Comment accrocher un ventillateur malgre lui
Comment accrocher un ventillateur malgre lui - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2003 à 23:59:13
Salut il viens de m'arriver un truc con depuis une semaine.
Mon Ventillateur c'est decrocher comme ça lors du fonctionnement de mon pc et par chance mon processeur n'a rien eu mais mon alimentation est morte et je ne sais pas comment fixer mon ventillateur sur mon processeur ADM XP, vu que un des crochet (socket) au niveau de la carte mere est mort.
Qui pourrait m'aider s'il vous plait c'est assez urgent!
Merci a vous et surfé bien.....
Marsh Posté le 03-10-2003 à 00:05:16
elle a des trous autour du socket ?
si oui tu prends un ventirad qui utilise ces trous de fixations (4)
sinon faut trouver une carte HS est récupérer les éléments qui le composent sans les casser au démontage ...  :(
j'ai réparé une cm avec le nez de fixation cassé sur 1 coté en mettant une petite vis parker (à tôle) ø1.6mm la ou il y a le crochet ... faut pas la faire pénétrer trop le plastique sinon socket hs pour de bon...
demême si ton ancien cpu (athlon !) était fixé avec un clip qui s'accroche dans un crochet, il y a des fixations qui se mettent sur les 3 crochets (genre taisol aqua690)
Message édité par toto_67 le 03-10-2003 à 00:11:00
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 03-10-2003 à 00:08:04
Petit detail mais important : c'est ton radiateur qui s'est detache ? (avec le ventilateur dessus).
Si c'est ca, c'est pas bon si ton attache sur la socket est casse :/
Ca va etre tres dur de remettre un ventirad normal (sauf si si t'a casse que l'encoche centrale et qu'il reste les deux autres).
Sinon, effectivement, regarde si y a des trous (mais c'est plus le meme prix pour le ventirad en general alors)
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 03-10-2003 à 00:30:26
oui effectivement il y a des trous autour du processeur mais quel maruq et equel type de ventirade puis je mettre?
Marsh Posté le 03-10-2003 à 00:31:58
La je sais pas, mais en general ce sont des radiateurs haut de gamme donc assez cher :/
Marsh Posté le 03-10-2003 à 09:19:31
Thermalright SLK900, livré sans ventilateur, mais v'la pas l'prix de la bestiole, ton CPU va attrapper froid :D
Marsh Posté le 03-10-2003 à 09:24:55
c etait une fixation 1 point ou 3 points ? si il en reste encore  2 un aqua taisol devrait tenir, sinon slk800U, ou 947 mais attention toutes les cartes sont pas compatibles
Marsh Posté le 03-10-2003 à 09:35:30
Arf vive le message pas clair ;) c'est pas ton ventilateur qui n'est plus accroché c'est ton ventirad ....
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 03-10-2003 à 09:37:33
Achète un SLK 900 si ta carte mère est compatible. Au moins, tu auras un refroidissement de qualité!!!!!!
