comment connaître le bios de ma carte mère?
comment connaître le bios de ma carte mère? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 15:22:49
je viens d'acheter un disque dur 80Go(avec 8MO cache) ,pour mettre sur mon packard bell club 2467 (celeron 466Mhz)
le problème c'est que mon Pc ne veut pas reconnaître ce HDD
il faut que je flashe mon bios
le problème est que je ne connais pas les références de ma carte mère ni de mon bios actuel
comment faire pour le savoir?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 15:26:31
ça risque d'être chaud. PC de marque = souvent "solution plus ou moins proprietaire".
As tu essayer le site de packard bell à tout hasard ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 15:51:31
le fait que le HDD soit en 8mo cache ne risque pas de poser problème?
ou alors me faut il un HDD en 2Mo cache?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 15:54:03
essaye aida32 qu'il y a dans les entrailles de la machine et peut etre ou faire les mises à jour
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:54:06
As-tu regardé sur la carte mere pour essayer de lire le modele ?
Sinon tu peux aussi lancer un CpuZ qui (en tout cas pour moi, sur Asus A7N8X dlx) precise le modele de carte mere ainsi que la version du bios utilisé.
                                                Faites plaisir à vos yeux
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:21:30
/!\ j'ai flashé le bios de ce type d'ordi (hewlett packard) et au final le new bios a supprimé un code d'authentification (en dur dans l'ancien bios) nécessaire pour l'execution des cd de reinstallation fournis avec l'ordi :/
Si tu fais ca, tu devras installé un windows standard !
contact le support avant
Message édité par djobidjoba le 28-04-2004 à 11:23:01
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:46:46
Slt,
ce n'est pas ton bios que tu dois flasher....
Tu dois aller sur le site du constructeur de ton DD et telecharger le logiciel qui va te permettre d'installer, partitionner et formatter le DD...
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Amicalement, Swh....
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:53:15
Stu veut vraiment connaitre ton bios, tu note le nom (ami ou award par exemple) et tu va sur le site.
Le logiciel de flash en main, tu suis les etape pour faire un backup du bios, tu va forcément à un moment ou un autre avoir le nom exact du bios.
Mais si t'es assez rapide, rien qu'au demarrage de l'ordi tu peux avoir la version.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:12:24
Assez d'accord avec SWHANDA. Essayes de trouver un utilitaire sur le site du fabriquant de ton DD pour forcer ton Bios à reconnaitre les DD de grosse capacité.
Surtout avec un Packard Bell......
Marsh Posté le 28-04-2004 à 15:17:33
Je viens de regarder le site P. Bell; pas facile à choisir le bon bios...
Il est certainement là mais je ne te conseille pas de flasher ton bios...
http://support.packardbell.com/fr/ [...] Id=90#show
Quelle marque le DD??
