Help ! Intel775 - FSB et frequences DDR2 ??? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2007 à 08:55:09
Salut.
C'est en fait une histoire de FSB.
Il faut savoir que lorsque Intel parle d'un FSB de 1066 Mhz par exemple pour ses Core 2 Duo, c'est en fait 4 x 266 Mhz.
La DDR2 quand à elle fonctionne en double cannaux donc pour des barettes en DDR2 800 le fsb sera de 400 Mhz.
Plus ta fréquence pour la DDR2 sera haute, plus tu aura de marge manoeuvre (OC par exemple).
Un dernier point : les nouveaux processeurs Intel seront en FSB 1333 donc en 4 x 333 donc il vaut mieux prendre au minimum de la DDR2 800 si tu comptes OC par la suite
Marsh Posté le 23-03-2007 à 09:31:40
Ok, pour reprendre ton exemple, cela laisse une marge d'O/C de 400-266, exact ?
Et pour ma deuxieme question ? Les fréquences RAM données sur les caractéristiques des cartes mères sont réelles ou non ?.
Lorsqu'ils parlent de CM acceptant les ram 800 MHz doit on comprendre DDR2 800 ou DDR2 1600 ?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 09:40:13
Quand ils parlent de DDR2 800, c'est en fait la DDR2 PC-6400 (800 Mhz)
Exact pour la marge d'OC, peut etre un peu plus mais la je t'avoues que je ne serai pas te repondre, je n'OC pas donc...
Marsh Posté le 23-03-2007 à 09:47:13
salut Cobra
je vais essayer de te repondre par un exemple . j'ai une carte mere Intel microATX D925XEBC2 qui prends 800 ou 1066 en FSB pourtant j'ai de la DDR2 5400 de 675mhz .http://www.intel.com/products/moth [...] /index.htm
pourquoi ? parceque j'ai acheté cette carte a la sortie des memoires DDR2 , le fsb 1066 n'etait pas exploitable car aucune de barettes a cette fréquence, le fsb 800 etait entierement exploitable en 6400 mais trop cher pour moi j'ai pris des 5400
Le fsb1066 etait simplement une option d'evolution pour le futur car il n'y avait pas de memoire pour exploiter ce bus .
Les DDR3 devraient exploiter tout ces bus jusqu'au fsb1333
maintenant pour ton exemple : si tu prends de la DDRII 7200 (900MHz) pour l'asus P5N-E tu as interet de regler ton Fsb en 1066 meme s'il te manque 166mhz pour l'exploiter a font , l'ideale serait la PC2 8500 ou la PC1066 .
sur cette carte le fsb 1333 est une option pour le futur de la part d'assus, pour la DDR3 notament. http://www.matbe.com/actualites/15 [...] -pc3-8500/
pour les chipset d'intel je ne suis pas trop calé je laisserai donc la parole aux expert ou jetes un oeil ici http://www.intel.com/products/desk [...] /index.htm
A+
Marsh Posté le 23-03-2007 à 10:17:23
Calcul vite fait d'après ce que j'étudie depuis hier (c'est hard )
C2D E6600 : FSB 1066 -> Bande passante 8.5Go/Sec environ
Ram PC6400 : DDRII 800 : 400 MHz -> Bande passante 6.4 Go/sec
(400MHz x 64bits x 2 pour double data rate)
Ram PC8500 : DDRII 1066 : 533 MHz -> Bande passante 8.5 Go/sec
(533MHz x 64bits x 2 pour double data rate)
Donc dans ces exemples, pour que CPU/RAM ne se limient pas l'un par rapport à l'autre, il faut bien de la PC8500 ou bien modifier :
1- La PC6400 (Mais ca fait un peu beaucoup, j'ai l'impression)
2- Le cpu en modifiant le FSB à 400MHz x 6 plutôt que 266MHz x 9 - Mais n'y a t-il pas de risque de chauffe ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 23:02:50
Salut tout le monde
J'aurais besoin d'une explication pour comprendre le mystère (pour moi) qui règne entre les fréquences FSB et celles des DDRII ...
Je vois souvent des conseils sur des mémoires DDRII 800 MHz, 900 MHz, 1000MHz voir plus mais lorsque je regarde les FSB des cartes mères, chipset I650 et I680 par exemple, je m'apercois qu'ils sont à 800MHz voir 1066MHz ou 1333MHz, donc rarement à la même fréquence que celle des RAM. Donc question naïve : Pourquoi ?
Pour prendre un cas concret : Quel est l'intérêt de monter sur une carte-mère Asus P5N-E sli (FSB 533,800,1066,1333 MHz) des barrettes DDRII PC2 7200 (900MHz). Peut on en attendre un gain de performances, malgrès cette différence, par rapport, par exemple, à une PC6400 cadencée à 800 MHz ?
(Je précise que je viens du monde AMD ou les RAM et FSB devaient être synchro)
De plus ces cartes mères sont données pour accepter des fréquences RAM de 533, 667 et 800 MHz jamais plus. A quoi ca peut bien servir d'avoir des barettes qui tournent par exemple à 900 MHz ou 1000 MHz sur une carte mère qui n'accepte qu'au maximum 800 MHz ?
Quelqu'un peut m'expliquer comment marche les chipset Intel dans ces domaines ?
Merci beaucoup, d'avance
