Pc HS : trouver le composant qui est mort ??
Pc HS : trouver le composant qui est mort ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2009 à 10:35:13
N'ayant trouver sur le net, principalement car je ne sais pas trop quel mot clé utiliser, je me tourne vers vous.
Voila, je me suis réveillé et mon PC ne tournais plus, j'essaye donc de le rallumer mais rien se passe. Je l'ouvre et regarde l'intérieur, rien ne semble avoir cramé.
Je retire donc toute les pièces CG, DD, Lecteur optique, RAM pour ne laisser que la carte mère avec son proco et les ventilos.
J'essaye de rallumer et la toujours rien (aucun ventilo ne demarre, c'est comme ci il n'y avait plus une once de courant dans ma tour) donc je voudrais savoir ce qui peut avoir grillé (je pense à l'alimentation ou à la carte mère) ou quel composant peut engendrer ces problèmes lorsqu'il crame ??
Marsh Posté le 01-05-2009 à 10:40:26
c'est quoi l'alim ? le ventilo de l'alim tourne ? ta pas un h.p sur ton pc pour écouter les bip au démarrage ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:00:38
Il ne demarre absolument pas donc l'alimentation ne tourne pas.
Pour les infos complementaires :
  • Alimentation Corsair TX650W - 650W ATX 12V 2.2
  • Carte Mère Gigabyte GA-G33-DS3R
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:04:49
faudrait tu essai avec une vielle alim , en foutant le mini du mini dedans la tour , voir si ca marche
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:13:38
Le problème c'est que mes vielle alim ne se monte pas sur la carte mère, il ya un port différents.
ET pour le minimum, j'ai laissé juste le proco et les ventilos, est-ce vraiment utile de les virer ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:16:34
bas cetait surtous avec une vieille alim c'est utile de tous virez , la ca aide pas , essai de monter l'alim sur une autre tour (genre cher le voisin :D ) , tu branche que le 24 broche une c.v, un dd , 3 fils a brancher sans rien deviser :p
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:30:21
Si tu met une alim' 20 pins sur une CM 24 pins, ça démarre ;) Essai possible.
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 01-05-2009 à 12:00:57
Alim 20 pins mis sur une CM 24 pin (alim fonctionne sur une autre CM) et rien ne demarre.
Toujours connecté à la CM au moment du test (2 ventilo 120*120, le proco et le ventirad).
Donc dois-je en conclure à 100% que la CM est dead si oui qqn connaitrais une bonne CM pour proco 775 avec 8 slot SATA et pas trop cher (moins de 100€) ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 12:26:52
salut
je serais toi je ferais plus qu un test
pour la cm de rechange : MSI P43 Neo3-FR
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 01-05-2009 à 12:58:56
Tu as essayé de débrancher totalement et de vider les condos de la CM en appuyant sur le bouton "power" ? Et un Clear CMOS ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 13:58:27
Elle retourne, apparemment un des 2 ventilo 120*120 marche plus. Est-ce que ca pourrait être la cause de tout ça ??
Ah oui j'ai aussi retiré et remis la pile du BIOS.
Mais autre question, j'ai un câble noir qui part de la facade de ma tour jusqu'à la CM sur le port HDMI AC qui est bouillant, est-ce normal ??
Message édité par Spaeda le 01-05-2009 à 13:58:58
Marsh Posté le 01-05-2009 à 15:20:09
Il n'est pas à côté d'un composant susceptible de chauffer ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:08:46
le câble ?? non et surtout le pc venait a peine de démarrer donc aucune chaleur émise ou très peux.
