Comment virer la partition cachée du disque dur -Low L F :??: [medion] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 19:35:26
alors:
1) absolument pas nécessaire, le formatage bas-niveau est quelque chose de très précis, rien à voir avec le format c: et fdisk.
2) alors moa je ferais:
- supression de toutes les partoches
- mise à jour du bios si possible
- load setup defaults dans le bios
- dans le STANDARD CMOS: disque dur en AUTO/AUTO (pour la géométrie)
>> si fdisk délire toujours:
mettre AUTO/LBA dans le bios (LBA: gestion des grosses capacités)
et réessayer de créer une partition qui fait tout le disque.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:12:43
| bjone a écrit a écrit  : alors: 1) absolument pas nécessaire, le formatage bas-niveau est quelque chose de très précis, rien à voir avec le format c: et fdisk. 2) alors moa je ferais: - supression de toutes les partoches - mise à jour du bios si possible - load setup defaults dans le bios - dans le STANDARD CMOS: disque dur en AUTO/AUTO (pour la géométrie) >> si fdisk délire toujours: mettre AUTO/LBA dans le bios (LBA: gestion des grosses capacités) et réessayer de créer une partition qui fait tout le disque.  |
Ben j'ai déjà fait ça.
Dans le bios, j'ai pas mis setup default mais j'ai mis la detection en auto et le mode en lba.
POur le bios, je connais pas la marque de la cm. C'est une config medion de supermarché
En ce moment, j'ai mis une partion de 2Go et une qui fait le reste du disque pour essayer de remettre la config comme au départ mais apparemment, ça change rien.
Je pense qu'il reste des info dessus par rapport à la partition de 2Go d'origine.
Y'a qquech a faire avec le mbr
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:58:30
C'est le PC MT5
edit: acheté l'année dernière en octobre (PIV1.5Ghz,128sdram,gf2mx,40Go,17" )
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:59:25
c pas un modele ca ! arf
ca commence par MDxxxx ... ou LTxxxx
Marsh Posté le 12-11-2002 à 21:01:23
| |XLM|Keneda a écrit a écrit  : c pas un modele ca ! arf ca commence par MDxxxx ... ou LTxxxx  |
Modell : PC MT5
Type: MED MT78  ![]()
Marsh Posté le 13-11-2002 à 19:40:01
 Je viens de faire un fdisk /mbr puis après j'ai recréer trois partitions: une principale de 3.5Go et les 2 lecteurs logiques de 17Go environ. Jusque la ça va.
Je relance la machine et la
 pas de partitions
Qqu'un a une idée svp
PS:j'utilise la disquette de boot win98
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:38:18
De pire en pire.
J'ai reinstallé Me (avec la licence d'origine) hier soir avec tous les logiciels et jeux. Ca marchait tres bien.
Ce matin, j'allume la machine et je lance un jeu et la probleme de kernel32.dll !!
Je redemarre et la, disk boot failure!!!! Je vais dans le bios et maintenant, il me detecte un dur de 5Go
J'en ai marre. Je vois plus que le low level format.
Qqun peu m'aider svp
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:56:46
Tu as essaye de faire un scandisk minutieux ?!
Tu as essaye avec un autre dur ?!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:26:31
| shubaka a écrit a écrit  : Tu as essaye de faire un scandisk minutieux ?! Tu as essaye avec un autre dur ?!  |
Non, pas de scandisk minutieux. J'ai meme plus windows. En redémarrant, il m'a viré toutes les partitions
Par contre, j'ai pas essayé avec un autre dur mais je pense que celui ci est mort ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:31:10
f un low level format.
sur le site seagate il doit y avoir les log pour.
Cerla remet le dd comme au premier jour (une partition de 40)
c vraiment genial comme formatage complet
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:38:40
pour neyro : voila une url qui devrait t'aider.
http://www.sosordi.net/apprendre.php?c=3&l=5
un formatage bas niveau, + un un passage d'écriture à zero pour les clusters
Marsh Posté le 14-11-2002 à 13:07:56
Tu n'as pas de disquette boot W98? Tu as la possibilite de faire un scandisk dos .....(ou d'utiliser le logiciel de seagate comme precedemment cite
Marsh Posté le 14-11-2002 à 16:28:03
J'ai lancé "Zero Fill Process" avec discwizard.
On va bien voir. En tous cas, c'est pas rapide. 1 min et tjrs 0%
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:12:07
Comment je fais après
 Il en est a 37%
Je fais des partitions avec le soft seagate et je les formate ou je fait ça avec fdisk ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:33:06
| Neyro a écrit a écrit  : Comment je fais après Je fais des partitions avec le soft seagate et je les formate ou je fait ça avec fdisk  |
Marsh Posté le 15-11-2002 à 23:12:55
Ca y est . Ca a l'air de bien fonctionner.J'ai fais un Low Level Format avec le soft de seagate puis partitionné avec fdisk.
J'ai mis 98se+jeux+logiciels.... tout a l'air de bien tourner.
Merci a tous ![]()
Marsh Posté le 16-11-2002 à 13:56:04
 Ca m'a refait la meme chose. Donc j'ai essayé avec un autre dur et il me le trouvait tjrs en primary slave
 qques soit la position des jumpers et que je le mette sur le premier ou le second connecteur. Et la je me suis dit:
 y'a de quoi pt1 cable non.
Finalement en désespoir de cause, j'ai essayé de changer la nappe du dd et la
 ca démarre bien. Ca ne me mets plus "disk boot failure". Je réessaye avec l'ancienne nappe et "disk boot failure".
J'y crois pas ! J'ai installé désinstallé formaté partitionné départionné.....
  et ça venait de s'te pauv' nappe
Y'a vraiment des jours ou l'info c'est
Donc pour l'instant ça fonctionne. Je vais attendre demain pour voir s'il passe l'epreuve du premier allumage de la journée (en général, c'est la qu'il plante!).
Marsh Posté le 12-11-2002 à 19:17:38
  Je vire les partitions et au redémarrage, fdisk me trouve un dur de 8Go
J'ai trouvé un pc complet medion pour un ami (à base de PIV 1.5 et disque dur seagate.) Il est indiqué que le DD fait 40Go dont 2Go alloué au système.
Tout allait bien jusqu'à ce que je décide de repartitionner le DD car 2Go pour le système spacool. Je suppose que ça servait a la restauration mais vu que je voulais réinstaller un système autre, j'ai tout repartionné avec fdisk.
Et là
Je vous passe les détails et le nombres de prob que j'ai eu avec lui pour qu'il me reconnaisse le dur en 40Go
Apparemment, il n'a pas aimé et il me plante tout les systèmes (win98,me) que je mets. J'installe me (celui livré avec ).Tout marche.
Je rallume le pc le lendemain et la: "ntldr manque!". Puis après réinstallation, erreur fatale...
Donc je me pose les questions suivantes:
1)Est ce que je fait un low level format pour remettre le DD bien clean? si oui, vous connaissez un soft pour
2) ou je formate le mbr? dans ce cas, pouvez vous m'indiquer la procédure. [Ca j'ai essayé et rien!]
Message édité par neyro le 14-11-2002 à 10:35:23
