Disque dur en rideau (Help, please !)
Disque dur en rideau (Help, please !) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:14:49
Mon Maxtor 120 Go a un probleme de reconnaissance.
a la mise sous tension on l'entend à peine.
il faut le démarrer sans brancher la nappe sur lui pour que le moteur fontionne correctement.
est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de panne et sait comment y remedier ?
A+
Rooney
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:18:30
on dirais bien qu une des puces du controlleur sur le pcb du disque a laché :o
si tu as des données à sauver tu peux tenter de changer le pcb du disque, qu avec un peu de bol tu peux trouver ici:
sinon >sav si le disque a moins de 3 ans. ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9157909
Message édité par carrera le 31-03-2007 à 18:20:31
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:19:47
Double post :o ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7588_1.htm )
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:21:53
en gros quand tu le branche dans ton pc il ne tourne pas tant que tu ne lui enleve pas le nappe ide, donc regarde si c'est pas une histoire de nappe, donc change la ou de master/slave
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:49:07
J'ai bien essayé aussi en changeant master /slave, ou en changeant la nappe...
kedall de chez Kedall!
donc, c possible que le pcb est laché.
je vais me renseigner sur le lien de carrera
Merci a +
Rooney
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:56:10
Merci a +
Rooney
il faut que tu donnes ce genre d éléments sur ton disque pour avoir le bon pcb *
Maxtor DiamondMax10 - 160 GB - IDE
Modèle : ATA/133 8MB buffer
TLA : 6L160P0031L11
Numéro de Série : L31YHJYG
Date de fabrication : 07MAY2006 - Made In China
PCB : ZBCTHFDB C1GLB 22046LJJSZ
---I like Scsi---
Marsh Posté le 03-04-2007 à 21:03:36
je peux lire sur mon disque Maxtor :
Maxtor diamondmax plus 9
120Gb ATA / 133 HDD
code :YAR41BWO
SN / Y33ZL55E
6Y120P0032211
E-H011-02-3880
3.5 SERIES
LBA/240121728
Mf g. data: 16janv2004
made in Singapore(.) B 108
sur les 3 etiquettes on peut aussi y lire:
Y33ZL55E FY03A
MABKYHWZ
KAFYA
il y a aussi ecrit dans un coin :
"FRAGILE"
mais bon, là je sais pas si ça aide....
en tout cas, un grand Merci à ceux qui veulent bien m'aider à ranimer la bête !!!
a+
rooney
Marsh Posté le 03-04-2007 à 21:49:45
Si c'est un ide, il a peut être ses switch à l'arrière dont l'un le met en cable sélect et du faite de sa position il est peut être en slave sur le map.
Ou le map est défectueux, vérifie dans le Bios l'ordre de boot des unité, il y a peut être un erreur de configuration en meme temps à cet endroit.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:42:06
je te remercie mais malheureusement pour moi, c'est pas les straps ni le boot, et encore moins les bootstraps ! :-))) :-(((
a+
rooney
