composant déssoudé - réparable ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2013 à 16:05:54
Tu peux facilement le re-souder toi-même, rien de plus facile. Il te faut juste un petit fer à souder et un tout petit bout de fil à souder.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 22:26:10
Relativement simple, les pattes du condensateur sont pliées, visible sur la photo 2. Tu place deux gouttes d'étain sur chaque parties du condensateur, et tu positionne. Ensuite, à l'aide de la pointe de ton fer, tu chauffe les pattes pour faire fondre l'étain qui est positionné. Attention à ne pas chauffer trop longtemps, et à mettre le condensateur dans le bon sens
Marsh Posté le 16-02-2013 à 23:51:24
C'est ressoudable facilement...si les pistes n'ont pas été arrachées !
Gaffe car le support noir est en plastique et fond facilement.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 10:13:35
Merci les gars !
splint33, merci pour le mode d'emploi, c'est ce qui me faisait le plus douter.
Raptor3388 : et je peux le voir comment ?
Marsh Posté le 17-02-2013 à 10:54:58
Bonjour, reprends une photo et fais un zoom sur la partie concernée de la carte, puis poste un crop 100% de la photo de l'emplacement.
On te dira ce qu'il en est.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 12:39:15
salut,
voilà ce que ça donne. Si ça n'est pas assez clair, je peux refaire d'autres photos.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 12:44:24
ça s'annonce mal. Pour le connecteur supérieur, la piste de cuivre qui va au point de connexion du PCB est mise à nu mais présente.
En dessous, du côté +, j'ai l'impression que la piste est arrachée.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 12:56:04
c'est du petit fil de cuivre que tu parles pour la piste du haut ? Il devrait y avoir la même chose du côté gauche vers le point blanc ?
Parce qu'à l'oeil nu, il n'y a aucune trace suspecte, comme si rien à la surface n'avait été arraché.
edit : autre photo
Marsh Posté le 17-02-2013 à 13:50:08
Yep, c'est arraché des deux côtés. Ca reste réparable, ça va être délicat mais tu peu très bien recréer les pistes avec des petits fils.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 16:09:36
Je veux bien tenter le coup : un petit schéma sur la photo pour voir où doivent aller les fils, ça m'aiderait bien
Marsh Posté le 17-02-2013 à 16:15:27
Pour la piste négative, c'est assez évident sur la photo , ça va jusqu'au petit trou sur la droite, par contre le + on ne voit pas assez bien sur les photos à cause du PCB noir, mais si les condensateurs sont reliés en série, il suffit de souder un fil au - de l'autre condensateur.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 16:16:30
Je suspecte qu'une des pistes aille vers le bas (du côté de l'autre condensateur) : c'est possible d'avoir une photo avec un autre angle, de cette partie qui est cachée dans tes précédentes ?
Marsh Posté le 22-02-2013 à 16:55:54
voilà les photos (pfiouuu, enfin le week-end, un peu de temps pour soi !) :
Marsh Posté le 22-02-2013 à 22:41:05
Piste cuivre (-) elle est coudée, une partie est dénudée, mais la portion qui s'éloigne sur la droite ne me semble pas coupée. Peux tu la retrouver sous l'époxyde ?
La piste (+) semble aller vers le bord de l'autre condensateur, on voit d'ailleurs qu'il manque de la peinture à cet endroit. Il y a un petit bout de quelque chose sous le coin du condensateur qui me semble être le morceau restant de cette piste perdue. Il faudrait que tu regardes ça attentivement avec une loupe pour confirmer que l'autre piste de cuivre est bien là.
Si c'est confirmé, il faudra alors placer quelques petits brins de fils fins de cuivre là, gratter un poil, faire la jonction au résidu de piste avec un tout petit point de soudure. Ceci sans toucher l'autre soudure du condensateur en place. Pareil sur la piste (-). Puis fixer fermement les brins de cuivre avec une goutte de colle époxyde au niveau des traces rectangulaire. Gratter ces fils de cuivre en surface. Puis déposer une goutte de soudure sur les pattes du condensateur arraché (gratte les pattes à ressouder avant), positionner le condensateur arraché au dessus, puis opérer les soudures finales en chauffant les pattes du condensateur par leurs faces supérieures. Il faudra probablement maintenir le condensateur avec un petit bout d'adhésif ou autre pour être à l'aise. J'espère avoir été assez clair et ne pas m'être trompé.
ça s'annonce difficile, je te préviens. Dégraisse bien les surfaces avant, et trouve toi une panne de fer à souder bien fine.
Marsh Posté le 23-02-2013 à 10:21:33
Salut, merci pour les explications, c'est (je crois) clair pour moi et ça s'annonce en effet difficile, je ne sais pas si mon fer à souder me permet de faire un travail aussi précis.
Mais comme j'ai rien à perdre...
Marsh Posté le 25-02-2013 à 15:27:53
mais ... est ce que la carte fonctionne ?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 18:43:08
ben j'ai pas osé la remettre. Elle doit être branchée à l'alim et je ne sais pas si je peux prendre ce risque, qu'en dites-vous ?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 01:43:17
Je spécule : sur la masse de composants de la carte, 1 de moins ne devrait pas changer les valeurs d'intensité de courant trop fortement. si les composants sont en série, bah elle démarrera pas, si les composants sont en parallèle, ça devrait aller =)
mais je ne fais que spéculer!
Marsh Posté le 05-04-2013 à 17:31:11
update : j'ai rebranché la carte sans avoir ressoudé le condo... et ça marche ! Et il vaut mieux parce que je ne crois pas que mes compétences en soudure soient assez bonnes pour faire le travail de précision que la réparation exigeait.
Merci en tout cas pour l'aide.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 15:03:17
Salut à tous,
voilà mon problème : en manipulant ma carte ASUS sonar DX l'autre jour, ce condensateur (? - je sais pas vraiment ce que c'est) s'est décollé. Ca me fait chier de tenter le SAV de Grosbill (rapport à sa réputation) et puis je suis pas sûr de pouvoir prouver que je n'y suis pour rien : j'ai vraiment pris la carte assez délicatement et pouf! le machin se retrouve dans mes doigts...
Bref, deux questions :
- est-ce que je peux tenter de remettre la carte pour tester sans mettre en danger les autres composants ?
- est-ce que vous pensez qu'il est possible de resouder ce composant ? J'ai un peu d'expérience en la matière (recablage entier d'une guitare) mais mon matos reste basique à la base.
Merci d'avance !
Et les photos pour illustrer :
