C'est quoi ce composant ?
C'est quoi ce composant ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:32:22
J'ai le rack externe de mon Audigy 2 ZS platinum pro qui est HS, j'ai démonté et j'ai repéré ce composant "cramé"
Je m'attendais à un condo cramé mais là je ne sais pas ce que c'est il a 3 pattes mais:
http://img37.imageshack.us/img37/7469/img0508l.th.jpg
Y a comme inscription :L7805C2T WKOJK0320 CHINA
http://img37.imageshack.us/img37/6462/img0510z.th.jpghttp://img37.imageshack.us/img37/1539/img0511fdd.th.jpg
Au dos il semble en avoir d'autres au vu des soudures derrière le pcb ...
http://img37.imageshack.us/img37/1816/img0512o.th.jpg
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
Message édité par SolidShark le 21-06-2009 à 03:46:38
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:35:40
Pour aider nos amis électroniciens, voici le datasheet complet grâce à Mr google.
C'est un régulateur de voltage, c'est tout ce que je peux te dire...
Message édité par zonka le 20-06-2009 à 20:35:48
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:37:13
Merci mais visiblement le site est down :/
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:37:41
euh je viens de le retélécharger à l'instant !?
bah, le lien initial sur le site : http://www.alldatasheet.com/view.j [...] d=L7805C2T
Message édité par zonka le 20-06-2009 à 20:40:50
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:38:44
Un pdf avec une page c'est ce que je vois :/
Ps: à le lien de ton édit c'est autre chose, je check ...
Message édité par SolidShark le 20-06-2009 à 20:41:38
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:42:30
3 pattes = sûrement un transistor
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:45:03
C'est bien un régulateur de tension positive, plus précisément un D²PAK
http://pdf1.alldatasheet.com/datas [...] 7805C.html
Reste à savoir ou trouver ça pour le remplacer [:dents]
Message édité par SolidShark le 20-06-2009 à 20:45:53
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:48:14
C'est un mosfet, donc il va faloir soit retrouver le même, soit le remplacer par une ref équivalente.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:49:33
Je m'y connais pas bien mais les soudures au dos c'est juste la masse, ça veut dire que le pcb a plusieurs couche au vu des soudure au dos :??:
Le document que Zonka m'a permis de consulter on voit le logo du constructeur c'est le même sur le composant, ST pour STMicroelectronics ...
Vous savez où je peux trouver ça :??:
Message édité par SolidShark le 20-06-2009 à 20:51:42
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:53:01
là où ça devient compliqué, c'est que c'est de la soudure cms, même si ce n'est pas impossible à réaliser de façon "artisanale", tu risque de t'amuser à refaire ça... :/
Message édité par T3K le 20-06-2009 à 20:53:13
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:54:17
salut
fait ton choix
http://fr.farnell.com/jsp/search/b [...] 7805C&Ntx=
l avantage ici c'est qu il a affaire a un assez gros composant donc une pan assez fine et un peu de doigter et le tour est jouer
Message édité par madpo le 20-06-2009 à 20:55:56
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:56:07
En effet c'est ces soudures au dos qui me gênent :/
Message édité par SolidShark le 20-06-2009 à 21:00:55
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:01:32
C'est celui ci, mais j'ai pas la mention -TR Oo
http://fr.farnell.com/stmicroelect [...] dp/1366576
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:09:15
si je me refere a la doc de st les lettre apres le L7805C change en fonction du boitier
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:13:26
Available in Tape & Reel with the suffix "-TR" je veux bien mais je suis un noob, le composant est dans un rack externe branché à une carte audio, le numéro complet c'est L7805C2T WKOJK0320
Message édité par SolidShark le 20-06-2009 à 21:17:25
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:33:36
compare les datasheets
Marsh Posté le 21-06-2009 à 02:05:27
Ben j'ai cherché et je ne trouve pas de L7805C2T dans leur listing :/
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=L7805C
D'après son apparence on sait que c'est un D²Pak , mais quand on regarde ce tableau y a le D qui est entre le C et le 2, pourtant j'ai bien recopié ...
