Comment éviter le bruit dans les hauts-parleurs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:34:44
ReplyMarsh Posté le 30-03-2003 à 16:34:59
Multiplette : Objet semblable à des jumelles de cuivre, doté de toutes sortes de boutons et de cadrans, qui permet de revoir une action, de faire des ralentis et de détailler par image n'importe quel moment d'un match de Quidditch
Bon ben, on en apprend tous les jours.
essaye le coup du tore en ferrite, tu fais des boucles dedans on verra bien.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:36:42
a mon avis il s'agit d'une simple multiprise ^^ mais avec les expressions locales ca devient triplette , multiplette ,...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:36:45
| c_planet a écrit : Multiplette : Objet semblable à des jumelles de cuivre, doté de toutes sortes de boutons et de cadrans, qui permet de revoir une action, de faire des ralentis et de détailler par image n'importe quel moment d'un match de Quidditch |
déjà fait... Ca donne presque queudalle ![]()
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:38:03
| MeatPuppet a écrit : |
mettre une gaine ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:38:17
t'es sur que ça vient d'une perturbation du câble ? ça ne vient pas du son délivré par la mobo ? si tu mets pex un walkman dessus ça grésille encore ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:38:29
| supermimy a écrit : a mon avis il s'agit d'une simple multiprise ^^ mais avec les expressions locales ca devient triplette , multiplette ,... |
Merci, ils avaient pas compris visiblement
Chai nou en Elsass on dit com' ça, fortomi !
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:39:07
| c_planet a écrit : t'es sur que ça vient d'une perturbation du câble ? ça ne vient pas du son délivré par la mobo ? si tu mets pex un walkman dessus ça grésille encore ? |
oué, parce qu'en fait ça grésille encore plus quand c'est branché à rien ^^
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:39:17
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:16:19
donc ce ne sont pas les cables mais l'emplacement et le blindage même de ton caisson ou autres satellites.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:28:12
j'ai un pote qui a un P2 350 de marque fujitsu
carte-mère ZX avec seulement trois slots PCI dont un partagé avec l'ISA, boîtier nain
la sound blaster 64 intégrée grésille à mort, c'est naze!
faut dire que le boîtier est tellement bien conçu qu'il ya l'alime juste au dessus
et le P2 à côté
maintenant que j'y pense le pb venait peut-être de là
on a été obligé de régler le pb avec une sound blaster 128 PCI
sinon...
si tu branches ton matos hifi ailleurs que sur le PC (ne serait-ce que sur la prise casque du CDROM par exemple), est-ce que les grésillements disparaissent?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:30:41
c quoi que t'appelles "branché à rien"?
si je laisse pendre le câble minijack/rca qui relie mon pc à mon ampli --> gros bruit électrique
si je le vire totalement ça le fait pas ![]()
Marsh Posté le 30-03-2003 à 16:31:17
Voilà, j'ai mon cable des hauts parleurs, qui passe à côté de ma multiplette, de mon ventilo de 12cm, etc...
Le résultat c'est que ça grésille dans le caisson de basse, c'est super irrégulier et désagréable...
Y'a un moyen d'éviter ça en bricolant quekchose ? Une tore, un blindage maison ?
Merci d'avance
