Comment tester une alim sans cramer la carte-mère
Comment tester une alim sans cramer la carte-mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2003 à 10:24:05
En fait j'ai récupéré quelques alimentations.
Pour ne pas risquer de cramer une carte-mère, comment puis-je faire pour la tester.
Je sais déjà qu'il faut relier le fil vert sur la masse pour la démarrer. Mais après, comment mesurer les tensions à vide et en charge ? Et où trouver un plan avec les tensions de chaque fil ?
Par avance merci.
Je me lève de bonne humeur
Marsh Posté le 07-01-2003 à 15:42:34
[:tadzoa]
Marsh Posté le 16-05-2003 à 09:52:30
Bon, je vous ai laisser le temps pour réfléchir !
Posté le 07-01-2003  :D
Allé, au boulot !! :bounce:
Marsh Posté le 16-05-2003 à 09:57:01
tu prend ton multimetre et tu test les tensions ....
Marsh Posté le 16-05-2003 à 10:03:39
les tensions tu les as sur le sticker de l'alim ou dans le bouquin de la CM.
soit tu prends un multimetre et tu mesure direct la tension, mais ce sera a vide donc bof.
soit tu met n'impote quelle charge derrière . une résistance bien wattée pour pas dépasser les spec de l'alim et la tu testes les voltages
Marsh Posté le 16-05-2003 à 16:17:35
Bon, j'ai déjà trouvé ça ==> http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/trucs.phtml
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:04:58
pour connaitre la puissance disponible comment faire. merci
Jean Pierre
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:07:55
tu colles une résistance de 100ohms 5w sur le  +12, le +5 et le 3.3 et tu regardes les tensions.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 17-05-2003 à 12:01:22
Si tu mesures à vide, tu auras un peu n'importe quoi  :non:
voir parfois l'alim refusera de démarrer.
