comment testé un eventuel crash disque ???
comment testé un eventuel crash disque ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:27:02
salut  :)
j' ai un second disque dur externe " seagate barracuda 7200  trs 250Go"
j'un pb avec liu.
je voudrai le tester en le mettant en slave dans le pc.
pour voir si c'esi le HDD qui est crashé ???
ou
le composant du boitier pour le disque dur externe ???
QUESTION / POUR LE METTRE EN SLAVE LE CAVALIER ON LE MET COMMENT ???
     j'ai :        (i) (:cavalier) (i) (i) , ici avec le cavalier sur la 2' broche partant de gauche vers la droite
                                        le connecteur pour le courant et a droite , donc les broches a gauche
     si j'enleve le cavalier je suis en slave??
QUESTION . MON DISQUE PRINCIPALE D ORIGINE IL ET TOUJOUR EN MASTER D ORIGINE ???
                PC SONY .
PS / SUR LE DESSIN SUR LE HDD IL Y A ECRIT / MASTER = ON
        SLAVE = OFF
DONC SLAVE = OFF CA VEUT DIRE QU IL FAUT ENLEVER LE CAVALIER ,??
PS / SI MON DISQUE PRINCIPALE N A PAS DE CAVALIER ? OU JE MET LE CAVALIER POUR FAIRE MASTER ???
       POUR LE DISDQUE PRINCIPALE;
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:09:36
tout est pas tres tres clair...
Dejac'est quoi ton pb avec ton dd externe ???
Message édité par n4su le 28-03-2007 à 21:10:40
Marsh Posté le 29-03-2007 à 02:11:19
salut ;)
merci a n4su
quand je branche le disque dur en externe via l'USB
le pc le reconner
il le lie
j'ai la fenetre pour ouvrire docs , je clic
ensiute j'ai la fenetre avec tous mes docs
mais
quand je clic pour ouvrire un docs
l'ecran deviens noir
et tous ce fige ( mais pas de plantage pc )
plus de windob
alors je siuis obligé de deconnecter l'USB du disque dur externe pour que l'ecran windob revienne.
ps : au debut le disque au demarrage il fait un bruit . comme un disque rayer.
et ensiute il y a un bruit de ventilateur qui monte et qui descent ( le sons )
resultat pas accees aux contenu .
quelqu'un ma dit que le pb pouvais venir de la carte qui gére l'interface entre le boitier externe du disque dur externe et le disque dur externe liu meme.
alors il ma dit de faire un test et de brancher mon disque dur en interne pour  voir ce qui ce passe.
mais je ne sais pas comment je le branche en interne .??
Marsh Posté le 29-03-2007 à 02:23:51
deja pourquoi en slave ?
il faut le brancher comme les autres peripheriques deja implantés l'exigent
certes ça peut etre en slave mais aussi en maitre
tu le branches exactement comme si c'etait un dd neuf si il est seul sur sa nappe maitre , si il arrive en second slave
Marsh Posté le 29-03-2007 à 02:50:12
salut
je pense qu'il faut le mettre en slave .
car j'ai deja un disque . le disque principale.
donc celiu ci doit etre en master
donc l'autre disque pour le test je dois le mettre en slave ?? je pense ??
Q : pour mettre un seagate en slave il faut retirer le cavalier ??
ou il faut le mettre d'une certainne facon ??
Marsh Posté le 29-03-2007 à 04:12:51
wongm2 a écrit :
salut
donc tu n'as ni cdrom ni graveur....
Marsh Posté le 29-03-2007 à 04:23:28
salut ;)
a bobby13
; donc l'autre disque pour le test je dois le mettre en slave ?? je pense ??
reponse : euh.. oui j'ai deux graveur dvd
  et  un lecteur de disquette
  en plus du disque principale .
pourquoi ????
ils faut en tenir compte pour mettre un second disque dur dans le pc ???
a+
Marsh Posté le 29-03-2007 à 04:58:31
Pour fair  un test tu peus debrancher tes 2 graveurs et mette ton DD à la place.
ou
brancher ton disque  avec ton disque dur principal: dans ce ca il faut que ton disque principal soit en maitre ou cable select et 'l'externe' en slave ou cable select.
D'apres le site seagate pour metre en slave leur disques il faut retirer tous les cavaliers: http://www.seagate.com/ww/v/index. [...] 04090aRCRD
Marsh Posté le 29-03-2007 à 11:42:16
tu branches ton disque la ou il y a une place
en maitre si il est seul sur la nappe , en esclave si il y a deja quelque chose
