comment connaitre sa carte mere ?
comment connaitre sa carte mere ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:47:40
salut à tous j'aimerais savoir comment faire pour savoir la carte mere que je dispose sur mon PC ???
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:48:11
everest
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:56:38
oui mais everest il me dit
nom de la carte mere ====> inconnu
donc comment faire ?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:00:04
Tu peux utiliser Aida32 (j'ai rien dit), sinon tu enlèves le cache de ton PC et tu regardes directement sur la carte mère  ;)
Edit :
Ca m'apprendra à ne pas me tenir au courant ...
Message édité par arnaudm57 le 04-08-2005 à 00:06:28
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:02:56
:??:AIDA32 est remplacé par Everest !
Assures-toi plutôt que tu as la dernière version d'everest.
Message édité par capigloo1 le 04-08-2005 à 00:05:17
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:07:04
mon pc est un HP pavilion
amd athlon 64 3000+
dd 160go
cg nvidia geforce fx 5200
pour ceux qui ont le meme ou qui aurait une idée pour la carte mere
Marsh Posté le 04-08-2005 à 08:03:41
en effet je n'ai pas la derniere version de everest donc faut que je prenne everest home edition ou ultimate edition?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 12:30:26
Home edition (gratuit) suffit largement.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:09:58
ok j'ai une carte mere
ASUS K8S-LA est elle bien??
pourrais je faire touner une geforce 6600GT dessus car la j'ai une 5200 mdr
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:23:26
Descriptif de ta CM:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00257657
ATTENTION: il te faut une carte AGP 8X:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=4
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:25:05
pourquoi "attention"?
Message édité par blackhawker le 04-08-2005 à 13:27:52
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:28:26
Il existe des 6600GT pour pour PCI-E aussi.
Verifies que ton alim est assez puissante.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:04:43
comment savoir si mon alim sera assez puissante ?????????
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:15:42
Qu'as-tu actuellement (marque, puissance) ?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:38:49
ba comment savoir la marque et puissance de mon alimentation ?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:40:50
Tu ouvres ton boitier et tu lit ce qui est dessus
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:43:25
c'est pas nouveau
mais le "attention", c'est un peu exagéré
de toute façon s'il a déjà une carte en agp, même l'installant au marteau il pourra pas se tromper en mettant du pci-E
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:59:07
:cry:La (triste) chute du Blackhawk..., en direct, sur FORUMHardware.fr...
Message édité par capigloo1 le 04-08-2005 à 18:16:19
Marsh Posté le 04-08-2005 à 20:02:19
alors comment savoir la marque et le voltage de son alimentation ?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 20:10:10
capigloo1: t'as bu?
pour le voltage tu peux utiliser occt pour avoir le voltage lors d'un test de proc
ou alors avec speedfan
pour la marque, suffit de lire ce qu'il y a de marqué sur l'alim
Marsh Posté le 04-08-2005 à 20:45:39
:jap:-Ce qu'il te faut connaître: la puissance de l'alim, exprimée en Watts, qui doit être indiquée par une étiquette collée sur le bloc alim. Pour ce faire, il faut bien sûr ouvrir le boîtier du pc.
-La marque n'est pas indispensable, mais utile pour se faire une idée de la qualité.
-Ne te poses pas de questions à propos des tensions (elles sont standard pour les alims de pc). On en vient à monitorer les tensions seulement en cas de problème, ce n'est pas ton cas.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:41:15
ok je v regarder et je vous tient au courant
