Config Neuve - Led VGA allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2021 à 21:58:54
tu as pris un cpu "F"
pas de partie graphique dans le cpu, donc pas de sortie vidéo sur les hdmi de la carte mere
il aurait fallu un cpu non F, genre i3 10105
Marsh Posté le 06-10-2021 à 22:19:23
et la carte mère gère pas la sortie vidéo ? Y a écrit vidéo intégré ....
Marsh Posté le 06-10-2021 à 22:22:10
Seulement si le CPU le gère ce qui n'est pas ton cas.
Marsh Posté le 06-10-2021 à 22:25:05
ah incompréhension totale alors .... Bon ben désolé pour le post pas très utile !
Merci pour ces éclaircissements!
Marsh Posté le 06-10-2021 à 22:46:48
| swixmix a écrit : ah incompréhension totale alors .... Bon ben désolé pour le post pas très utile ! |
Salutation,
Ne soit pas désolé, c'est ici un forum d'entraide donc ton post n'est pas si inutile que ça
Car ceci peut également permettre à d'autre visiteurs de consulter ta demande pour justement éviter de se retrouver dans ce cas de figure, donc c'est toujours bénéfique ^^
Marsh Posté le 07-10-2021 à 12:06:34
Merci à toi IP !
J'ai acheter une HD6950 radeon
Et la led vga reste allumé environ 7 seconee pour s'eteindre par la suite mais toujours rien à l'ecran ....
Marsh Posté le 07-10-2021 à 12:08:10
C'est la premiere fois de ma vie que j'ai un problème xd a l'epoque il y avait des bipbip
Marsh Posté le 07-10-2021 à 14:11:29
Je pensais avoir trouvé... sur la CG il y a une petite encoche avec 1-2 et il était sur le 2 .... je l'ai mis sur le 1 et .... ben rien XD bon
Je vous tiendrai au courant de l'avancement !
Marsh Posté le 07-10-2021 à 15:37:56
HD6950 elle est peut-être pas full UEFI, si le BIOS n'est pas d'origine en CSM activé il se peut que ça pose problème.
Ou alors la carte est HS, si achetée d'occase.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 16:07:15
Pour la CG je pense pas j'ai recontacté le mec et il m'as assuré qu'ellle fonctionnait et de le tenir au courant.
Je vais voir pour tester une autre alim... A ce qui paraît corsaire peut couac avec cette CG xd
Marsh Posté le 07-10-2021 à 17:56:31
ReplyMarsh Posté le 07-10-2021 à 17:58:38
| swixmix a écrit : Carte mere hs .... J'ai testé bune autre cg une autre alim que dalle |
L'autre CG que tu as testé c'est quelque chose de récent ?
Marsh Posté le 07-10-2021 à 18:57:18
T'as fait un clear CMOS de la carte mère, avec un peu de chance ça va passer???
Et surtout brancher le cable video à la sortie de la carte graphique et pas celle de la carte mère (ça semble obvious mais je préfère préciser au cas où). ![]()
Edit : A priori sur ta dernière photo ça semble être bien le cas.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 20:01:25
Alors non l'autre CG moins récente.
J'ai fais un clear CMOS (même testé la pile au mutlimètr eau cas où on sait jamais), VGA HDMI DVI j'ai essayer touS les branchementS carte mère et carte graphique, j'ai changer l'alim rien, pas de son, pas d'écran, pas de bios, juste une led VGA qui reste 7secondes après disparait toujours ^^
Marsh Posté le 07-10-2021 à 20:07:19
Après je me suis même dis bon mettre de L AMD avec Intel ... problème d'incompatibilité mais bon même en changeant la CG aucune amélioration.
Déjà dès le début je me suis dis que c'était un défaut de CM .... perso je demande un échange et nous verrons bien ...
Marsh Posté le 26-10-2021 à 12:33:13
Bonjour à tous !
J'ai une question: Est-ce que si l'on branche la carte grpahique à l'alimentaiton ( (2X6 PINS) mais qu'on ne la branche pas au port PCI-E est ce que les ventilateurs de la CG doivent tourner ?
Marsh Posté le 26-10-2021 à 12:45:14
| swixmix a écrit : Est-ce que si l'on branche la carte grpahique à l'alimentaiton ( (2X6 PINS) mais qu'on ne la branche pas au port PCI-E est ce que les ventilateurs de la CG doivent tourner ? |
Vous avait de ces questions en 2021
Perso il ne m'est jamais venu l'idée de faire un truc pareil
Marsh Posté le 26-10-2021 à 12:48:49
Franchement j'essai tout ^^ car j'ai recu une nouvelle CM tout pareil. ^^
Donc je me suis dis pourquoi pas ? haha
Problème toujours pas régler je vais faire un dernier truc cette aprem et sinon je renvoie tout et je prends une config AMD XD
Marsh Posté le 26-10-2021 à 12:54:29
t'es sûr qu'elle fonctionne la HD6950 ?
il aurait été plus simple de juste remplacer le cpu par une version non F
Marsh Posté le 26-10-2021 à 13:20:38
Ben disons qu'avant de renvoyer la CM j'avais essayé une autre carte graphique ( dans un magasin en ville ou j'avais acheté l'alimentation)
et on avait essayé plein de chose même en mettant une autre CG ca fonctionnait pas .....
