Condensateur foutu ou pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2013 à 22:50:12
Ce condensateur est bien mort oui, il a éclaté.
Tu peux le dessouder et en mettre un autre de même capacité (mets des gants surtout, et nettoie tout avant).
Marsh Posté le 17-11-2013 à 23:24:17
P'tit Serpent a écrit : Ce condensateur est bien mort oui, il a éclaté. |
Ok merci, ce que je trouve étrange, c'est que le tout fonctionne bien...
Je vais essayer de récupérer un condo sur du matos HS, si jamais je n'en trouve pas, où en acheter un neuf ?
EDIT: Bon comme j'ai la flemme de le redémontrer juste pour regarder la référence, j'ai trouvé cette photo sur internet :
Me faut donc un 4700µF 35V (-40+105°C) c'est bien ça ?
Marsh Posté le 18-11-2013 à 16:06:54
Je crois que dans ce genre de cas les condensateurs s'utilisent pour stabiliser le courant, et étant monté en dérivation je pense que le courant passe mais donc n'est plus stabilisé.
Il faut vraiment que tu mettes un condensateur de la même capacité, sinon ça doit être mauvais pour tout le système électronique.
Tu peux soit en prendre sur du vieux matos, soit dans des e-commerce spécialisé du genre Conrad ou encore Gotronic.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 16:54:58
Pour moi le jaune sur la photo de Romiinet c'est aussi de la colle, par contre il a bien l'air gonflé, pas de quoi mettre totalement en panne l'appareil mais il est bien à changer.
Les informations importantes sont bien 4700µF 35V et 105°C, un condo de 50V doit le faire aussi au pire.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 20:23:40
Pour ce qui est de la récup, j'ai que du matos informatique, du coup ce n'est pas simple de trouver des condos de 35V...
Sur Conrad, j'en ai pour 10€ avec les frais de port
J'ai commandé sur EBay finalement : PCB 4700uF 35V Radial Electrolytic Capacitor 105C 18x36mm j'en ai u pour 3.16€. Ça ma l'air correct
Marsh Posté le 17-11-2013 à 01:50:05
Aujourd'hui, j'ai démonté le caisson de mon kit 2.1 Philips à cause d'un bruit de "vibration" à certaines fréquences, il s'agissait juste de la mousse d'un câble qui s'était décollé jusque-là rien de grave, par contre j'ai remarqué un truc louche sur la carte :
J'ai l'impression que le condo fuit par le dessous
Ça va bientôt faire 5 ans que j'ai ce kit.
Si on zoome un peu, on peut voir une sorte de réaction ou de corrosion entre le liquide et la connexion J3 ce n'est donc pas de la colle ou de l'isolant non ?
Condensateur en fin de vie
Achats & Ventes
