Configuration réseau Ad_Hoc Wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2004 à 16:27:59
il faut configurer tes cartes (config ad hoc, SSID, chanel (11 de préférence), config IP). De toute façon si tu ne ping pas tes machines tu ne copieras rien
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:28:57
je profite de ce sujet deja créé il y a qq mois pour essayer de résoudre mon problème:
j'ai deja réussi à connecter mon réseau wifi ad hoc et faire communiquer mes 2 machines mais désormais les 2 PC ne se voient pas (code erreur 65 lors d'un ping sur l'un des PC). Le réseau est détecté mais impossible de pinger corectement.
QQ un a t-il une idea?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:37:36
Essaye de poster dans la cat réseaux, tu auras surement plus de réponses !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:49:37
Pour commencer, je suis entièrement débutant en matière de réseaux, donc soyez indulgent SVP.
Je viens d'installer deux cartes Wifi dans un PC et un portable (sous Windows XP). J'ai installé les drivers (ce qui a crée des "Connexions sans fils" dans "Favoris Réseaux".
La connexion peut être établie (icône dans la barre des tâches active, force du signal: excellent sur les deux ordis) mais les pings entre les machines ou sur la machine elle-même ne marchent pas.
Que faut-il faire pour transférer des fichiers entre les deux ordis?
Faut-il créer un réseau (je l'ai fait mais quand je clique sur V"oir les ordinateurs du groupe du travail", j'ai une erreur)?
Merci d'avance.