Donc là je deviens psychopathe enfaite .... je me suis branché la wifi au doigt et j'ai essayé de capter le réseau ....
Je sais pas ce qui se passe ... mais ca va être vite réglé cette histoire xd !
Et si j'ai un changement proco ou proco CM à faire, que oui je vais prendre un NON F ou un AMDG
La je vais prendre une autre CG encore cette après midi ( dans un magasin ) et je reviens ici (enfin dans la nuit ce soir) cependant c'est un truc de FOU ^^
Marsh Posté le 26-10-2021 à 13:34:16
et aucun risque d'avoir niqué des pins du socket en installant le cpu?
chaque pin ayant son utilité, ca peut niquer le lien entre cpu et pcie,
edit: avec deux cm ce serait étrange,
aucune cg ne fonctionnait qd t'étais au magasin?
t'as peut être juste un cpu HS en fin de compte ?
Marsh Posté le 27-10-2021 à 13:26:58
Alors non aucun pin du socket niqué, sinon j'aurai un probleme cpu, un bip et puis c'est la deuxieme CM !
J'ai essayé avec une autre CG Pareil, desfois y a même un défault de RAM ....
Alors oui peut être le CPU mais je veux pas renvoyer le cpu et qui m'en renvoie un pour avoir la même chose !
J'attends leur réponse pour leur renvoyer CM + PROCO à leur frais, car perso j'ai tout essayé;
démarré sans SSD sans RAM, avec une ram, avec les deux, avec deux CG différente, j'ai même essayé deux alimentaiton différente .... riiienn
J'ai le CHPOUK AVEEC MOI....
Car même sans RAM et sans SSD l'écran doit fonctionné... ya rien ya jamais rien.
Il pourrait me mettre bluscreeen comme à l'époque mais ya rien même pas un bip rien.
Bon je vous retiendrai au courant quand j'aurai des news .... car je pense que personne pourra percer ce mystère xd
Marsh Posté le 27-10-2021 à 16:30:50
| swixmix a écrit : Car même sans RAM et sans SSD l'écran doit fonctionné... ya rien ya jamais rien. |
Sans ram ça m'étonnerait que quelque chose fonctionne.
Peut-être sur de rares CM t'as un message disant qu'il manque la ram mais j'suis pas sûr de mon coup.
A priori la carte mère POST et s'il manque la ram elle va pas plus loin, vu que c'est le deuxième composant qui init après le CPU c'est direct.
Le bluescreen tu l'auras jamais, c'est un écran d'erreur lié à windows, hors là t'as même pas le temps d'y arriver.
Après vu tous les tests que tu as fait ça sent quand même le CPU dead, surtout si tu as exactement le même comportement qu'avec l'autre carte mère.
Par contre ce serait marrant que la CM te renvoie une erreur liée au GPU alors que c'est le CPU qui déconne, ça prouverait qu'au final ces LED peuvent être trompeuses.
Marsh Posté le 28-10-2021 à 17:25:10
| artouillassse a écrit : |
Certaines HD 6950 ne sont pas du tout UEFI. https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 048-101123
Et s'il a testé avec une carte encore moins récente, probable qu'elle ne soit pas UEFI ....
Pas sur qu'une carte mère aussi récente supporte une aussi vieille carte graphique.
Marsh Posté le 28-10-2021 à 19:08:21
| acetone802000 a écrit : Certaines HD 6950 ne sont pas du tout UEFI. https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 048-101123 |
Bien vu j'étais passé à côté de sa réponse
| swixmix a écrit : Alors non l'autre CG moins récente. |
Du coup il y a de fortes chances que la plus vieille soit encore moins compatible que la 6950 qui a de forte chances d'être full BIOS "hérité".
Marsh Posté le 09-11-2021 à 09:00:43
Bonjouur,
Et bien oui problème de carte graphique en effet .... quelle histoire ^^
J'en ai eu marre j'en ai acheté une neuve et ça fonctionne ....
Que dire de plus haha, j'espère que ca servira à quelqu'un mon erreur !!!
Merci encore à tous pour votre aide (et patience)
Marsh Posté le 06-10-2021 à 21:56:41
Bonjour / Bonsoir à tous !
Alors j'ai un petit gros problème j'ai reçu ce jour et monté il y a à peine 1 heure:
Carte mère Biostar H510MH 2.0 - H510/LGA1200/mATx
Processeur Intel Core i3-10105F - 3.7GHz/6Mo/LGA1200/BOX
Mémoire PC G.Skill F4-3000C16D-16GISB (2x8Go DDR4 3000 PC24000)
Disque SSD Emtec 256Go SSD M.2 - X250 Power Plus
Alimentation 500W CORSAIR CX
je branche mon écran HDMI et pouf rien !
j'enlève alors le SSD (au cas ou je sais pas j'ai tout essayé) Pareil
j'enlève les RAM pareil
C'est pas possible !
Alors sois je suis c** car cela fait trèèès longtemps que je n'ai rien fait cependant sur la carte mère il y a un chipset qui gère la vidéo c'est écriiit donc même si le proco I3 ne le gère pas je devrait avoir des imaaaaaggeees
Si quelqu'un à une idée .... ou qu'ils me disent quoi renvoyé ... car je suis dépité
