Compatibilité alimentation
Compatibilité alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:54:28
Salut à tous !
Une collègue n'arrivait plus à allumer son PC. Elle me l'a passé, je constate que l'alim' est grillée.
Je sais qu'elle est grillée, j'ai fait le test du trombone :-)
Plusieurs questions:
1. ça arrive que cela grille comme ça du jour au lendemain ? ya des garanties dans ce cas ?
2. j'aimerais faire un test avec les alims que j'ai chez moi mais je ne veux être sûr que je peux les tester sur le PC.
L'alim grillée est une PFC 250 A (Morex) (250 c'est pour 250 Watts ?)
Que dois-je vérifier sur les deux alim' ?
Merci d'avance. J'attends... :)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 21:37:02
moi aussi c'est la meme, mon pc s'est éteint d'un coup alors qu'il été en marche
soit ca vient de l'alim ou soit ca vient du pross
et je voudrai tester avec une autre alim mais je sais pas s c'est compatible ...
et c'est quoi le test du trombone ??? :??:  :??:
Marsh Posté le 23-06-2003 à 21:49:27
j'ai tout lu mais jé pas compris c'es quoi un fil noir du connecteur ATX et c'est quoi un connecteur vert (n°14) ??
Marsh Posté le 23-06-2003 à 22:06:29
C'est bizarre que le PC ne redemarre pas du jour au lendemain, pourtant j'en ai fait l'expérience pas plus tard qu'hier ! Samedi tout est nickel, j'atteinds le PC pour trainer dans les rues sombres :D ; dimanche matin je veux rallumer et là, rien, que dalle, ça ne veut plus démarrer. Quand je retire et remets le cordon, j'entends plus rien !  :ouch: Symptome de l'alim cramé; une NoiseBlocker 380W de 2 mois grillés  :fou: ? Bref, je reprends ma vieille Enermax de 350W pour tester et là aussi, que dalle ! Merde c'est de pire en pire, ce serait la carte mère qui aurait un problème ? Je me prépare à un petit SAV quand j'essaye avec un autre cordon d'alimentation et sur un autre emplacement de prise multiple et là, miracle, ça redémarre sur ma Noiseblocker !!  :)
J'ai rien compris à l'histoire, je ne sais pas si c'est le cordon qui est devenu défectueux ou s'il y avait un pb dans la prise multiple mais bon, j'étais si content de m'en tirer à si bon compte que j'ai tout laissé en l'état sans faire plus de tests que cela...C'est trop flippant ces conneries... :D
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:28:25
oui effectivement j'avais pas tout lu merci
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:36:09
y a plusieurs masse, je prends n'importe laquelle ?
Je met le trombone et j'allume c'est ca ?
et ca doit faire quoi comme résultat ?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 00:26:51
j'ai pas fait le test :non:
mais j'ai retirer et remis mon processeur :p  et maintenant quand j'allume l'ordi , le ventilo du pross il tourne 2 secondes et apres il s'arrete... :cry:  :ouch:  :ouch:  :fou:  :pt1cable:
bien sur ensuite jéteint tout de suite l'ordi.
C'est quoi le bleme d'apres vous ? :??:  :??:
alim marche plus ?
pross mal mis ?
autre chose ??
Message édité par tedyjay le 24-06-2003 à 00:28:16
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:53:59
[:baobab]
