Configuration RAM & carte graphique pour FS2004
Configuration RAM & carte graphique pour FS2004 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2008 à 20:54:47
Je suis amateur de simulation de vol tel que Flight simulator 2004 avec ses add-on associés mais très gourmant en resources, et depuis quelque temps mon PC plante régulièrement; c'est relativement aléatoire mais très énervant lorsque ça se produit  :fou:
J'envisage donc de changer de RAM et de passer à 2Go; ainsi que de passer à une carte graphique plus puissante.
Je ne sait pas quoi choisir comme matériel, j'ai donc besion de vos lumières. :??:
Voici la configuration actuelle de ma machine:
Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
  Ordinateur:
   Service Pack du système   Service Pack 2
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
  Carte mère:
   Type de processeur   AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
   Mémoire système   896 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
   Type de BIOS   AMI (12/13/05)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port de communication (COM2)
   Port de communication   Port imprimante (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   ATI RADEON XPRESS 200 Series (256 Mo)
   Accélérateur 3D   ATI Radeon Xpress 200 (RS480)
   Moniteur   Écran Plug-and-Play [NoDB] (ML417A6500264)
  Multimédia:
   Carte audio   ATI SB400 - AC'97 Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   ATI IDE Controller
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Disque dur   Generic USB SD Reader USB Device
   Disque dur   Generic USB CF Reader USB Device
   Disque dur   Generic USB SM Reader USB Device
   Disque dur   Generic USB MS Reader USB Device
   Disque dur   ST3200826AS (200 Go, 7200 RPM, SATA)
   Lecteur optique   _NEC DVD_RW ND-3550A
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   30710 Mo (9597 Mo libre)
   D: (NTFS)   152068 Mo (73048 Mo libre)
   Taille totale   178.5 Go (80.7 Go libre)
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:50:05
baaa... avec ca on peut pas t'aider, pas de nom de carte mere, et pas le type de memoire...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 17:53:19
Voila d'autre élement:
Carte mère
[ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Fabricant   NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
   Produit   MS-7168
   Version   1.0
   Identifiant de la carte mère   63-0100-000001-00101111-121305-ATHLON64$0AAAA000_BIOS DATE: 12/13/05 11:56:25 VER: 08.00.12
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   AMD Hammer
   Horloge réelle   200 MHz
   Horloge effective   200 MHz
   Horloge HyperTransport   800 MHz
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   Dual DDR SDRAM
   Largeur du bus   128 bits
   Horloge réelle   199 MHz (DDR)
   Horloge effective   398 MHz
   Bande passante   6366 Mo/s
Mémoire
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
  Propriétés du périphérique mémoire:
   Forme   DIMM
   Type détaillé   Synchronous
   Taille   512 Mo
   Vitesse   400 MHz
   Taille totale   64 bits
   Largeur de données   72 bits
   Emplacement du périphérique   DIMM0
   Numéro de la banque   BANK0
   Fabricant   Manufacturer0
   Numéro de série   SerNum0
   Étiquette   AssetTagNum0
   Numéro du type de composant   PartNum0
 [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
   Forme   DIMM
   Taille   512 Mo
   Vitesse   400 MHz
   Emplacement du périphérique   DIMM1
   Numéro de la banque   BANK1
   Fabricant   Manufacturer1
   Numéro de série   SerNum1
   Étiquette   AssetTagNum1
   Numéro du type de composant   PartNum1
 [ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
   Forme   DIMM
   Type   SDRAM
   Emplacement du périphérique   DIMM2
   Numéro de la banque   BANK2
   Fabricant   Manufacturer2
   Numéro de série   SerNum2
   Étiquette   AssetTagNum2
   Numéro du type de composant   PartNum2
 [ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
   Forme   DIMM
   Type   SDRAM
   Emplacement du périphérique   DIMM3
   Numéro de la banque   BANK3
   Fabricant   Manufacturer3
   Numéro de série   SerNum3
   Étiquette   AssetTagNum3
   Numéro du type de composant   PartNum3
  Mémoire physique:
   Total   895 Mo
   Utilisé   407 Mo
   Disponible   488 Mo
   Utilisation   45 %
  Zone de swap:
   Total   2165 Mo
   Utilisé   328 Mo
   Disponible   1837 Mo
   Utilisation   15 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   3061 Mo
   Utilisé   735 Mo
   Disponible   2325 Mo
   Utilisation   24 %
  Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation   Oui
   Supporté par le processeur   Oui
   Active   Oui
[ Cartes graphiques / ATI RADEON XPRESS 200 Series ]
  Propriétés du périphérique :
   Description du pilote   ATI RADEON XPRESS 200 Series
   Date du pilote   20/12/2007
   Version du pilote   8.451.0.0
   Fournisseur du pilote   ATI Technologies Inc.
   Fichier INF   oem39.inf
   Identification du matériel   PCI\VEN_1002&DEV_5954&SUBSYS_D0081631&REV_00
   Informations sur la location   Bus PCI 1, périphérique 5, fonction 0
   Périphérique PCI   ATI Radeon Xpress 200 (RS480) Chipset - Video Adapter
  Ressources des périphériques:
   IRQ   17
   Mémoire   000A0000-000BFFFF
   Mémoire   C0000000-CFFFFFFF
   Mémoire   FF2F0000-FF2FFFFF
   Port   03B0-03BB
   Port   03C0-03DF
   Port   7800-78FF
Voila les caracteristiques que j'ai trouvé, j'espere que ça sera suffisant.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 19:33:48
le prix de la ddr au Go est tres chere (comparé a la ddr2)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] B400C3.htm
Apparement le port video est du pci express, donc tu pourrait mettre une 8600 ou 8800 (voir 7800) en carte graphique
Attend peut etre la confirmation d'un autre
Message édité par n4su le 15-06-2008 à 19:37:37
Marsh Posté le 15-06-2008 à 21:32:50
Merci pour ton conseil pour la RAM, en fait c'est exactement ce que j'ai commandé, j'en ai pri deux comme ça j'aurai 2Go.
J'enléverer les 2 d'origines et je les remplaçerai par celles ci.
Par la suite, je pense remplaçer ma carte graphique par une plus puissante, par contre je sais pas quoi prendre non plus.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 14:11:38
tu pense mettre combien dans la CG ?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 12:33:24
Desolé pour le temps de réponse.
Je pense mettre jusqu'à 200€, ce qui me semble deja un bon prix pour obtenir quelque chose de correct.
Je me dirigerai plus vers une Nvidia qui est plus stable.
Voila merci d'avance pour vos conseils
Marsh Posté le 19-06-2008 à 22:44:41
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
regarde plus vers les 150€ ce qui est tres bon en qlt/prix, 8800gt ou 9600gt.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 18:01:15
J'ai trouvé ceci, à un prix résonnable; je pense que ça devrait convenir à ma machine ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] creonglet2
PS: Super pour la RAM, mon FS appreci.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 22:09:56
oui c'est correct cf: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] y-HDMI.htm
Message édité par n4su le 23-06-2008 à 22:10:33
