Comment polir un radiateur comme une glace ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:46:29
Il y avait eu un post pour faire ce genre de manip, mais pour ma part j'ai opté pour la méthode suivante :
Papier Carrosserie 240, puis 400, puis paille d'acier 0000, puis polish chrome, puis alcool pour enlever le polish restant. Le resultat est correct mais je n'atteind pas l'effet mirroir !
Par contre j'ai appliqué la méthode Artic Silver pour la pate et le résultat s'avère assez bon :
La Méthode Artic Silver : http://www.arcticsilver.com/PDF/CompInst.pdf
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:49:32
salut
bon dit toi deja que le polissage n'est pas chose facile car il faut être en posséssion de quelques accessoires indeispenssable.
Je ne suis pas maitre dans l'art du polissage en lui même, mais j'ai quelque notion de polissage de verre qui pourrons sans aucun doute t'aider.
tout d'abord si tu veux polir une surface plane comme sur ta photo, il te faut un support plan de forme cylindrique sur lequel tu fixera un tissu doux du style de la soie synthétique ou du feutre, comme sur les vrai table de billard. Ce support qui est devenu ton outil doit-être en rotation pour pouvoir générer, lors du polissage, un effet de frotement plus improtant.
C'est pas tres facile à t'expliqer sans schéma, mais je continu.
Ensuite il te faut de l'abrassif, tiens voila un liens que je viens de trouver qui t'éclaircira l'esprit sur les différents types d'abrassifs et leurs usages:http://www.agp-abrasifs.com/index.html
Pour l'abrassif essais de trouver de l'oxyde d'alumine ou de cérium.
Maintenant que j'ai décrit tout les éléments, passons à la phase de polissage:
Ton outil est en rotation, la surface plane à l'horizontale, tu mais un peu d'abrassif et de l'eau tu poses ta pièce à polir et tu la deplace sur tout le diamètre en passant par le centre de l'outil.
A savoir lorsque tu arrive à chaque extrémiter du diamètre tu dois faire sortir la surface de ta pièce à polir de la surface de l'outil, comme cela tu génère une surface concave et non convexe.
C'est une technique difficillle à maitre en oeuvre surtotu si tu as pas le matos mais tu peu bricoler un truc pour y arriver à obtenir une surface doucis ou poli.
J'espère avoir été le plus clair possible sinnon recherche sur le net le polissage de précision pour le verre
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:52:49
Hobglobin a écrit : salut |
On reconnait les pros dans le domaine!!
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:27:00
voila le résultat avec de la pate à polir dremel et 3 minutes de DREMEL à 15.000trs, c'est sur un ventirad INTEL-SANYO DENKI c'était monté sur des P3 700 la surface était vraiment grossière,
10 minutes de plus et c'est nickel
en plus c'est moins cher que d'acheter tous les papier 4.95? le po le prix de 4 feuille 600.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:34:25
papier de verre 1000 + huile sur une plaque de marbre puis belgom alu en finition, j'ai pas d'apn mais le resultat sur mon alpha est aussi bon que ta photo du premier post.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:59:13
Tiens j'ai retrouvé le lien:
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:02:48
attention avec une dremel on risque de faire des cuvettes ... pas bon même si c'est poli miroir ....
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:09:14
albator7k a écrit : voila le résultat avec de la pate à polir dremel et 3 minutes de DREMEL à 15.000trs, c'est sur un ventirad INTEL-SANYO DENKI c'était monté sur des P3 700 la surface était vraiment grossière, |
T'as aucune garantie de planéité avec un dremel. D'ailleurs les déformations du reflet des 2 pièces le prouve ...
Si tu ne fais pas ça à plat sur un marbre ou une plaque de verre tu ne vas que détériorer la surface de contact en créant des cuvettes (brillantes certe ...)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:10:25
toto_67 a écrit : attention avec une dremel on risque de faire des cuvettes ... pas bon même si c'est poli miroir .... |
Je devrais prendre encore plus de temps pour poster moi
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:18:50
Mais tous ces produits pour faire briller ils conduisent mieux la chaleur que de la pate thermique ?
Parce que boucher les aspérités c'est soit avec du truc pour faire briller soit avec de la pate thermique, pas les deux.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:23:38
bap2703 a écrit : Mais tous ces produits pour faire briller ils conduisent mieux la chaleur que de la pate thermique ? |
D'ailleurs est-il intéressant de mettre de la pate thermique une fois que c'est poli "miroir", vu que c'est sensé être parfaitement plat ?
Sinon une méthode est expliqué sur www.materiel.net
Chercher le dossier sur l'Aqua 690 modifié.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:31:21
bap2703 a écrit : Faut poncer le cpu aussi pour pu avoir besoin de pate |
Oulà c'est chaud ca !
Quelqu'un a déjà essayé ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:32:47
Stellayr a écrit : |
Sur le link que j'ai donné plus haut,y'a toutes les astuces pour le faire...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:34:29
cybermatos a écrit : |
J'avais pas cliqué
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:20:44
la heatspreader du P4 ou tutu n'est pas parfaitement plane ou alors le ventirad aussi. Le rad est légèrement bombé vers l'extérieur sans doute avec la température la dilatation aidant tout ça se met bien à plat en tout cas j'ai essayé les ventirad d'origine sans aucune modif je vois le jour entre le rad et le CPU dans un sens seulement, donc à mon avis c'est conçu comme ça.
voila le résultat il est pas du niveau de raydi j'ai poli de façon régulière en S, la matière enlevé est infinitésimale.
vais mettre de la compund transistor entre mon tutu et le rad après tout c'est pas un AMD, je verrais pour l'artic plus tard j'en ai pas sous la main là.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 22:59:07
cybermatos a écrit : Tiens j'ai retrouvé le lien: |
tout est dit
Marsh Posté le 22-11-2003 à 23:02:56
Mais bon pour avoir un résultat nickel tu auras beaucoup de patience car 5h pour polir un P4
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:18:41
Clockover a écrit : hum koment k on s en sert de la pate a polir dremel ? |
il faut enduire le patin en feutre de pate et ensuite polir
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:11:24
j'ai trouvé ça si ça peut vous intéresser
http://www.adnpc.net/index.php?rub=dossiers&dos=33
Amicalement
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:55:23
albator7k a écrit : |
attention à ne pas faire de cuvette ...
il faut avoir une surface la plus plane que possible ... avec un feutre sur une dremel, on appuye pas tjrs de la même manière, on vat créer des "cuvettes" ... c'est pas bon ...
le plus simple, si on n'est pas équipé, c'est la méthode du bout de vitre (verre de 4 ou 5mm) plus papier de + en + fin et bcq d'huile de coude ...
sinon une polisseuse d'échantillon de macrographie c'est super ... avec une finition au feutre + liquide de polissage à 3 micron ... (ce genre d'engin ce trouve aussi dans les laboratoires de métallurgie des lycées techniques...)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:47:58
Je veux polir mon radiateur mais c'est pas facile du tout
j'ai essayé avec le dremel et disque de polissage ça dégrossi mais après pour faire briller je fais comment
y a une pate spéciale à acheter
![http://www.nokytech.net/images/dossiers/suncore/suncore_09.jpg http://www.nokytech.net/images/dossiers/suncore/suncore_09.jpg](http://www.nokytech.net/images/dossiers/suncore/suncore_09.jpg)
Obtenir un résultat de ce genre c'est possible avec de l'huile de coude
Message édité par albator7k le 05-06-2003 à 14:52:06
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
