comment faire pour recupérer contenu disque dur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:30:57
Et en achetant un boitier à disque dur externe tu pourrais te fabriquer un DD externe et récup ce qu'il y a dessus.
je ne comprends pas bien ta question, tu ne peux pas le mettre dans ta machine ce disque ?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:47:28
adrien007 a écrit : Bonjour, voici mon probleme, je reviens tout juste d un long sejour a l etranger, aux usa et lors du depart j ai decide d emmener seulement mon DD, (MASTER DISK avec windows xp, tous mes fichiers....etc), c est un seagate 60 gIGA IDE. la tour complete etait trop encombrente. |
Spoiler : |
Boitier externe USB avec une alim externe pour eviter des surprises tres désagréable
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:51:56
Windows 98 ne lit pas le NTFS donc j'espere que ton hdd n'est pas formaté avec ce systeme de fichier.
Sinon je ne comprends pas trop ta question. Sur ton disque tu mets le petit cavalier en position [cable select] et tu le branches sur une nappe ide ou il y a un connecteur libre et les données seront accessibles (s'il n'est pas formaté NTFS bien sur).
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:53:51
ma question est : est il possible d installer ce dd sur mon pc sans le reformater et sans la dsquette d'installation donc en gardant tout le contenu. comment faire sous win98 ?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:09:19
sous 98 pas possible, il ne gère pas nativement le format NTFS que ton disque dur à 99% d'utiliser si il fonctionnait sous windows xp.
La meilleure solution est de monter ce disque dur dans un autre pc qui ne soit pas sous 98 mais sous xp.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:39:29
ReplyMarsh Posté le 31-03-2007 à 20:43:01
ce que tu peux tenter (à la barbare) c est mettre ton 60go ide en maitre, l autre en esclave, et booter sur ton xp en mode sans échec (f8 au démarrage) .
tu y fais ensuite les transferts que tu souhaite.
réinstaller win xp te donneras sinon effectivement une compatibilité ntfs, bien sur.
La meilleure solution est de monter ce disque dur dans un autre pc qui ne soit pas sous 98 mais sous xp.>+1
Marsh Posté le 31-03-2007 à 22:50:19
carrera a écrit : ce que tu peux tenter (à la barbare) c est mettre ton 60go ide en maitre, l autre en esclave, et booter sur ton xp en mode sans échec (f8 au démarrage) . |
je ne l'ai pas suggéré car il a toutes les chance de se bouffer un unmountable boot device ou quelque chose du même genre pour cause de contrôleur ide, chipset... totalement différents entre le pc d'origine et celui d'accueil. Et c'est le genre de problème souvent bien chiants à régler quand on est pas habitué.
Celà dit évidemment il peut ausis le tenter. Cependant vu la facilité aujourd'hui à trouver un pc sous xp n'importe où, quitte à utiliser un rack usb externe pour le disque au lieu d'un montage en esclave, autant tenter cette approche là vu qu'apparemment il y a juste quelques fichiers utilisateur à copier...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 23:17:32
adrien007 a écrit : et si je remplace windows 98 par xp, cela marchera ? |
OUi sa marchera en espérant que le matos soit pas trop vieux. Et surtout un conseil prend toi un rack avec alim externe sinon tu vas fusiller les ports USB et la mobo avec.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 19:18:35
donc je cherche a récuperer mes fichiers , photos, musique etc.. qui se trouvent dessus.
Je cherche une solution a mon probleme sur google depuis deja 2 heures sans rien trouver qui corresponde.
Je me sert en ce moment d' un pc qui fonctionne sous windows 98 avec Un DD IBM IDE 30 Giga pentium 4 et 512 mo de mem.
est il possible de recuperer ces données???
