Comment allumer une alim sans carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:59:04
| Zap_d a écrit : Salut tout le monde ! |
Re Hello !
un peut comme ça je pense...
pouvez vous me le confirmer ??
Merci beaucoup
A+
Zap
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:14:09
ReplyMarsh Posté le 26-06-2007 à 22:17:31
| Icefaab a écrit : Oui c'est ça, le fil vert avec le 0V (un des fils noirs). |
Je parlait du 24 pin....
avec l'autre ce n'est pas un fil vert car connecteur de marque "Compaq" ;-) mais blanc.
A+
Zap
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:26:48
| Zap_d a écrit : Je parlait du 24 pin.... |
C'est bizarre je viens de faire le test.. mais ça ne s'allume pas...
le trombonne doit etre d'une matière sépciale ?? genre cuivre ??
A6
Zap
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:27:51
Oups j'avais lu trop vite.
Donc oui c'est bien le signal PS_ON (PS pour Power Supply) qu'il faut relier au 0V.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:30:02
| Citation : manque de chance c'est une 24+4 pin |
t'es sûr ? on a vu souvent des forumeurs ne pas arriver à déclipser le module 4 qui est clipsé par défaut au 20.
sinon, on conseille souvent de ne pas démarrer l'alim vide.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:37:46
c_planet a écrit :
oui c'est bien un 24+4
je lui ai branché un de mes vieux disque dur 6giga ;-)
mais il ne s'allume pas...
j'a éssayé le coup du trombonne sur l'autre alime que j'ai (la 20+4pin) elle ne s'allume pas non plus...
Bizarre...
Marsh Posté le 26-06-2007 à 22:50:02
| c_planet a écrit : t'as la marque et le modèle ? |
Oui :
- Alime 24-4pin :
Compaq Series PDP116P
(250W)
- Alime 20+4pin :
Asus DPS-200PB-138C
(200W)
Zap
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:16:16
| Citation : Sachant que la 20pin fonctionne... puis-je la laisser sur la carte mère et débrancher la 4pin ?? |
je comprends pas ta démarche en fait. c'est quoi le problème. il te faut 20+4 et t'en as une qui fonctionne ... pourquoi ne pas utiliser la petite ? elle est pas assez puissante ? c'est quoi le matos pc ? et surtout la carte mère ?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:26:39
c_planet a écrit :
l'ordi c'est un Barbone Asus Pundit, carte mère Asus P4s8L
Plus haut on me dit que c'est possible que ce soit juste la 4pin qui soit défectueuse...
c'est pour ça que je veux utiliser une 4pin d'une autre alim... et comme l'alime que j'ai réussi à me dégoter est une 24+4pin et que la carte mère ne peut accepter que une connection 20+4pin.
Zap
Marsh Posté le 27-06-2007 à 13:18:19
ah, bon, c'est un problème expliqué sur un autre topic, t'aurais dû continuer de poster dans ce topic-là.
je peux pas t'en dire plus, je sais juste que les alim compaq suivant le modèle ça peut ne pas être la même configuration de pin, c'est du matos prioritaire. Ca risque d'être chaud de plugger cela sur un mobo qui n'est pas la sienne.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 22:26:27
| c_planet a écrit : ah, bon, c'est un problème expliqué sur un autre topic, t'aurais dû continuer de poster dans ce topic-là. |
oui mais comme personne ne répondait a mon poste j'ai du en créer un autre ...
Merci si quelqu'un a une idée...
A+
Zap
Marsh Posté le 26-06-2007 à 20:15:28
J'ai enfin réussi à me dégotter une alimentation... manque de chance c'est une 24+4 pin au lieu de 20+4 pin...
il faut donc que je magouille...
et ensuite je ne sais comment allumer l'alim 24+4 et brancher uniquement la 4pin sur la carte mère ??
si oui pouvez vous me dire comment allumer mon alim sans carte mère ..`?? j'ai vu comment le faire avec une 20 pin... mais je ne sais pas ou mettre le trombonne sur la 24...
Merci de votre aide
A+
Zap