Message édité par SolidShark le 21-06-2009 à 02:10:16
Marsh Posté le 21-06-2009 à 02:35:33
re
je ne pense pas que tu ais besoin de stresser autant
il y a de grande chance pour que le L7805C2T et le L7805CD2T soit le même composant
quant ay suffix TR sa veux dire que le composant peux etre mits en bobine
http://www.jairations.com/NanoBrew/CBR/homepage/smt/TapnReel.jpg
de toute façon au pire tu sera au même point
Marsh Posté le 21-06-2009 à 03:37:16
Ha ok c'est plus clair :lol:
Donc si je te suis bien je devrai prendre celui ci :??:
Je veux bien mais passer commande juste pour ça c'est pas top, par contre si quelqu'un va passer une commande chez eux, ça serait sympa s'il pouvait m'ajouter cette petite pièce à sa commande, il me le retournerait dans une enveloppe et moi je le payerai avec 3-4 timbres poste en retour (voir un virement bancaire de 2-3€ c'est plus écolo) :ange:
Je vais voir si j'ai pas un condo hs autour de cette zone sait on jamais ...
Marsh Posté le 21-06-2009 à 08:54:30
je pense à un truc en regardant les photos ...
d'après la position et la fonction de ce truc, c un composant qui chauffe bcp, donc meme si effectivement la zone a l'air d'avoir chauffé, c ptet pas lui qui est mort ...
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 21-06-2009 à 20:58:39
C'est un régulateur de tension des plus classiques qui sort du 5V à partir d'un tension plus élevée (8 à 25V) probablement du 12V dans ton cas. (mnémonique:le 05 de 7805 indique la tension de sortie)
Si tu as un multimètre, il faudrait mesurer la tension sur la broche de gauche, pattes vers le bas, il doit y avoir la tension d'entrée, probablement 12V, et surtout la tension sur la broche de droite, c'est la sortie, qui doit être à 5V. (le 0V est sur la broche du milieu).
Si l'entrée et bonne et la sortie n'est pas à 5V, il est probablement claqué.
Si tu as sous la main une autre version de 7805 (en boitier plus gros), on en trouve sur pas mal de cartes électroniques, et que tu as ce qu'il faut et un peu de doigté, tu peux le remplacer par la version classique, en soudant bien les trois broches comme si c'était la version à montage en surface.
Il faudra y mettre un radiateur, au pire un morceau de tôle d'aluminium de récupération. Normalement c'est le circuit imprimé qui sert de radiateur, c'est pour çà qu'il peut sembler un peu cramé, et que peut-être le composant n'est pas mort.
Si tu fais la manip, n'ai pas peur des soudures CMS c'est plus facile que les composants piqués dans le circuit.
Pour dessouder il suffit de chauffer puis soulever les pattes (petit cutter, ou bistouri...)  quand la soudure est fondue.
Pour souder tu étames d'abord les pattes après avoir préparé la forme qu'il faut qu'elles prennent, et tu soudes.
Il te faudra juste un fer suffisant pour dessouder la partie centrale du boitier sur la zone de masse du circuit imprimé.
Les soudures du dos ce n'est rien que l'autre coté de trous étamés pour conduire la chaleur vers l'autre face du circuit pour faire un meilleur radiateur, tu ne t'en occupes pas.
Message édité par yf38 le 22-06-2009 à 07:33:19
Marsh Posté le 22-06-2009 à 01:15:14
Merci pour tous ces consoles, j'ai pas réussi à mettre la main sur mon multimètre (parie que c'est encore mon pater qui me l'a fauché), je verrai ça prochainement s'il est mort ou pas en tout cas le rack externe de la Audigy 2 ZS ne fonctionne prèsque plus :cry:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7158_1.htm
