Comment Formater
Comment Formater - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:29:46
J'ai un pc avec un disque dur partitionné en deux lecteurs, mon système d'exploitation est windows 98 se et je voudrais installer à la place le système d'exploitation dans le premier lecteur et conserver mes données comme elles sont dans le deuxième lecteur.
Comment dois je procéder, pouvez vous me guider dans la manipulation pour que je ne formate pas par erreur la globalité du disque dur ?
Merci d'avance
Titi90
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:45:53
Ben je comprends pas bien ton problème
Ton système d'exploitation est forcément
installé sur une des deux partitions:
T'as plus qu'à mettre tes données sur l'autre [:airforceone]
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:49:08
Pas sûr de comprendre où tu hésites... Tu as une partition C: avec Windows, une D: avec tes données, et tu veux refaire une installation de Windows, c'est ca ? Si oui, boote avec une disquette de démarrage, puis Format C:, et réinstallation de Windows. La commande Format ne change rien au partitionnement d'un disque, et ne risque pas d'affecter ton deuxième volume.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:55:35
On peut donc formatter C: pour refaire une installation propre du système sans risque pour les données (dossiers images, logiciels...) se trouvant sur D: ?? :??: C'est bien ça ??
Et si on veut passer de Win98 à XPpro, on fait pareil ? :??: On peut laisser les données sur D: ??
Message édité par pataratapat le 10-01-2004 à 18:56:19
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:59:44
ok merci j ai compris
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:00:37
cest tout linteret de partitionner son dd ;)
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:04:00
Ben oui. Et si tu modifier le partitionnement du disque dur, c'est fdisk qu'il faut utiliser (depuis une disquette de boot Win98).
J'ai pas XP, mais ca doit être itou. Sauf que la procédure d'installation doit te proposer plusieurs possibilités, de l'installation sur une partition existante (au passage, on peut mettre XP sur le D: avec 98 sur C:, mais pas l'inverse), à l'effacement complet du disque pour tout passer en NTFS...
Marsh Posté le 10-01-2004 à 20:50:08
Merci :jap:
Marsh Posté le 10-01-2004 à 22:20:15
Je m'incline chers confrères :jap:  :D
