Les composants sont compatibles?
Les composants sont compatibles? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2014 à 16:44:24
Voici ma config avec ce que j'ai acheté:
Système d'exploitation: Windows 8.1 (X64)
Alimentation: FSP Raider 550 Alimentation PC ATX 550 W (NOUVEAU QUE J'AI ACHETE)
Processeur: AMD FX-8120 Cadencé à 3.10 GHz
Carte mère: MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) 3.0
Chipset: Pont nord : AMD 780G
         Pont sud : AMD SB700
Mémoire: 8 Go de mémoire totale de type DDR3
Carte graphique: Asus R9280X-DC2T-3GD5 Carte Graphique ATI Radeon R9 280X 1070 MHz 3072 Mo (NOUVEAU QUE J'AI ACHETE)
Disque dur: Disque dur HitachiHDS721010DLE630 de 931.51 Go SATA III
Boitier: Cooler Master RC-912P-KKN1 Boitier PC sans alimentation ATX Noir (NOUVEAU QUE J'AI ACHETE)
Voilà, tout est compatible? Pour savoir si je n'ai pas acheté trop vite, merci.  :)
Marsh Posté le 18-01-2014 à 17:06:31
Si tu as seulement changé Alimentation / carte graphique et boitier il n'y a pas trop de raison que sa ne soit pas compatible.
La seule compatibilité à vérifier est si le boitier accepte ton format de carte mère, et c'est le cas.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 17:15:44
Génial! Merci beaucoup de ta réponse et pour l'avenir, quel composant pourrait affecté la compatibilité? La carte mère?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 20:39:01
Si tu avait  à changer la carte mère ou le processeur il faut juste s'assurer que le Socket du processeur soit compatible avec la carte mère (dans ta config actuel ton proc et ta carte mère ont le socket AM3+).
Marsh Posté le 18-01-2014 à 21:14:51
Bonsoir
http://fr.msi.com/product/mb/760GM [...] CPUSupport
la carte mère ne supporte pas les processeurs 125W
à priori le FX-8120 est un 125W(la version 95W n'a toujours pas vu le jour dans le commerce) donc ça ne marchera pas
