Problème carteS réseau & reconnaissance de matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 17:12:38
pk tu branches pas ta freebox en usb ? et tu fais passer le reso par ta carte pci
Marsh Posté le 21-07-2004 à 17:14:14
niko007 a écrit : pk tu branches pas ta freebox en usb ? et tu fais passer le reso par ta carte pci |
Tout simplement parce que la freebox se situe dans mon salon pour être reliée à la télévision et que le cable ethernet qui relie le PC et la freebox doit faire au moins 5M. Egalement car une connexion en ethernet est mieux
Marsh Posté le 21-07-2004 à 17:35:11
connais pas ton matos, mais si ca fonctionnait avant, verifies que t'as pas changé les cartes de slot pci, sinon chnage de slot pci (descend les) ou via le bios s'il te le permet
Marsh Posté le 21-07-2004 à 17:02:20
Voici un petit explicatif de ma configuration :
Je possède la freebox reliée en ethernet à un PC qui fait office de routeur. Il y a donc deux cartes réseaux sur ce PC. Une reliée à la freebox pour obtenir la connexion et une autre reliée à un hub pour partager la connexion sur un réseau local. Tout marchait correctement sans aucun soucis.
Suite à l'orage d'il y a deux jours, j'ai eu une coupure de courant pour le routeur (j'ai deux réseaux electriques, il n'y a que le routeur qui a été coupé). Lorsque j'ai rallumé le PC, j'ai constate qu'une carte reseau avait grillé (la del verte s'allume avec ou sans cable et la carte chauffe enormement au bout d'a peine 30s). Je l'ai donc remplacé par une autre. Mais depuis cela, le routeur ne veut plus fonctionner avec les deux cartes réseaux. Les deux cartes marchent séparement mais si je branche les deux, il y en a une qui ne fonctionne plus dès le démarrage du PC.
J'ai essayé de prendre mon PC principal pour faire office de routeur. Les deux cartes réseaux marchent très bien ensemble, mais lorsqu'elles sont branchées toutes les deux, c'est ma carte son sblive 5.1 sur PCI qui ne fonctionne plus.
Je perds un peu la tête, si quelqu'un pouvait me venir en aide, je lui serai très reconnaissant.
Au plaisir de vous lire,
