config neuve et ecran noir pas de signal au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2022 à 18:32:34
| suricata a écrit : cg : geforce gtx 940 (testée sur mon ancien pc : elle fonctionne) |
Tu es sur, la 940 n'a existé qu'en version portable semble t-il.
| suricata a écrit : j'ai testé une carte geforce rtx 2060 achetée d'occase (pas garanti qu'elle fonctionne et incompatible avec mon pc actuel) : c'est pareil, écran noir "no signal". |
Tu as fait un clear cmos ? Tu as bien rebranché l'écran à la sortie de la carte graphique après le test avec le chipset du cpu ?
| suricata a écrit : Aprés quelques recherches je me suis rendu compte que c'est une cm en UEFI alors que la 940 est incompatible UEFI je suppose? (bravo materiel.net), reste a voir pourquoi la 2060 ne fonctionne pas, ca devrait basculer automatiquement sur le chipset graphique de la cm, non? |
Ce n'est pas magique, c'est selon où est branché l'écran, à moins de branché deux câbles, sortie carte mère + sortie CG
Marsh Posté le 27-05-2022 à 18:33:01
hello,
la 2060 est bien alimentée ? (un ou deux cables selon le modele),
ms si t'es pas certain qu'elle fonctionne, c'est un peu ennuyant... faudrait tester sur une autre machine si possible,
Marsh Posté le 27-05-2022 à 18:41:11
| Pachparla a écrit : |
Pardon la fatigue.. c'est la 640 aprés vérification, et elle est compatible UEFI. ca fait donc deux cg qui ne fonctionnent pas.
non je n'ai pas fait de clear cmos, et j'ai bien branché l'écran a la sortie de la carte graphique.
oui en effet, en laissant branché le cable sur la carte mere et la carte graphique branchée sur le pci, il y a un écran noir. il faut vraiment enlever la carte graphique pour que ca fonctionne.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 18:43:20
| kabyll a écrit : hello, |
oui elle est bien alimentée, les ventilos tournent et tout. mais en fait l'autre carte graphique 640 ne fonctionne pas non plus sur cette nouvelle config.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 18:59:11
| suricata a écrit : Pardon la fatigue.. c'est la 640 aprés vérification, et elle est compatible UEFI. ca fait donc deux cg qui ne fonctionnent pas. |
Surement pas UEFI/GOP, il y a un tuto pour mettre à jour https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Faudrait tester la 2060 sur un autre pc effectivement.
Marsh Posté le 27-05-2022 à 19:13:02
ReplyMarsh Posté le 27-05-2022 à 19:13:38
crap ! merci je vais voir pour tester cette 2060...
Marsh Posté le 28-05-2022 à 13:32:30
merci de votre aide. J'ai revérifié tous les cables et finalement ca fonctionne ! Je n'ai pas tout checké mais c'etait soit un probleme de cable hdmi à faux contact soit la prise alim mal branchée...
Marsh Posté le 28-05-2022 à 14:26:07
Marsh Posté le 27-05-2022 à 18:15:45
Config achetée et montée chez materiel.net, je la recois, je demarre, les del s'allument, ainsi que les ventilos, mais l'écran reste noir "no signal".
cm : h510m a pro
intel i3-10105
-J'ai enlevé la carte graphique et branché le cable sur la sortie vga de la cm : ca fontionne.
-j'ai testé une carte geforce rtx 2060 achetée d'occase (pas garanti qu'elle fonctionne et incompatible avec mon pc actuel) : c'est pareil, écran noir "no signal".
merci beaucoup de votre aide pour régler ce souci d'écran noir, si vous avez des idées...
