Help: Kelle ram pour un fujitsu scenic eTc ?????
Help: Kelle ram pour un fujitsu scenic eTc ????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2007 à 19:35:09
Salut tout le monde.
Je resume tres rapido la situation, j'ai recuperé 3 pc, fonctionant correctement, de fujitsu-siemens , et du la categorie Scenic eTc.
Jusque la pas de souci tout roule nikel.
Le probleme se pose lorsque je veux y mettre de la ram.
En gros , les seuls barrettes fonctionant (soit 1 soit 2 ensembles) semblent etre celle d'origine.
A savoir: 2 vieilles barrettes de 32m chacune en pc 100.
Ce qui fait clairement tres leger.
j'ai donc essayé de rajouter , bout par bout des barrettes supplementaires en stock (soit en les combinant, soit individuellement).
A savoir , une 256 de sdram pc 133 , une 512 sdram pc 133 , une 256 sdram pc 100 , et une 512 sdram pc100.
Hrs, rien ne semble fonctionner a l'exception de ses 2 vieilles barrettes d'origine en 32mg , ce qui rame mechament.
Donc je me log sur le site siemens, met mon nez dans les notice(en anglais , meric à eux) , et la je trouve des trucs auxquels je ne comprends strictement rien.
Je me permets donc de vours les remettres tel quelles, parce que je suis paumé.
Upgrading main memory
These slots are suitable for memory modules with 16, 32, 64, 128 and 256 Mbyte of the DIMM
format. Therefore the memory capacity of one component on the memory module may not exceed
128 Mbit (= 16 MB). Memory modules with different memory capacities can be combined.
! You may only use unbuffered 3.3 V memory modules. Buffered memory modules are not
supported.
SDRAM memory modules must be designed for a clock frequency of 100 MHz (meets
PC100 specification).
Support: The system needs at least one module and can manage at most two SDRAM
modules.
Size: From 32 Mbytes up to 512 Mbytes SDRAM
Technology: PC100 or PC133 unbuffered DIMM modules.
168 pin, 3.3 V, 64 bit, 72 bit (with ECC), SDRAM
2 M, 4 M, 8 M, 16 M and 32 M x 64 bit
2 M, 4 M, 8 M, 16 M and 32 M x 72 bit
Granularity: For one socket 16, 32, 64, 128 or 256 Mbyte
SDRAM modules with ECC can be plugged in but ECC is not functioning. Mix of
ECC modules with non ECC modules is possible.
Support for up to 3 single sided or 2 double sided DIMM modules.
Voila, donc mon anglais etant globalement le meme que celui d'un gamin de 6eme, je me noie.
DOnc ma question est simple, comment faire pour passer 512MB de ram sur cette machine, vu quu'oil semble devoir faire un certain nombre de combinaison.
Merci d'avance pour vos réponses, et bonne sirée à tous.
