compatibilité avec une 8800GTS
compatibilité avec une 8800GTS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:37:34
bonjour à tous, je suis possesseur d'un pc medion lt8800 avec une carte mère msi ms-7204 et je voulais savoir si d'après vous la cg passe sur cette carte mère.
Merci si certains d'entre vous ont la réponse ou si je vais devoir changé boitier et carte mère.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:01:06
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 830, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère MSI MS-7204 (Medion OEM) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945P
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (10/07/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1
voici les caratéristiques de la carte mère
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:26:26
Oui c'est compatible (port pci express) mais fais gaffe à la puissance et la qualité de ton alim. (ecris derriere ta tour sur l'alim).Tu auras sans doute de bonnes performances mais ton processeur risque de ne pas profiter de toute les capacités de cette carte. Si j'étais toi je prendrais une 8600gts c'est plus sage.
C'est quoi ta carte d'origine ? une 6600LE ?
Message édité par identrope le 21-06-2007 à 18:26:47
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:47:50
la carte d'origine est une 6700XL, le soucis est qu'une 8800 ou 8600 sont assez épaisse et cela ne passe pas sur la connection pci-e présente sur la msi ms-7204
Marsh Posté le 14-03-2008 à 18:08:17
Un p'tit remontage pour une question : J'ai la même CM, et je voudrais savoir quels types de CG sont compatibles ?
J'ai une 128Mo, j'aimerais mettre une 256, mais je n'y connais pas grand chose (a part que je voudrais éviter ATI ^^)
Merci d'avance :)
Si le pain c'est le corps du Christ, et le vin son sang, le Boursin, je préfère pas savoir...
