Comment connaitre le socket de sa carte mere? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 22:56:56
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-***************************L V2.0Z
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8SIML
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère SiS650
Autres fonctionnalités EasyTune III
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit http://tw.giga-byte.com/MotherBoar [...] t_List.htm
Télécharger le BIOS http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] S_List.htm
Marsh Posté le 13-11-2005 à 22:57:55
Avec un logiciel comme CPU-Z ( http://www.cpuid.org/cpuz.php) tu connaitras ca, ou au moins tu auras assez d'infos sur le type de processeur pour detrerminer le socket.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:01:59
ReplyMarsh Posté le 13-11-2005 à 23:03:29
Bonsoir bJam,
Bilordi a écrit : Y a t il un moyen "logiciel"? |
Ta carte mère Gigabyte GA-8SIML est en socket 478 (voir ceci).
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:07:50
C'est génial comme logiciel! merci à toi!
J'ai donc un pentium 4 (c'est bien ça donc le logiciel ne déconne pas)
specification
intel 4 cpu 2.40ghz
family F Model 2 Stepping 7
Ext family 0 ext model 0 revision C1
instruction mmx, sse, sse2
Jepeux avoir le socket avec ça?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:13:36
En tapant le nom de ta carte mère dans google
Gigabyte GA-8SIML
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:13:57
http://www.google.com/search?num=1 [...] tnG=Search
edit : grillaid^2
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:16:20
ba ouai pas bête...
Bon ben je vais continuer sur ma lancée!
Je veux donc changer cette carte mére (car j'ai une 6200 en 8X or elle ne prend que le AGP 4X en plus j'ai trois condensateurs qui ont bombé)...
Je voulais savoir si je pouvais récupérer le pentium (sachant qu'il y a de la pate thermique) pour le remettre sur une nouvelle carte mére?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:18:00
Oui, bien sur
Je pense que toutes les cartes socket 478 peuvent utiliser un FSB 100 mhz.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:18:25
ReplyMarsh Posté le 13-11-2005 à 23:20:49
mrbebert a écrit : Oui, bien sur |
Parce qu'il ne faut pas regarder que le socket??? aïe aïe aïe ça devient compliqué mon affaire...pour le fsb ça doit pas être inférieur donc....
Mais je peux retirer le processeur facilement avec la pate thermique?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:27:42
200 mhz
Bilordi a écrit : Parce qu'il ne faut pas regarder que le socket??? aïe aïe aïe ça devient compliqué mon affaire...pour le fsb ça doit pas être inférieur donc.... |
Oui, tu l'enlève, tu le nettoies et tu remets un peu de pâte thermique au moment de remettre le ventilateur.
Pour le FSB, il n'existe pas de processeur socket 478 avec un FSB inférieur à 100 mhz. Donc pas de risque d'avoir une carte ne le gérant pas.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:36:21
mrbebert a écrit : 200 mhz |
Merci encore mrbebert...!!!
Marsh Posté le 14-11-2005 à 00:28:53
Marsh Posté le 13-11-2005 à 22:54:51
Merci a vous...
