Tous les composants de mon pc se désintègrent
Tous les composants de mon pc se désintègrent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2015 à 05:54:11
J'ai récemment du changer le disque dur de mon ordinateur car celui-ci avait lâché. C'est un pc que j'ia monté moi meme il y a un peu plus de 2 ans. Viola la config: CM asrock b75 pro3, 8go de ram, CG ati radeon 7870x, proc intel i5 3.2ghz, alim fotron hexa 500w
J'ai réinstallé Windows tout fonctionnait très bien cependant j'ai laissé mon ordinateur à moitié ouvert pendant environ deux semaines. Récemment j'ai commencé à avoir des bug d'affichage je pensais à un problème de pilotes de carte graphique jusqu'au moment où j'ai carrément eu un écran gris qui s'est figé.
Après cela mon ordinateur demarrait mais mon ecran ne le reconnaissait plus ( je suis branché en HDMI sur ma télé) j'ai alors essayé plusieurs choses j'ai fait un reset du BIOS, j'ai aussi essayer de demarrer sans la carte graphique en branchant l'écran directement a la sortie de ma CM, rien n'a marché.
Le plus étrange cest qu'entre temps l'écran à recommencé a reconnaitre le pc pendant environ 5 minutes j'ai eu le temps de faire une réparation système jusqu'à que l'écran commence à afficher des couleurs un peu bizarre et que le problème recommence. J'ai aussi essayé de tester la RAM en démarrant avec une seule barrette sur les 2 puis sans ram du tout le problème c'est que maintenant mon ordinateur démarre et redémarre au bout de 5 secondes sauf si j'enlève toute la RAM alors là il démarre et ne redémarre pas.
Serait il possible que j'ai eu la malchance de griller et la carte graphique et la ram et peut-être même la carte mère ?
Merci bcp d'avance pr votre aide , je suis désespéré je travaille sur mon pc je fais tout dessus cest toute ma vie en gros :/
Message édité par rubnns le 16-11-2015 à 06:03:09
Marsh Posté le 16-11-2015 à 09:27:40
C'est quel Windows? version dvd officielle?
Quel i5 3.2?
Quelle version bios  carte asrock b75 pro3?
Toutes les manip matérielles sont bien faites hors tension?
Le rad cpu est bien monté ? quel modèle de rad ? température cpu (voir dans bios)?
Après install Windows les pilotes carte mère sont bien installés ?
Le gestionnaire de périphériques est bien sans matériel sans pilote? (aucun "point d'interrogation" )
Cg Intel avec les derniers pilotes Intel (icône cg dans la barre de taches)
Refais une bonne install sans la 7870x, uniquement avec la cg Intel, écran sur port hdmi de la b75.
remet la 7870x, une fois que tout est OK avec la cg Intel.
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2015 à 09:34:12
Marsh Posté le 16-11-2015 à 10:58:49
précise aussi la ref de ton alim
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
Marsh Posté le 16-11-2015 à 11:04:41
@ verballes: fortron hexa 500w, ben le seul test à faire c'est interchanger les composants avec un autre ordi.
Sinon, un ordi se manipule hors tension et la ram a pu prendre un coup à cause de ça :(
Marsh Posté le 16-11-2015 à 11:59:11
Merci pour vos réponses
@42ttc Je rappelle que l'ordi a été monté il y a plus de 2 ans et que je n'ai jamais eu aucun probleme depuis. Le disque dur a laché il y a environ 3 semaines, je l'ai changé, et je n'ai eu aucun probleme durant ces 3 semaines. J'ai installé un windows 7 familial classique piraté. Aucun périphérique inconnu dans le gestionnaire de peripherique. Le seul petit probleme c'est qu'apres avoir installé la derniere version d'ati catalys pour ma carte graphique, j'ai remarqué que quand je scrollais sur une page web par exemple j'avais une sorte de saccade comme s'il y avait un probleme d'anti crénélage dans une vidéo, je sais pas trop cmt décrire, mais ca restait quand meme tres leger et pas du tout génant.
Le processeur c'est "intel core I5-3470 - 3.2 GHz, HD2500 socket LGA1155
La CM c'est ASROCK B75 pro3 chipset intel B75
Apres pour tous ce que tu me demandes de faire je te rappelle que l'ecran ne reconnait plus du tout le pc donc aucun moyen de faire quoi que ce soit et d'ailleurs depuis que jai touché à la ram il redemarre dans les 5s qui suivent son démarrage à part si je retire completement la ram.
