Grosse déception : radiateur slk800 ... help...
Grosse déception : radiateur slk800 ... help... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:00:36
Je m'explique. J'ai un athlon 1800+ qui était auparavant équipé d'un radiateur alu et d'un pti ventilo 60mm de marques diverses. Le tout faisait beaucoup de bruit et chauffait à + de 65°C en burn.
Je change alors pour un slk800 + Papst 8412NGL. Super silencieux mais encore plus chaud + de 70°C en burn...Je sais, c'est pas normal.
J'ai tout bien mis, la pate thermique, je me suis repris 2 fois, rien changé. Alors je me dis que c'est le Papst qui n'a pas un débit suffisant...(19 cfm). En plus, le dernier post de cte page
http://www.materiel.net/opinions_SLK800.html m'inquiete... Meme config que moi mais pourtant je suis loin des 47 °C...
Je donne les tensions pour ceux qui s'y connaissent en overcloking (j'aimerais mis mettre mais çà va être dur là) :
Core: 1.76 V
Aux : 2.48 V
I/O : 3.30 V
Si qqn a une idée, chuis super preneur !
Message édité par b0nnet le 03-06-2003 à 21:01:29
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:14:00
mal monté :??:
spacer ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:44:31
Euh... pourquoi un core aussi élevé pour un 1800+? Et c'est un 0.18 ou un 0.13??
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:46:18
Mal monter ou tour mal ventiler...
esaye boitier ouvert...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:04:04
Le ventilo me parait largement insuffisant, récupère-le pour ton boitier et utilise un Noiseblocker S3 ou S4 (au besoin sous-volté grâce au potentiomètre fourni) sur ton processeur. :)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:16:48
Ca me semble pas du tout insuffisant.
Avant j'avais un SLK800+S2, avec un XP2000+ 0.18µ je ne depassais pas les 42-44 degrés à pleine charge. Ca sent le rad mal monté et la tour mal ventilée. [:ogmios]
Message édité par blob le 03-06-2003 à 15:17:34
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:28:30
+1 j'ai perdu 15°C en ventillant ma tour sur un 2000+ 0.18µ @1800mhz (2200+)
CT un boitier noname sans emplacment, j'ai joué de la scie sauteuse+dremel  :D
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:32:09
ouvre ta tour !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:54:50
Voilà 2 photos du ventilo + rad installé sur l'Athlon XP1800+ si çà peut aider...
http://iutdoom.netfirms.com/post.htm
(Désolé pour la résolution)
J'ai ouvert le boitier :
burn=>60°C
idle=>49°C
Ok mais je comprends toujours pas le dernier post de cte page:
Je vais donc être obligé de rajouter des ventilos de boitier ?
Message édité par b0nnet le 03-06-2003 à 20:58:21
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:00:54
Le Paspt NGL ne fait pas de bruit, mais il n'a aucun débit. et, si tu n'as pas de flux d'air dans le boitier, c'est normal la chaleur stagne dans la tour...
Un collegue avec un SLK800 + S3 et un S3 en extraction (alim nexux), son cpu est plus chaud (et pas plus silencieux) que mon pc avec Aqua 690 + 8cm @5v et 2*8cm @ 5v en extracteur + 9cm @ 5v dans alim
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:05:03
c'est quand même bizarre: quand je remets le pti ventilo 60 mm sur le slk800, je retrouve des températures identiques qu'avec mon ancien rad...
A croire que c'était un super rad !? mmm... Je l'ai mal monté c'est sur, mais je vois pas ce qui cloche.
