:25:27
Non c pas un virus, la dernière fois que j'ai réinstallé après avoir formaté, je ne me suis pas connecté à internet pour être sûr, le plantage est revenu.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:35:52
Une alim de 350W sans marque mais avant de changer la carte mère je n'avais pas de pb.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:43:16
il suffit que la nouvelle cm consomme un poil plus, et l'alim ne fournit pas assez de jus, un moyen bien simple est de mesuré au voltmetre et en charge quand tout est connecté à l'alim
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:47:22
il y a des connecteurs blanc qui sorte de l'alim avec 4 fils 2 noir, un rouge, un jaune, branché alternativement le voltmatre sur rouge et noir puis sur jaune et noir, tu devrait lire 5v ou 12, et avec une precision au grand max de 10 %
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:50:07
sur le voltmetre en general il y a 2 fil, 1 rouge et un noir en general, à brancher comme indiqué plus haut
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:51:43
Question comme ça, est ce que la consommation peut être inférieur sous linux ce qui expliquerait pourquoi le pc plante rarement sous linux
Marsh Posté le 17-08-2006 à 16:07:34
Jé testé avec aida 32 un pc sain et le pc qui plante, c intéressant
Pc sain :
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.70 V
CPU Auxiliaire 1.70 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.00 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.08 V
-5 V -4.58 V
Pc qui plante :
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.79 V
CPU Auxiliaire 0.05 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.25 V
-12 V 0.47 V
-5 V 1.79 V
Mise en veille +5 V 4.80 V
Batterie VBAT 0.78 V
Les valeurs négatives me semble étranges, tu confirmes jean pierre
Marsh Posté le 17-08-2006 à 16:12:47
Qu'un peut me confirmer que les valeurs du pc qui plante sont étranges !!?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 16:16:17
les valeurs negatives ne sont pas à prendre au pieds de la lettre, le 12v à 11 v 25 et plus preoccupant. mais ca reste des valeurs fournies par les sondes de la cm, pas par un voltmetre. Si ces valeurs s'averait exact on tiendrait le coupable
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:22:04
Boujour à tous, mon écran se fige pendant plusieures minutes et ensuite il revient à la normale (parfois je suis obligé de rebooter avec le bouton de la tour).
Par ex, si je suis en train de copier un fichier sur le disque, il continue une fois que le pc n'est plus planté. Pour info, il plante sous linux et windows xp pdt que j'écoute de la musique, je suis sur le traitement de texte ou même sur le bureau.
De plus, le processeur est à 100 % lors du plantage mais la température est normale (32 pour la carte mère et 40 pour le cpu)
Ma config est la suivante :
AMD 1800 xp
Carte mère asrock k7 upgrade 880 que je vient de faire installer car l'ancienne était naze
Carte graphique asus 9200 se 64mo
2*256 mo
Disque maxtor 80 go neuf
Je soupçonne la carte mère mais je ne suis pas sûr.
ça fais un mois que je cherche sans succès (memtest, changement de hdd...)
Merci d'avance
Message édité par flyermat le 17-08-2006 à 15:42:48
