Compatibilité Boitier + Ventirad + RAM + CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2011 à 19:55:22
jiraiya-08_benchmark a écrit : 1) Aurais-je un problème au niveau du montage des barrettes de RAM, avec l'immense ventirad noctua ? |
Il semblerait bien que oui (à moins que ce ne soit des low profil ?)
Dommage de n'avoir pas été sur le site Noctua avant la commande
jiraiya-08_benchmark a écrit : 2) Dans quel ordre monter le ventirad, la RAM et la CM dans le boitier, sachant que le boitier donne un accès à l'arrière du proco pour visser aisément le ventirad ? |
Moi je monte le tout avant de poser la cm, mais je prend des boitiers avec plaque support amovible
Sinon, amha d'abord la ram (le plus chiant quand il faut plonger les mains dans le boitier), puis pose de la cm et pour finir le rad.
jiraiya-08_benchmark a écrit : 3) A quels fréquences me conseillez-vous de mettre le CPU et la RAM ? |
En général ça règle tout seul, sauf si tu veux un o/c.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 22:39:02
Merci pour ta réponse ! (enfin xD)
Ce sont bien des hi-profile malheureusement...
J'ai bien regardé sur le site de noctua, mais pour vérifier la compatibilité avec la CM, pas les RAM. Ouais c'est con
Pour le montage, je pensais monter la CM dans le boitier en premier (avec la RAM avant mais bon), parce que venir visser la CM alors que le ventirad est là, je sais pas si ça va le faire
Et pour les fréquences, oui je parle d'o/c. Je sais très bien que chaque config est différente, mais je demande juste un ordre d'idée pour la config que j'ai exposé plus haut.
Voilà, encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 16-11-2011 à 23:26:25
jiraiya-08_benchmark a écrit : J'ai bien regardé sur le site de noctua, mais pour vérifier la compatibilité avec la CM, pas les RAM. Ouais c'est con |
Dremel, what else ?
jiraiya-08_benchmark a écrit : Pour le montage, je pensais monter la CM dans le boitier en premier (avec la RAM avant mais bon), parce que venir visser la CM alors que le ventirad est là, je sais pas si ça va le faire |
Ca peut même devenir très marrant si le rad surplombe l'emplacement d'une vis
Comme tu as accès à l'arrière de la cm, pas de risque que la plaque arrière se barre pendant la pose (ce qui serait le plus chiant)
Pour l'o/c, je suis @stock pour le moment, donc je vais laisser les pros parler (t'as plus de chance d'avoir une réponse dans la partie overclocking amha).
Marsh Posté le 11-11-2011 à 20:05:32
Salut tout le monde.
Je crois que c'est le premier message sur HFR, donc bien le bonjour
J'ai commandé la config suivante:
Boitier: Corsair Obsidian 700D
Alim: Corsair HX750W
CM: Asus P8Z68-V PRO
Proco: Core i7 2600K 3.4 GHz
RAM: Corsair Vengeance Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 PC12800 CL8 (CMZ8GX3M2A1600C8)
VentiRad: Noctua NH-D14
CG: MSI GTX 580 Twin Frozr II
J'ai quelques questions:
Merci beaucoup pour votre aide !
Message édité par jiraiya-08_benchmark le 11-11-2011 à 20:26:47
