Priorité d'écran de démarrage (HDMI/Displayport) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2013 à 14:50:14
| KisSme75 a écrit : Salut à tous !  |
c'est dans ton reglage d'affichage qu'il faut que tu mettes ton 120hz en 1er ecran, et la TV en 2e.Tu as quoi comme CG ? n'oublie pas le raccourci Touche Window+P pour choisir quel type d'affichage tu veux (1er écran seul,clone,étendu ou que 2e écran)
Marsh Posté le 24-11-2013 à 14:57:16
merci pour cette réponse
en effet, je connais les méthodes de changement d'écran sur windows
mais le problème vient du démarrage, au niveau du BIOS ou UEFI
c'est à ce moment que j'aimerais avoir le choix entre HDMI ou DisplayPort
Marsh Posté le 24-11-2013 à 15:14:15
| KisSme75 a écrit : merci pour cette réponse |
Pas besoin de s'intéresser au bios je pense (en plus là je peux pas te dire) :
-> dans le panneau de config de ta carte video, tu as mis quel écran en principal ?
moi j'ai deux écran sur ma carte nvidia,le principal en DP est numéroté 1 et c'est sur lui que va le bureau,le second en DVI me sert d'extension du bureau,le réglage reste tant que j'y touche pas, même après redémarrage. Ah zut, je remarque,je n'ai pas la config DP et HDMI qui est ton cas, ce serait ca le souci ? zarbe .
Marsh Posté le 24-11-2013 à 15:45:58
le hdmi est prioritaire au DP et au DVI
peut-etre devrais-je prendre un adaptateur HDMI DVI
Marsh Posté le 24-11-2013 à 15:54:29
| KisSme75 a écrit : le hdmi est prioritaire au DP et au DVI  |
T'a quoi comme carte graphique ? si c'est une nvidia je peux te dire comment j'ai fait avec mes 2 écrans,pas de souci
Marsh Posté le 24-11-2013 à 16:44:12
oui nvidia gtx780 ti
Marsh Posté le 24-11-2013 à 17:15:42
| KisSme75 a écrit : oui nvidia gtx780 ti |
Niquel !
alors quand j'ouvre mon panneau de config (raccourci : clic droit sur le bureau >panneau de confi nvidia) j'ai ca :
donc les 2 écrans connectés, l'un en 1 et l'autre en 2, tu places les rectangles dans la position de ton choix,droite gauche haut bas comme tu veux, un clic droit sur l'écran représenté et tu le définis comme principal.
Est ce que tu arrives à faire ton reglage ?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 18:35:52
merci mais je connais ce reglage et je l'ai déjà fait
le problème vient au démarrage
les paramètres appliquées dans windows ne fonctionnent pas en DOS
Marsh Posté le 24-11-2013 à 18:42:55
dans le bios, il n'est pas possible de choisir l'écran.Je pense que la priorité doit être définie par la cg qui à ce niveau n'est pas configurable.
je suis en bi-ecrans dp(1) et dvi (2), les 2 écrans sont activés presque en même temps.
le dvi 1s avant le dp.
quand l'os est lancé le dp écran 1 devient prioritaire.
au départ tu allumes les 2 écrans ou seulement le dp.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 18:42:58
| KisSme75 a écrit : merci mais je connais ce reglage et je l'ai déjà fait  |
arf.la je sèche !
Marsh Posté le 24-11-2013 à 18:57:07
| fabcoq a écrit : dans le bios, il n'est pas possible de choisir l'écran.Je pense que la priorité doit être définie par la cg qui à ce niveau n'est pas configurable.  |
ah oui, peut etre n'allumer le 2e écran qu'une fois seven  bien lancé?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:14:40
Le souci vient au démarrage pendant les premières secondes.
ensuite l'os devrait utiliser ton écran principal.
Ce que je ne comprend pas c'est quelle gêne que tu as à ce moment à, mise à part que tu n'as pas d'affichage.
Normalement l'écran principal devrait s'allumer après les premiers changement de l'os.
quand je met sous tension que l'écran 1, le bios démarre dessus.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:35:37
la seule gêne que j'ai c'est que je ne peux pas accéder au bios si nécessaire, sans débrancher le câble HDMi avant le démarrage du PC
Marsh Posté le 24-11-2013 à 19:52:27
tu accèdes souvent au bios ?
ce n'est pas un gros problème, en réalité.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 20:00:18
non mais bon, ca aurait été bien d'avoir une solution durable dans le temps
dommage
il est fort probable qu'un jour on ait la possibilité d’accéder au bios des composants important comme le GPU
Marsh Posté le 24-11-2013 à 11:51:11
Salut à tous !
J'ai un problème bénin mais qui me dérange quand meme un peu...
J'ai une carte mère Asus maximus 6 gene et j'ai branché un écran principal 120Hz (displayport) et un second écran TV (HDMI) pour regarder des vidéos ou autres
Au démarrage du PC la priorité est nativement réglée sur le port HDMI
J'aimerais changer cette priorité mais je ne trouve aucune option qui puisse me le permettre
J'ai trouvé un sujet qui parle de cable displayport avec la norme DisplayPort au niveau du pin 20 (alimentation) qui ne devrait pas être connecté mais qui l'est quand même
je n'ai pas vraiment compris...
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1218551
Quelqu'un aurait-il la solution ou une idée ???
Merci d'avance de votre aide !
Message édité par KisSme75 le 24-11-2013 à 11:54:10
Tout ce qui a été fait/dit par l'Homme est le reflet de sa nature, sa personnalité.... Sa personnalité, celui de son vécu...
