Compatibilité XP avec nouveau matériel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2012 à 01:16:44
je ne vois pas de raisons pour que XP ne s'installe pas, les 8 Go mémoire ne seront peut-être pas gérés si c'est un XP x32.
Ce qui me fait peur c'est ton alim ... Je ne monterai pas du bon matos comme tu as (même si le H61 est discutable ...) avec une telle alim. Tu as fait l'un des pires choix possible.
Si tu a acheté sur le net, tu as 7 jours de rétractation pour te faire rembourser.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 01:22:21
Merci pour ta réponse vis a vis du doute que j'avais !
Quel alim me conseillerai tu pour que cela n'influe pas sur les autres composants ??
J'ai pourtant copie sur la config d'un amis qui n'a rencontre aucun soucis depuis un an ![]()
Marsh Posté le 07-09-2012 à 01:25:05
Bonsoir
L'alimentation est à changer avant tout, il ne faut meme pas la sortir du carton et la renvoyer directement...
Parfois elles tiennent sans broncher, et parfois elles emportent un PC dans la fumée du court circuit....
Une fortron hexa de 500 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114261.html pour 45€...
Ensuite, XP c'est vieux, ça date de 2001, ce n'est plus maintenu par microsoft en dehors de quelques mises à jour critiques...
Pour gérer 8 Go, il faut un OS 64 bits, et XP 64 est une trirème grecque en ce qui concerne la stabilité et les pilotes...
Alors qu'avec un windows 7 x64 OEM à environ 90€, tu es à jour pour quelques années...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 01:28:28
| Citation : J'ai pourtant copie sur la config d'un amis qui n'a rencontre aucun soucis depuis un an   |
Dommage ça évolue pas mal le matos en un an ...
Tout dépend du budget, mais je dirai une bonne 500W tu as acheté ou ? Tu peux te faire rembourser?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 01:31:20
Mercii alein je vais réfléchir a sa ! Pour le XP c'est sur que je ne vais pas le garder, c’était surtout lors du montage PC, si XP ne me poserai pas de problème au démarrage etc pour ensuite installer W7 dessus !
Je l'ai acheté sur grosbill je peux me procurer un avoir au prix de l'alim (30euro il me semble9 donc pas de soucis quitte a rajouter 30euro !
Marsh Posté le 07-09-2012 à 01:36:39
XP n'est que très rarement capable de démarrer une configuration qui n'est pas celle de son installation...dans 9 cas sur 10 ça donne un BSOD après le BIOS...
Autant acheter directement un windows 7 OEM x64 et faire une installation propre, gage de stabilité du système.
Sur grosbill tu prends la fortron hexa de 500 Watts et ça ira sans problème pour yon PC.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 01:56:51
Je vais faire sa merciiiii
 Je ne prend aucun risque lol et puis elle n'est que 10euro plus cher ! Je pensais que plus il y  avait de W mieux ce serait xD Je ny connais vraiment rien mdr merci !
Marsh Posté le 07-09-2012 à 02:10:46
| alein a écrit : XP n'est que très rarement capable de démarrer une configuration qui n'est pas celle de son installation...dans 9 cas sur 10 ça donne un BSOD après le BIOS...   |
Effectivement si c'est un OEM en + ... En version boite ça se pose pas.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 03:31:49
+1 pour le changement de l'alim bien évidement.
L'Hexa 500W est acceptable, mais si tu peux mettre un peu plus, une Antec HCG 520W c'est mieux (56€) ou une LDLC 500W à 50€ (mais ça oblige à acheter chez LDLC)...
Tu aurais pu (dû) prendre la RAM en 2x4Go et non pas 1x8 pour porfiter du dual channel, en plus il est problable que ça t'aurais coûte un peu moins cher...
Tu risque aussi d'avoir une mauvaise surprise avec la CM, il est possible que le bios de cette dernière ne soit pas suffisamment récent et ne soit pas compatible avec ton CPU dernière génération et sans CPU compatible, difficile (impossible sauf exception mais a priori par sur ce genre de carte) de flasher le bios...
Et la CM ne supporte pas non plus les dernières normes : l'USB3 et le SATA3.
La CG est mal chosie aussi, tu as dû la payer bien trop chère par rapport à son niveau de performance qui est bien inférieur aux nouvelles AMD HD7850 vendue au même prix et même moins chère... ![]()
Si tu es encore sous période de rétractation, je t'invite à nous dire ce qu'il te serait possible de renvoyer (si tu souhaites le faire) et nous donner alors un budget pour qu'on puisse de conseiller le mieux possible... ![]()
Marsh Posté le 07-09-2012 à 10:10:03
Bah je peux changer ce que j'ai acheté en demandant des avoirs sur les composants en questions ! J'en ai eu pour 550euro au total, voila le budget que j'avais pour l'ordi :S
Marsh Posté le 07-09-2012 à 11:51:03
alim et carte graphique mauvais choix et la RAM en 2*4 Go PC12800 auraient été bien plus judicieux !
Marsh Posté le 08-09-2012 à 06:57:28
Au moins le prix de l'ensemble est correct !...
A part le CPU, pratiquement tout peut être renvoyé...
Bon, la boitier est tout à fait correct, son seul défaut est de ne pas avoir de port USB3 façade...
Sinon il faudrait plutôt prendre ces composants là :
Alim : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html
CM : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59318.html
RAM : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57342.html
CG : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 58510.html
(Boitier : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 54206.html)
Si c'est composants ne sont pas disponibles là où tu as acheté (ou pas à ce prix... =°), dis nous quel est le site et l'on te dira ce qu'il y a de bien chez eux... ![]()
Marsh Posté le 07-09-2012 à 00:28:51
Bonsoir tout le monde,
 Je sais déjà monter un ordi ce qui est pas mal lol !
Mon ancien PC ayant déjà pas mal vécu, j'ai décider d'en monter un moi même, voici la config au cas ou:
- Carte mere MSI H61M-E33 B3- Chipset Intel H61 Express - Socket 1155 - DDR3 - 1x PCIE 16X - Gigabit LAN - HDMI/DVI - mATX
- Processeur INTEL i5-3450 3.2GHz - 6Mo cache - TurboBoost - Graphic HD 2500 - Socket LGA1155
- Memoire ddr3 CORSAIR Value Select - 8 Go ( 1x8Go ) - PC10666 - 1333 MHz - CL9 CMV4GX3M1A1333C9
- Carte graphique - NVIDIA GeForce GTX 560 Ti - 1024 Mo DDR5 - PCI Express - HDMI / Dual DVI
- Alimentation ADVANCE TX - 650W - 20+4 PINS - 2xSATA - Silencieuse ventilateur de 12cm à LED - 19dB
- Boitier ANTEC One Hundred - Moyen tour - ATX / Micro-ATX / Mini-ITX - Sans alimentation - Noir
J'ai donc garde mon ancien disque dur car il n a même pas 2 ans lui et pris un externe pour stocker mes dossiers perso etc plus tard ! Mon problème, ou du moins le doute que j ai est lie a la compatibilité de XP dont je dispose avec ces nouveaux matos ? Je ny avais pas du tout penser au moment de l'achat ... Je n'ose pas monter mon PC du coup lol, faut il absolument que je me procure une version Windows plus récente? Ou je peux garder ma version XP Familiale sans soucis lors du montage PC? Quitte a me la procurer et l'installer APRES montage du PC?
Je débute en la matière donc
Merci d'avance !
