P5QL-E et Gskill 2*2Go PC 6400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2009 à 20:15:29
t'as lancé des run de memtest pour voir?
edit: rofl me suis fais grilled par riouj @ topic bac.
memtest est dans ultimate boot cd, jte conseille de l'avoir sous le coude.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 20:19:14
J'ai fait un memtest avec les deux mémoires connectées: j'ai un tas d'erreurs.
Je vais essayer d'en faire un pour chaque barrette, et si elles sont bonnes j'essayerait d'inverser avec les miennes.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 20:20:36
là est le probleme, go sav.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 20:27:29
Conclusion des tests, une barrette est morte.
Je vois pour faire un retour matériel chez Gskill
Merci de ton aide
Bizarre que mes premiers tests n'avaient pas révélé l'erreur par contre.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 20:28:41
il peut arriver que des barrettes seules fonctionnent, mais pas en dual/triple chan.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 08:43:57
s@ms a écrit : t'as lancé des run de memtest pour voir? |
Le memtest est souvent révélateur
Marsh Posté le 01-05-2009 à 10:18:44
J'ai acquis il y a quelques mois une carte mère Asus P5QL-E, qui reçoit un Core 2 Duo E8400. J'ai équipé la plate forme d'un kit DDRII 2*2Go Gskill PC6400 Extreme PI Black.
La machine dispose d'un carte ATI, un disque dur SATA, et un boitier+alim antec.
Le système d'exploitation est windows vista ultimate 32.
Cependant j'ai testé une install sur xp qui n'était pas mieux...
Le problème que je rencontre est le suivant: avec une seule des deux barrettes, le système fonctionne très bien, est stable, sans problèmes. J'ai testé séparément chacune des barrettes, et aucune ne semble être en défaut.
Cependant, la machine ne fonctionne pas avec les deux barrettes. Je l'ai est également testées sur les ports jaunes, puis noirs, sans aucun résultat concluant: Avec 4Go, la machine n'est pas stable, firefox crashe systématiquement, le pc reboot de hasardeuse, il y a donc un problème avec 4Go de RAM.
Je me suis rendu dans le BIOS: forcer les mémoires en PC6400, n'a pas été concluant.
Que puis-je essayer d'autre pour rendre la machine stable avec 4Go de RAM ?
Merci de votre aide
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2009 à 19:48:35
