Configuration d'un WC
Configuration d'un WC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2017 à 12:57:44
Je viens vers de fins connaisseurs en WC et en "aménagement d'espace informatique" pour avoir des conseils sur une future installation de watercooling concernant uniquement le CPU.
Il met arriver de faire un WC il y plus de 8ans mais c’était pas aussi compliqué et j'ai un peu oublié les priorités.
Je voudrais donc mettre en place un WC mais j'ai quelques petit problèmes liers à la taille de ma CG  dans le boitier Thermaltake P3.
Petit ajour :
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_177729boitierxWC.jpg
Pour ce qui est du matériel de base je possède :
-un boitier Thermaltake P3
-CM z-270x de chez Gigabyte ATX
-un futur 7700K
- et mon problème, une 980Ti AMP Extreme de chez Zotac (33cm en longueur)
Le custom EKWB, selon ses critères me propose ceci :
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/shared/oW59bbab6874e36
Sauf que je voudrais passer du radiateur 360 à celui de 240.
et de la pompe+réservoir (EK-XRES 100 DDC MX 3.1 PWM) à une pompe+réservoir  plus conséquent.
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_938298boitier01.jpg
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_236898boitier02.jpg
Du coup ma question est, est-il possible de faire ce que je veux ou suis-je contrains de prendre ce que m'impose ekwk  ?
En gros je voudrais un réservoir plus grand et un radiateur plus petit si ça peut être plus claire pour vous.
Sinon me configurer un kit perso mais la y'aura des fuites vu que je suis novice pour le choix du matériel :D
Merci !
Message édité par fAn2K le 15-09-2017 à 20:14:49
graphiste/print/web
Marsh Posté le 17-09-2017 à 09:37:32
tu peux faire ce que tu veux, ton boitier n'est pas trop contraignant.
privilégier:
res/pompe out=>wb CPU==>rad==>res/pompe in.
prévoir la purge facile avec une vanne et un bouchon en bas de circuit, le res en haut de circuit est souvent plus facile à purger et remplir.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 17-09-2017 à 23:18:29
Juste pour le proc un 240 sera suffisant.
Si tu trouves n'en prends pas un trop fin, cela évitera de faire monter tes ventilos dans les tours.
Maintenant il y a plein de photos de montage avec des p3, mais tables de bench dans ce genre sont en général plutôt prévues pour accueillir du rigide.
Tu te sens de tenter le coup?
Marsh Posté le 18-09-2017 à 15:29:49
Merci de vos réponses, j'ai finis par acheter un kit complet : EK Fluid Gaming A240, j’espère ne pas avoir fais une erreur :p
graphiste/print/web
