Comprends pas la CHAUFFE de mon boitier
Comprends pas la CHAUFFE de mon boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:19:34
je viens de recevoir un lianli PC7 (alu) + alim fortron 350 W + un XP1800+@2200mhz + slk 900 avec ventilo zalmann 9cm et je tourne a 60° en full : ca me parait beaucoup et je comprends pas pourquoi. C'est autant que dans mon ancien boitier tout pourri et en acier.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:21:29
Ben z bizarre regarde ma config et chui en idle à 41°C et 21°C pour la CM. En + le ventilo du slk800 tourne à 2K Tr/mn
Marsh Posté le 17-07-2003 à 12:25:28
tu le ventile ton boitier :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 13:19:42
Si tout est pareil sauf le boîtier, pourquoi ça refroidirait mieux ?
L'alu, ça refroidit mieux les processeurs que la tôle de boîte de conserves ? :??:
Marsh Posté le 17-07-2003 à 13:24:24
ouais mon boitier est ventile par les ventilos d'origine
2 de 8cm en bas en aspi
1 de 8cm en haut
j'ai l'impression que c'est le ventilo qui souffle sur le radiateur qui a du mal : pourtant le zalmann tourne a 3500 tours/min
sinon avant j'avais un boitier standart avec zalmann 6500cu/alu
sinon faut-il changer les ventilos d'oroigne du boitier ?
ou quelqu'un a til des photos ou des idees de ventilo sur le SLK900 ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 13:49:01
Pate thermique ?  :??:
Marsh Posté le 17-07-2003 à 13:53:14
temps ambiante ? :sweat:
L'important c'est de partir pisser !
Marsh Posté le 17-07-2003 à 13:54:17
et temps ambiante ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 17-07-2003 à 13:54:33
j'ai le meme boitier et la meme alim et j'ai augmenter de temperature
boitier + 300w pas chere: 39° en idle
lian li pc7 + fortron : 46° en idle
je comprend pas c peut etre une question de voltage?
 :sweat:
Marsh Posté le 17-07-2003 à 13:59:37
c'est l'ete les mecs  :D
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:03:33
c kler c l'été, g pris une dixaine de d° pour mes DD dans les silet drive et idem pour le proc
fais chier ce soleil!! lol [:anack]
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:04:42
j'ai changer de boitier hier  :fou:
sinon nivo silence ca a rien a voir
ps: j'ai un baybus pour controler les 4 ventilos
