panne bizarre, carte mère cramé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:26:37
ta peut etre un connecteur dalim de lecteur -cd/dvd ki deconne.
essayes den utiliser un autre pour voir.
ton prob mets deja arrivé apres kelke magouille dans le pc
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:54:27
j'ai virer tous les ventilos, j'ai laisser un dd en master sur une nappe + ventilo proc branché et toujours rien, les ventilos tournent mais pas moyen d'arriver jusq'au bip de démarrage.
comment un dd a pu faire ca
ca m'hallucine complêtement surtout que je pense pas m'être trompé dans les branchements
Marsh Posté le 08-08-2003 à 23:02:00
est c que sur ta carte mère il y a les led de test qui s'allument kan, tu demarre le pc?, si oui, regarde sur le manuel de ta cm, pour voir a kelle etape ton pc plante car il y a une cobinaison pour les divers plantages. autrement y a une nappe ide, qui est mal mise ou qui a un soucis, et qui bloque le pc, j'avais eu ça y a longtemps
Marsh Posté le 08-08-2003 à 23:11:34
Exactement le meme probleme que toi sur une plateforme AMD, dans laquelle je n'ai pas bricolé, mais que j'ai deplacé par grosse chaleur (coffre de voiture po powwa ). JE demonte et remonte tout une paire de fois, j'essais avec une autre alim, aucun changement... J'abandonne et y revient une paire d'heures plus tard, et ca marche direct, comme avant... g pas compris pourquoi
mais je croise les doigts pour que ca dure
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:03:12
'lo
(la power led s'allume pas non plus)
si vous avez le moindre début d'idée pour diagnostiquer mon pc ou encore mieux le refaire fonctionner je suis preneur aussi.
config :
asus p4pe
512 PC 2700
2 DD 40 go IDE 1 (master + slave)
graveur + lecteur dvd IDE 2 (mster + slve)
voilà aujourd'hui un pote me prête son 120 go pour faire des transferts.
je débranche le dvd + graveur et met le 120go en master sur la nappe, comme il y a un espace 5" libre entre mon graveur et dvd rom je pose le dd sur le graveur.
j'allume : les ventilos tournent, la lumière verte de la cm est allumé, j'entend un dd tourné pendant 2 secondes mais rien à l'écran
j'ai essayé :
clear cmos
remettre tout comme avant
dd seul en master sur une nappe
changement de carte graphique
ca n'a rien donné.
je suppose donc que la cm est cramé ?
mais je comprend pas comment un dd a pu cramer ma cm
