Comment connaitre l'element en panne sur ...
Comment connaitre l'element en panne sur ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2003 à 17:28:08
un pc qui refuse de demarrer ?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 17:29:01
Marsh Posté le 16-08-2003 à 17:30:06
Ou alors avoir une boule de cristal  [:vince_astuce]
Marsh Posté le 16-08-2003 à 17:31:43
C'est sur.
mais le probleme c'est que je n'ai pas de matos pour le faire :(
Marsh Posté le 16-08-2003 à 17:33:17
leatherface a écrit :
C'est sur.
Bah alors il faut bien observer ce qui est observable (bips au boot, leds, etc.), et le rapporter ici.
Parce que sans autres détails que "il veut pas booter" ça va être chaud? :D
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
Marsh Posté le 16-08-2003 à 17:45:22
j'etais en train de bosser quand tout a coup la machine s'est arretée toute seule.
aucune odeur de brulé ne s'en est degagée.
je l'ai laissé refroidir.
j'ai débranchè tout les cables.
quand j'ai voulu le ralumer,
je n'ai eu droit qu'à la diode verte du boitier pendant 1 seconde et puis plus rien, même pas le bruit d'un ventilateur.
Message édité par LeatherFace le 16-08-2003 à 17:48:20
Marsh Posté le 16-08-2003 à 17:47:22
alim dead
Marsh Posté le 16-08-2003 à 18:09:55
Possible, facile à vérifier en essayant de la faire démarrer à la main?
http://www.directron.com/lib/directron/2psfig7small.jpg
Marsh Posté le 16-08-2003 à 18:16:41
http://www.directron.com/lib/direc [...] 7small.jpg
Je ne comprend pas :/
Marsh Posté le 16-08-2003 à 18:19:45
Bah tu débranches ton connecteur ATX de la carte mère et tu relies avec un fil le pin PS_ON à pin GROUND comme montré sur l'image.
Si le ventilo de l'alim ne se met pas à tourner, c'est qu'elle est morte.
Marsh Posté le 16-08-2003 à 18:23:51
http://www.chr.asso.fr/images/photo/68_cahier3.jpg
madame soleil !   [:acherpy]
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 16-08-2003 à 18:28:41
http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/fr/hs/swami.gif
La question était :
"son alim est-elle morte ?"
Et les oracles répondent :
"Je ne peux répondre à cette question... "
Marsh Posté le 16-08-2003 à 19:28:41
Voilà.
J'ai effectué ta procédure.
Pour le fil, j'ai utilisé un trombone  :)
Le ventilateur de l'alimentation s'est mis à tourné.
Ceci veut donc dire que mon alimentation est VRAIMENT HS  :??:
Message édité par LeatherFace le 16-08-2003 à 19:31:32
Marsh Posté le 16-08-2003 à 19:32:22
Voilà.
Non, au contraire puisqu'elle tourne.
Et si tu rebranches le connecteur ATX sur la carte mère, il ne se passe vraiment rien quand tu appuies sur le bouton power ?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:41:32
Je me suis trompé car j'avais lu trop vite ta conclusion.
J'en ai profité pour tester les voltages de mon alimentation et tout est OK.
J'aurais préféré qu'elle soit raide car ça aurait été plus simple.
Quand je branche le connecteur sur la CM, rien ne se passe
à part la diode vert qui s'allume 1 seconde et puis c'est tout :(
Message édité par LeatherFace le 16-08-2003 à 21:14:02
Marsh Posté le 16-08-2003 à 21:28:33
Comment tester les voltages d'une alimentations ?
Marsh Posté le 16-08-2003 à 21:33:01
avec les doigts....
Spoiler :
avec un voltmetre...
oui, je sais, c'est vraiment fou comme idée.
chuuut, faut surtout pas que ca se sache
"Ramon Balthazard ! Lachez cette arme !"
Marsh Posté le 16-08-2003 à 21:35:23
Ben tu utilises un mutlimètre pour tester si le jus sort bien de l'alim et arrive bien a la carte mère puis ensuite aux périphs.
Mais bon si la diode verte de ta tour s'allumme quelque seconde au démarrage du pc c'est qu'elle marche surement et que c'est ta carte mère qui a surment un problème (court circuit...)
Au faite le pc marcher bien avant ?????
C'est quoi la marque de l'alim et des autres pièces du pc????
Marsh Posté le 18-08-2003 à 02:44:13
sebastino29 a écrit :
Mais bon si la diode verte de ta tour s'allume quelques secondes au démarrage du pc c'est qu'elle marche surement et que c'est ta carte mère qui a surement un problème (court circuit...)
Au fait le pc marchait bien avant ?????
Le PC fonctionnait à merveille.
Je pense que les fortes chaleurs de ses derniers temps y sont pour beaucoup.
Grand Tour sans marque special
Alimentation livrée avec le boitier : 300 watts
Processeur : Pentium III 700 Mhz
Carte Mere BX : MSI 6163 Pro
Memoire : 384 SDRAM
HD IBM : 1 x 18 Go + 2 x 30 Go
DVD-ROM IDE : Pioneer
Carte SCSI : Adaptec
Carte contrôleur RAID : Abit HotRod 100
Certes cette machine commence à dater mais elle me suffit amplement pendant mes vacances.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 14:59:42
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:19:59
Memoire : 384 SDRAM
Arfff la seule solution est de tester avec une autre carte mère mais vu que se type de machine se fait de plus en plus rare ça a être difficile.
Sinon si tu va dans une boutique d'informatique, le gars si ta carte mère déconne va te refourguer une autre carte mère mais beaucoup plus récente, donc tu sauras obliger de changer intégralement de machine.
Au faiet tu habites ou? Moi aussi je possède une machine comme la tienne (Abit Bh6 + Celeron 400@500 + 384 mo de sdr)
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:33:47
Arfff la seule solution est de tester avec une autre carte mère mais vu que ce type de machine se fait de plus en plus rare ça va être difficile.
Sinon si tu vas dans une boutique d'informatique, le gars si ta carte mère déconne va te refourguer une autre carte mère mais beaucoup plus récente, donc tu seras obligé de changer intégralement de machine.
Au fait tu habites ou ? Moi aussi je possède une machine comme la tienne (Abit Bh6 + Celeron 400@500 + 384 mo de sdr)
C'est bien ce qu'il me semble,
je vais être obligé d'upgrader ma machine malgré moi :(
En ce momemt je suis en Suisse dans le canton de Vaud :)
Message édité par LeatherFace le 19-08-2003 à 20:36:19
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:38:21
Essaie de tout virer de la carte mère (CPU, ram, cartes, nappes,...), en laissant juste l'alim et les fils du boitier/speaker branchés.
Si elle ne bippe pas au démarrage, elle est probablement morte.
Si elle bippe, rajoute les éléments un par un. (CPU, ram, carte vidéo, etc.)