Sinon j'ai déja essayé de démarrer sans la carte graphique en connectant la hdmi a la carte mere mais ca n'a pas marché non plus.
Le probleme c'est que je n'ia pas les moyen de tester sur un autre PC.
Vous ne pensez pas que c'est la carte mere qui est grillée ?
Le fait que l'ordi redémarre dans les 5s apres son démarrage à part si je retire completmeent la ram, ca signifie quoi d'apres vous ? La ram fait un court circuit genre ?
Message édité par rubnns le 16-11-2015 à 12:02:28
Marsh Posté le 16-11-2015 à 12:06:48
Je crois que jai justemet oublié de couper l'alimentation quand j'ai enlevé la ram. Donc peut etre que j'ai grillé la ram en plus de l'autre probleme uqe j'avais déja (CG ou CM grillé )  ?
J'ai pensé sinon à trouver un magasin qui accepte les retours et d'acheter les composants que je soupconne d'etre grillé pour tester et de les renvoyer si jamais le test n'est pas concluant. Pensez vous que cela est possible et si oui quel magasin pourrait convenir ? J'ia demandé à carrefour tout a lheure mais obv ils ont aucun composants...
Marsh Posté le 16-11-2015 à 12:46:20
Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie (si c'est fait, c'est fait), mais juste faire un rappel de base : avant d'ouvrir un ordi, on le débranche et on attend bien que tout soit éteint (LEDs qui restent allumées quelques instants par exemple). Et aussi, on se débarrasse de toute électricité statique...
Marsh Posté le 16-11-2015 à 12:55:05
Si tu peux tester avec autre chose que du HDMI ce serait bien. Le DVI est beaucoup plus fiable pour ce genre de tests. Avant de passer sur la connexion à la CM il serait bien de changer les paramètres du bios pour se mettre en "primary display IGP" et inversement.
Je n'aime pas ton alim mais ça n'engage que moi. Je pense que ta CG commence à lacher. Pour les achats, trouve des boutiques spécialisées, certains t'aideront même à diagnostiquer le problème en te prêtant des composants pour les interchanger.
Enfin, ton réseau électrique est OK ? Ton ordi est protégé par un parafoudre au minimum ? Si ton ordi c'est ta vie alors il faudrait investir dans ce genre d'équipement (remarque qui est à relier à l'alimentation).
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 16-11-2015 à 13:01:18
Oui je sais qu'il faut mettre son ordi sous tension et je le fais a chaque fois c'est juste que je devais en etre au dixieme essai d'affilé et j'ai du m'enmeler les pinceaux a force d'appuyer ssur le bouton pr couper l'alimentation et j'ai oublié de le faire du coup :/ Mais de toute facon l'ordi ne marchait déja plus avant ca..
Marsh Posté le 16-11-2015 à 13:02:52
ui j'ai testé avec un écran d'ordinateur relié en VGA mais ca ne marchait pas non plus. Quelqu'un connait les symptomes d'une carte mere grillée ? Vs avez pas une petite idée d'ou peut venir mon probleme ? (je sais que le mieux reste de tester mais ca va etre super contraignant à faire pour moi)
Sinon mon reseau electrique est OK oui mais merci du conseil je me renseignerai la dessus ;)
Message édité par rubnns le 16-11-2015 à 13:17:07
Marsh Posté le 16-11-2015 à 13:05:12
Enlever un composant sans couper le courant, peut faire un court-circuit donc carte mère HS.
Pas de réponse de dépannage si OS piraté :pfff:
   --> topic à fermer.
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2015 à 13:10:16
Marsh Posté le 16-11-2015 à 13:16:19
lool donc tu m'as demandé mon OS juste pour ca en fait? jme disais bien quel rapport avec mon os..  WTF t'aurais eu des journées chargées en 40 toi..
Marsh Posté le 16-11-2015 à 13:19:04
supprime ton topic
personne ne le verra, les modérateurs ne sont pas prévenus  :)
Marsh Posté le 16-11-2015 à 13:31:48
En cherchant un peu sur google j'ai justement trouvé pas mal de témoignage disant que ca pouvait venir de l'alim qui commence à lacher, ce qui rejoindrait  ce que tu dis par rapport à la qualité de mon alim
