Comment récupérer mes données d'un RAID 10 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:25:06
casse l'array et monte les hd en single, teste les disques 1 par 1 pour voir combien sont encore opérationnels (soft constructeur), si il t'en reste (au moins) deux qui sont ok et qui ne sont pas l'image l'un de l'autre ça sera bon, il suffira de les monter dans une array en striping pour acceder à tes données.
edit : la prochaine fois évite le raid dit de "sécurité", mets en place un système software de backup, c'est plus solide comme "sécurité".
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:18:07
il n y a pas un logiciel de récupération qui gère bien le raid ?
Car là, tous ceux que j'utilise, c'est la misère !
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:19:31
franchement à la base je voulais quelque chose de performant tout en ayant la sécurité des données (d ou le raid 10) mais je m apperçois que c est plus merdique qu'autre chose...
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:33:08
et bien oui, le raid (1, 5 ou 10) les professionnels ne s'en servent pas pour le backup, ça ne va pas en faire pour les particuliers. c'est juste un méthode pour maintenir en ligne des données lors de la maintenance des hd. en principe quand des données sont inaccessibles ont remet le backup et on est reparti (raid ou pas).
oui, il existe des softs pour scanner des array virtuelles, mais ça ne change rien à la méthode que je te donne, il faut d'abord checker minutieusement les hd ok, ensuite ça sera plus simple de remonter une array matérielle plutot que de de commencer à jongler avec les centaines de gigas des images des softs (r-studio ou raid reconstructor + getdataback)
Marsh Posté le 04-04-2007 à 09:12:52
donc tu me conseilles quoi après ?
réinstalle RAID 10 ? RAID 0 et sauvegardes sur autre DD ? raid 5 ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:00:18
et bien, on en est pas encore là. il faut d'abord que tu récupères tes données.
ça dépend de tes besoin de sauvegardes. mais tu peux partir sur un raid 0 de deux disques et les eux autres en single en backup software automatisé (pex avec syncback). Ca évite aux données de dépendre de l'intégrité d'une seule partition. En plus, tous les 2-3 trois mois maximum bien scanner la surface des hd (pex avec hdtune); et utiliser un soft de ghost pour faire des backup ou une image (prête à démarrer) de windows
Marsh Posté le 04-04-2007 à 17:01:33
Tu peux essayer de déconstruire le raid et le reconstruire exactement comme la première fois. Sur un raid 0 avec un fail, ça fonctionne nickel.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 17:13:38
Sources a écrit : Tu peux essayer de déconstruire le raid et le reconstruire exactement comme la première fois. Sur un raid 0 avec un fail, ça fonctionne nickel. |
sérieux ça marche ?? moi aussi je des erreurs de lecture sur mon raid 0 et donc impossible de booter !! donc si je détruit l'array et que je le reconstruit comme avant ça va fonctionner ???
Marsh Posté le 04-04-2007 à 23:47:28
en venant d'un simple raid 0 c'est pas pareil. si t'as un seul disque qui est dans les choux t'auras beau reconstruire t'auras accès à rien. maintenant si c'est juste le controleur qui a glissé et que les disque n'ont rien, oui un remontage d'array ça peut marcher.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 10:42:05
Je fais appel à vous car jai un gros problème. Je suis (enfin j étais) sous Vista avec un RAID 10 (965P DS4).
Jai quicktime qui merdait alors jai fait un reset donc en rebootant mon RAID était en reconstruction. Jai relancé quicktime et là ça a bien merdé. Ça ma quasiment tout fermé (msn, word, etc....) et ça à redémarré le PC avec une erreur lors de l arrêt
Au boot, que vois-je 3 disques sur fail donc il ne veut pas booter
Du coup, comment je peux récupérer mes données ?
1ere possibilité : Je mets les disques dans un rack externe USB
2eme : je réinstalle Vista sur un autre disque pour essayer de récupérer les données
3eme : Jinstalle XP sur un autre disque pour essayer de récupérer les données
Que me conseillez vous et quel logiciel de récupération ? Il faudrait que je récupère des fichiers/dossiers et éventuellement les mails qui étaient dans Windows Mail
Message édité par newty le 03-04-2007 à 10:42:26
