tester les different composant du pc
tester les different composant du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2008 à 08:37:20
plop.
voila plus d'un mois, j'ai un pc qui me fait un bsod toute les 20-30 minutes. maintenant, au lieu de ça, l'ecran s'eteint. comment puis-je tester ces composant?
ecran : pas de problemme il marche avec un autre PC
carte graphique 6600GT, apparament fonctionne bien car si je la remplace meme probleme
ram : 2*512Mo corsair value DDR1 : aucun problemme, 15 pass avec memtest et aucune erreur
proco amd ahtlon 64 3200+ : avec quel logiciel pourais-je le diagnostiquer?
HDD : diamondmax 10 120Go PATA 133, je ne trouve aucun logiciel de diagnostique pour lui, seagate ne fournit que seatool et seatool ne veux pas le scanner
mobo : GA-K8NF9 ULTRA : avec quelle logiciel lui faire subir des test?
niveau temperature, tout tournais autour de 30° sur fantest, sauf un a 69°C, ce qui est tout a fait normal, car ma 6600 GT etant passive (celle de chez gigabyte) , les test sur le net disait qu'elle montait jusqu'a 100°C en jeu
Message édité par sliders_alpha le 19-01-2008 à 09:21:37
Marsh Posté le 19-01-2008 à 09:12:33
pour ton proc et ton HDD tu peux utiliser Ultimate boot CD tu as les outils pour..
Par contre je ne comprends pas ça :
carte graphique 6600GT, apparament fonctionne bien car si je la remplace par une autre pas de problemme
si tu l'as remplace par une autre pas de probleme donc ça veut dire qu'avec ta 6600GT pose problème...!!!!
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 19-01-2008 à 09:21:13
oula, je sais pas pourquoi j'ai ecrit ça, je voulais ecrire meme problemme ^^
Marsh Posté le 19-01-2008 à 09:39:53
tu as regardé les tensions de ton alim tu peux le voir dans everest ...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 10:07:36
j'ai pas reussi a les trouver, voila le rapport
http://rapidshare.com/files/84957484/Report.htm.html
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:21:40
Paragraphe sonde, valeurs de voltage (!). semble OK
Et cette alim c'est quoi? Il ne faut peut-être pas chercher plus loin.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 13:05:59
seasonic S12 430W elle a deux ans, mais je pense pas que le problemme vienne d'elle.
si ça peut aider, voila ce que m'indique mon bsod a chaque coup :
MACHINE_CHECK_EXEPTION
*** STOP 0x0000009C (0100000004, 0x00000000, 0xB2000000, 0x00070F0F)
Marsh Posté le 19-01-2008 à 14:29:04
Bonne alim a priori.
http://support.microsoft.com/kb/329284/fr
Regarde aussi l'observateur d'évènements, ça te donnera peut-être une idée de ce qui se passe.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:24:16
observateur d'evenement? tu parle d'envoyer le rapport d'erreur? il ne m'en donne pas apres le redemarage.
apparament, d'apres ton article je resoudrais tout mes problemme en changeant mon processeur
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:30:42
Panneau de configuration
   Gestion de l'ordinateur
       Outils système
            Observateurs d'évènements
Marsh Posté le 20-01-2008 à 17:03:43
je ne vois aucune erreur dedans alors que j'ai eu 3 bsod et un ecran noir hier
Marsh Posté le 20-01-2008 à 17:10:40
Quelques questions
- dans quelles conditions se produisent les BSoD ? Jeux ? Ou au petit bonheur la (mal)chance ?
- ta GA-K8NF9 ULTRA est-elle overclockée ? Par le Bios ou sous Windows ? Avec quelles valeurs ?
- quel est le reglage de voltage de ta RAM dans le Bios ?
- as tu une carte son additionnelle dessus ?
